เครื่องยนต์ ปั๊มติ๊กไม่ทำงาน
thongz
Active member
ปั๊มติ๊กไม่ทำงาน เงียบเรย เบื้องต้นสามารถ เช็คดูจากตรงไหนได้บ้างครับ ฟิวส์ / รีเลย์ อื่นๆ ? :D
รีเลย์
ดู รีเลย์ปั๊มติก ก่อน ครับ
สีอะไรคับ ผมจำไม่ได้ มันอยู่ข้างหลังเบตเตอร์รี ถอดแผ่นพลาสติกออกก่อนใช่มั๊ยครับ :D
ใช่ครับอยู่หลังรีเลย์โอเวอร์โหลดครับสีดำ
ถ้าเป็นเครื่อง ฝาดำ M102, M103 รีเลย์สีดำ
ถ้าเป็นเครื่อง ฝาขาว M111, M104 รีเลย์สีเขียว ตัวเล็กกว่า
111
เครื่อง M 111 ครับ เดี๊ยวตอนเย็นจะลองดูครับ จะลองถอดออกมาพิจารณาดูก่อน ขอบคุณมากครับ แต่ไม่มีตัวใหม่ลองน่ะซิครับ ..... :(
รถผมเคยเป็นบิดสวิทช์กุญแจไฟติดปกติแต่บิดต่อเพื่อสตาร์ทปรากฎว่าเงียบ ลองเอาโอเวอร์โหลดรีเลย์สำรองใส่แทนปรากฎว่าใช้งานได้ปกติ สรุปโอเวอร์โหลดรีเลย์เสียครับ
ครับพี่..
เดี๋ยวจะลองดูครับ ขอบคุณครับ พี่สุวิทย์ :D
ดูฟิวล์ที่หัวรีเลย์ปั้มติกหรีอยังครับ
ถอดมาแล้ว...
ถอดฟิวส์ ปั๊มติีก ออกมาแล้ว ปรากฏว่า ฟิวส์ขาด หาฟิวส์อันใหม่ใส่เข้าไปก็ยังเงียบอยู่เรย หรือ รีเลย์ จะฟัง หรือปั๊มติ๊กจะเสีย.. :icon_question:
พีโต้งครับรถพี่สตาสติดหรือเปล่าครับ เปิดสวิทกุนแจอย่างเดียวไม่ใด้ยินเสียงปั้มติกนะครับ
ถ้าจะเช็กว่าปั้มติกทำงานต้องต่อไฟสายตรงไม่ผ่านรีเลย์ถึงจะใด้ยินเสียงชัดเจนเดียวพรุ่งนี้จะไปดูขารีเลย์ให้ครับว่าต้องต่อขาเบอร์อะไรกับเบอร์อะไรครับ:D
ขอบคุณครับน้องต้น
ปกติ เวลาสตาร์ทจะได้ยินครับ เพราะฟังทุกวันเรย เช้าๆ 55 เปิดประตูไว้แล้วเราบิดกุญแจก็พอได้ยินอยู่ครับ แต่เมื่อกี๊ลองสตาร์ทดูแล้ว เงียบสนิท ขอบคุณครับน้องต้น หาได้แล้วบอกมาครับ จะลองดูครับ :D
รีเลย์ปั้มติ๊กเอาไปเสียบแทนรีเลย์พัดลมสเต็ป 2 แล้วไปดึงปลั๊กเสียบเซ็นเซอร์ออกดูว่าพัดลมทำงานมั้ย
เอาชัดต้องวัดไฟที่ขา 87 ของรีเลย์ช่วงที่ทำงานจะมีไฟออกมาที่ขานี้ถ้ายังไม่ทำงานไปดูที่ปั้มติ๊กเรย
ยังไม่ทำงาน...
พอดีว่า สองสามวันนี้ติดงาน เลยต้องทนขับ แก๊ส อย่างเดียว รบกวนสอบถาม พี่ 321 หรือท่านอื่นๆ หน่อยครับว่า เอารีเลย์ปั๊มติ๊กไปเสียบตรงไหน ครับ :D
คือที่พี่ 321แจ้งนั้นคือรีเลย์ปั้มติ๊กกะรีเลย์พัดลมสเตแสองมันใช้แทนกันได้ครับดังนั้นพี่เค้าอยากให้ลองเอารีเลย์พัดลมสเตปสองซึ่งอยู่ในกล่องฟิวด้านในสุดออกมาแล้วเอามาเสียบแทนรีเลย์ปั้มติกก็ได้เพื่อจะได้ทราบว่ารีเลย์ปั้มติกเสียมั๊ย
ขอบคุณครับพี่ภัทรพล.....:D
ลองดูแล้วครับ
ลองสลับ รีเลย์พัดลมแล้ว เหมือนเดิมเรย วัดไฟจาก ขา 30 มี่ไฟมาครับ รีเลย์ โอเวอร์โหลดก็ลองเปลี่ยนแล้ว จำเลยน่าจะเป็น ปั๊มติ๊ก.. เสียตังค์ อีกแย้ววว...... หรือ จะ J ดีน๊ะ.... :D
แค่ปั้มติกจะไปเจเลยเหรอพี่โต้ง:Dช่วงนี้เจมาแรงจริง
เพราะกระทู้พี่สุวิทย์
ครับน้องต้น ก็เพราะกระทู้ของพี่สุวิทย์น่ะซิ คิดอยู่น๊ะครับ ไม่ใช่ว่าไม่คิด จิงๆ ด้วย... 555 ( พี่ว่ามีอีกหลายท่านน่ะ ที่แอบคิด) ขอบคุณน๊ะครับ ที่เป็นที่ปรึกษาให้ :D
ผมเองก็เคยคิดจะไปเจครับเพราะอะไหร่ถูกกว่าหาแถวบ้านใด้ง่ายกว่า
