ปัญหา 124 code C รอบเดินเบาสั่น
JibMB
124 code C - มีปัญหา เช้า หรือ จอดทิ้งไว้ สตาร์ทแล้ว เหมือนเดินไม่ครบสูบ ต้องออกรถโดยไม่เปิดแอร์ก่อนไม่งั้นดับ หลังจากวิ่งสักพักรอบจะเดินเป็นปกติ แต่ถ้าติดไฟแดง รอบจะลงมา 500 สั่นๆแต่ไม่ดับ บางทีก็ขึ้นไป 1000 สักพักจะลงมา 700
ตอนนี้ เติม95 ครับ
- สายไฟ หัวเทียนพี่ 4 เปลี่ยนมาได้ 1เดือนกว่า
- idle ล้างแล้วเมื่อเดือนกว่า
- Airmass เปลี่ยนมา 2 ปี
- ไล่ดู สาย vacuum จาก idle กับ วาล์วกัก ไม่หลุด
- สายไฟ ชุดใหญ่ เปลี่ยนมา 5 ปี ไม่มีขั้วร่น
ตอนนี้ที่มีปัญหาแน่ๆ คือ ถังชาโคล์ รอเปลี่ยนครับ ตอนนี้ใช้เคาะทิ้งเศษที่ค้างใน MOT เอา
รบกวนช่วย หาจุดให้ด้วยครับ สั่นมาเป็นครึ่งปีแล้ว เคยใช้ star จับไม่เจอครับ เฮ่อ
M104 รึเปล่าครับ
ถ้าใช่ ปัญหาน่าจะจากการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์
ยางรองเบ้าหัวเทียน มีน้ำมันเครื่อง ซึมผ่านเข้าไปที่เบ้าหัวเทียน
น่าสงสัย
1.สายเข้าปลั๊กคอยล์ หลวม
2.ยางรองเบ้าหัวเทียน มีน้ำมันเครื่อง ซึมผ่านเข้าไปที่เบ้าหัวเทียน
3. ปลั๊กใต้คอยล์ ชำรุด
4. คอยล์เสื่อม
นี่ ผมไล่จาก ถูกไปแพงเลยนะพี่
พอดี อ่านอีกที
สงสัย รีเลย์ โอเวอร์โหลด หลังแบตครับ
ดูท่อแว็คคั่มที่ต่อจากวาวล์ม๊อทเข้าไอเดิ้ลหลุดหรือหลวมป่าว
ท่อไอดีที่ต่อจากแอร์แมสของเครื่องตองหนึ่งช่างที่ตจะหักตรงข้ามเครื่อง ตรงนี้ชอบแตก อากาศจะรั่วหลังแอร์แมสทำให้รอบเครื่องไม่นิ่งได้ครับ
ถ้ารั่ว เจาะรูเล็กๆ เอาลวดเย็บ แล้วเอาซิลิโคนยา
ตัวไอเดิ้ลเองอาจมีปัญหารักษารอบไม่ได้ หรือตัวสายไฟไอเดิ้ลอาจกรอบแตก ถ้าเป็นอันแรกหาใหม่ ถ้าเป็นที่สายไฟยังพอซ่อมได้
สุดท้ายหาอะไรไม่ออกโทษรีเลย์โอเว่อร์โหลดเอาไว้ก่อน ถ้าหนักกว่านี้อาจถึง
ขั้นสตาร์ทไม่ได้
ตอนนี้นึกออกแค่นี้คับ
ขั้นสตาร์ทไม่ได้
พี่ Kaz ครับ
- ท่อ Vacuum ไป MOT ไม่หลุด ครับ แน่นดี
- ท่อ ไอดี หลังแอร์แมส เดี๋ยวไปตรวจอีกที ไม่ทราบว่ามันจะรั่วรูใหญ่ไหมครับ หรือ ต้องถอดออกมาหักดู
- Idle เพิ่งถอดออกมาล้าง ไม่ดีขึ้น แต่สายมีแตกช่างบอกว่าซ่อมให้แล้ว
- relay overload นี่ ราคาประมาณเท่าไรครับ เปลี่ยนเองยากไหมครับ (เคยเปลี่ยนไปเมื่อ 4ปีที่แล้ว)
ท่อไอดีนั่นถ้าแตกมักจะแตกรอบๆตรงรอต่อดูยาก จะเห็นได้ง่ายก็ต้องถอดมาบิดดู จะมองไม่ค่อยเห็น
โดยมากจะเกิดปัญหาตอนเข้าเกียร์ถอยหลัง เครื่องมันจะบิดไปอีกด้านนึง ท่อไอดีตรงนี้ก็จะถูกบิดไปด้วยทำให้อากาศรั่วเข้าได้
อ้าว....สายไฟไอเดิ้ลมีแตกด้วย ช่างซ่อมแล้ว......ซ่อมยังไงครับ พวกนี้มันไม่ได้แตกเฉพาะที่เรามองเห็นนะครับ มันแตกไปตลอดเข้าไปที่ขั้วปลั๊กด้วย ช่างซ่อมต้องผ่าปลั๊กหมดเลย ไม่งั้นทำไปป่าวประโยชน์
โอเวอร์โหลดเปลี่ยนเองง่ายๆ มันอยู่หลังแบต ยึดด้วยสกรู 2 ตัว ข้อที่ต้องระวังคือ
ที่มันแคบสกรูมักจะหล่นหายง่ายๆถ้าไม่ระวัง
มันต้องเอี้ยวตัวถอด/ใส่ เตรียมหาคนช่วยนวดเอวหน่อย :p
เปลี่ยนไป 4 ปีแล้ว คงเป็นของในนี้มั้งคับหมอ อาจถึงแก่เวลาอีกรอบ ของเทียบพันต้น ของแท้หลายพัน
คงเก่าเชียงกงใกล้พัน อันนี้น่าใช้ครับ ถ้าหาของดีได้และต้องลองใส่ก่อนด้วย ไม่งั้นอัตราเสี่ยงสูงคับ
ไม่รู้จะทำไง มาให้ผมดูก่อนก็ด้ายยย เผื่อจะช่วยได้มั่งคับ :)
พี่ Kaz ครับ ช่างบอกว่า ปลั็กมันแตก เลยอัดกาวให้ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่าเพราะ รถคันนี้มันก็ไม่ค่อยเรียบมานานแล้ว แต่ไอ้ที่สั่นกวนใจก็ช่วงครึ่งปีนี่หละครับ
ส่วน relay overload เดี๋ยวจะลองเปิดมาดูว่าพอทำไหวไหม เพราะ ช่วงนี้ซุมซ่าม เดี๋ยวสกรูหล่นแล้วจะได้เหงื่ออีก
จ็าก ลุง 4 ตอนนี้อยู่ ภูเก็ตครับ เพิ่งย้ายมาทำงาน สงสัยจะลาไปหาลุง 4 ลำบาก ตอนนี้อะไร ทำได้ก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ ถ้าไม่แพงก็สั่งมาเปลี่ยน เผื่อจะรักษาได้ เพราะ หลายอย่างมันก็เสื่อมแล้ว
ผมลองสั่ง relay overload มาเปลี่ยนเพราะพอทำเองได้ ปรากฎว่า ถ้าไม่เปฺดแอร์ รอบเรียบดี ( เหมือนเสียตังค์แล้วจะดีขึ้น )
แต่ พอเปิดแอร์ รอบเดินเบาตกมา เหลือ 500 สั่น เฮ่อ
ถามว่า idle speed ที่ปลั็กมันแตกอยู่ก่อน (แล้วตอนนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็น สาเหตุ ) สามารถซ่อมได้ไหม ซ่อมอย่างไร อันนี้ผมคงไม่ซ่อมเอง แต่จะไปคุยกับช่างครับ ต้องเปลี่ยนสาย หรือ เอาสายมาเข้าปลั็กใหม่
ช่วยด้วยครับ เวลามันรอบตกแล้วใจไม่ดีครับ กลัวดับ แต่ยังไม่เคยดับซะที
ถ้าปลั็ก idle มีปัญหาแบบนี้ ขับรถทางไกลสัก 500-600 km ได้ไหมครับ ต้องระวังอะไรบ้าง
ตอนนี้ idle speed ราคา เท่าไรครับ
เพิ่งสังเกตุว่า คุณว่าถังชาโคว์รั่ว
ลองหาอะไรเช่นทีปักลูกกอล์ฟหักสั้นๆหน่อย อุดรูที่ออกจากวาล์วม็อต ก่อนเข้าท่อที่จะต่อไปไอเดิ้ลสปีดดู แล้วลองอีกทีสิครับ
พี่ Kaz ครับ ตอนนี้ ถังชาโคล์ มันมีเศษดำๆมาติดที่ MOT ต้องคอยเคาะออกครับ
ที่พี่ Kaz ให้อุด คือ อุดท่อของ MOT ด้านที่จะต่อไปท่อของ idle ใช่ไหมครับ (อันนี้ทำเพื่ออะไรครับ ) แล้วอุดให้มันแน่นเลยไหมครับ
