SATHIT E220
ปั๊มติ๊ก w124 E220 รั่วไวจัง เปลี่ยนได้ประมาณปีกว่าๆ รั่วอีกแล้ว (ติดแก๊สไม่ได้ตัดติ๊ก วิ่งวันละ22กิโล) ใช้ปั๊มรุ่นอื่นแทนได้ไหมครับ
จะตัดปั๊มติ๊กเวลาใช้แก๊ส ตัดแบบตรงๆที่สายไฟ บวกผ่านสวิทช์ตัดต่อเลย จะมีปัญหาอะไรไหมครับ จะได้ช่วยยืดอายุปั๊มหน่อย
จากประสบการณ์ที่เคยเจอ ถ้าใช้ของ benz แท้ หรือ pierberg อยู่ได้เกือบสิบปี
หรืออาจนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน หรือน้ำมันที่เติมครับ
ท่าน จขกท. อาจเจอปั้มติ๊กเมดอินไชน่า
ก็ไม่พ้นกฏ10000ช.ม. รั่ว
ผมเคยเจอปั้มเงียบ
เพราะน้ำมันหมดถัง(เกจหลอก)
ปั้มไม่มีน้ำมันแช่ไว้..เสียเลย
ส่วนพวกที่ทำPOLAND
อาจยาวขึ้น
อีกคันผมเจอ 40000 ชม.รั่ว
คุณLeManกล่าวถึงน้ำมันที่เติม
คิดได้ข้อนึง...คุณภาพน้ำมัน
ผมสังเกตปั้มจนทุกวันนี้
ย่านไหนน้ำท่วม..จะเลี่ยง
มาช่วยแนะเฉยๆ MB ที่เคยใช้สวิทช์ตัดปั้มติ๊ก ก็ต่อ-ต่อเอาจากเส้นที่มาจาก ECU เข้ารีเลย์(ปั้มติ๊ก) ก็สามารถใช้สวิทช์ตัวเล็กๆได้ แต่บางคันอาจมี Fault Code เกี่ยวกับปั้ม แต่ไม่พบไฟEngineโชว์ ต้องเช็คกับ Scan Tools เท่านั้นจึงจะเห็น
ทำแบบเดียวนี้กะ รถ Nissan , Toyota, Jeep, BM(เก่าๆ) ไม่เคยเจอ Fault Code....
รถที่ต่อแบบนี้ คือเอาง่าย ถ้าใช้เอง เวลาตัดเป็นแก๊สแล้วก็เอื้อมเมือไปตัด-ต่อปั้มตามชอบ กรณีเกิดปัญหา(EX.แก๊สหมด) ก็แค่เคาะสวิทช์รถก็กลับไปใช้น้ำมันเหมือนเดิม จริงๆที่ทำแบบนี้ก็แค่อยากถนอมปั้มฯ บวกกับการทำงานง่ายๆแถมต้นทุนต่ำสุดๆ ตอนที่ไม่ใช้งานก็หยุดมันซะ.. เพื่อจะได้เพิ่มอายุขัย.. จริงๆพอใช้บ่อยๆ ก็จะเป็นความเคยชิน..ผมเคยเอา ecu ของอีกคันมาลองเจอโค้ด ฟ้องปั๊มติ๊ก
ถามเจ้าของบอกว่าต่อแบบตัดจากกล่อง ecu รถ แต่ผมว่าวิธีนี้มันเสี่ยงนะครับ
เพราะถ้าแก๊สมีปัญหา แล้วตัดเข้าระบบน้ำจะดับกลางอากาศเลยนะครับ
แต่ถ้าเราตัดที่สายไฟเส้นที่ส่งไปปั๊มติ๊ก ถ้าระบบแก๊สมีปัญหาก็ใช้น้ำมันต่อได้เลย
เพียงแต่มีเอฟเฟ็คบ้างนิดหน่อย จากอาการหน่วงที่ปั๊มไม่ได้แสตนบายไว้ตลอด
