ปั๊มติ๊ก
chicken95
W124E220 ปั๊มติ๊กมีเสียงจี๊ดๆบ่อยจังครับเปลี่ยนของบอสประมาณ1ปีก็กลับมาดังอีกรบกวนผู้รู้แนะนำด้วยครับ รถติดแก๊ซหัวฉีดของอิตาลี ACครับ เติมน้ำมันเบนซิน 91
... แล้วมีระบบตัดปั๊มติ๊ก เมื่อใช้แก็สป่าวคับ ?
... ควรคงน้ำมันไว้ในถังไม่น้อยกว่า 1/ 4 ถังด้วยคับ
...แม้จะใช้แก็สเป็นหลัก แต่ก็ยังต้องให้ความสำคัญกับกรองเบนซิลเหมือนเดิม หรือ มากกว่า
... โปรดหลีกเลี่ยง 91 ...ไกลๆๆๆๆๆ
สงสัยครับลุง 4
91 เพราะมันแพงใช่ไหมครับ
95 จะดีกว่าครับ
เวลาผมจะเติมน้ำมัน ผมยังต้องขับรถข้ามจังหวัด ไป-กลับรวม 140 กม.เลยครับ เพื่อไปหาปั๊มที่มี 95
คำตอบเรื่องปั๊มติ๊ก
ขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้คำแนะนำ แต่ว่าน้ำมัน 95 หาเติมยากจริงๆ และราคาก็แพงด้วย
ช่างบอกว่าเติม 91 ก็ OK เพราะไม่ค่อยได้ใช้น้ำมัน
ถ้ามีป้ญหาอะไรจะมารบกวนอีกนะครับ
95 มีเฉพาะปั๊ม Caltex ส่วนปั๊มอื่นมีน้อยมาก ผมก็ฟังคำแนะนำลุง 4 เลิกใช้โซฮอลนานแล้วครับ
ก็เค้าออกแบบมาให้เครื่องมีกำลังอัดสูง และ ใช้น้ำมัน 98 เพราะว่าในสมัยนั้น ราคา98 แม้จะสูง แต่มันก็ให้พลังงานคุ้มกับเงินที่จ่ายไป เมื่อเทียบกับเครื่องที่มีกำลังอัดต่ำกว่า และใช้ น้ำมันที่มีค่าอ๊อกเทนต่ำกว่า
แต่เดี๋ยวนี้บ้านเราไม่มี 97 ให้เติม มีอย่างดีแค่ 95 ก็พอทำเนา
พอเป็น โซ้ฮอร์ 95 เวลาเร่งเครื่อง ยังน๊อคก๊อกๆๆๆๆๆให้ฟังเล้ย
ยิ่งเป็น 91 ก็ไม่ต้องพูดถึง เร่งเบาๆ ก็เขกดังสนั่นเรย แถมเครื่องก็ติดยาก + น้ำมันก็หมดไวมากด้วย
ใช้แก็สเป็นส่วนใหญ่ ต้องทำใจ เรื่องกวนโอ๊ยแบบนี้
เสียงที่ว่า ฟังดูคล้าย ปั๊มมันดูดมาไม่ได้ตามที่มันควรดูดได้
เป็นไปได้ว่า ก้นถังน้ำมันคงมีสนิม ตะกอน เศษต่างๆอุด ก่อนส่งลงมากรองและปั๊ม
-ควรล้างถัง ปีละครั้ง
-ควรเติมน้ำมันให้เกินๆ ครึ่งถังหรือเต็มๆได้ยิ่งดี
-ควรใช้น้ำมัน สตาร์ทรถและก่อนดับเครื่องทุกครั้งครับ
ไม่น่าเกี่ยวกับ น้ำมัน 91 W140
500SEL ผมเติม 91 มาหลายหมื่นโลแล้ว จะแพ้ก็แต่ เฟอรารี่ ลัมบอร์กินี่ พอเช่ จีทีอาร์ มาเซราตี้
เท่านั้น:rotflol:
มีตังเติม 95 100 ล เต็มถังทุกเที่ยว แต่ในรัศมี 150 กม.รอบที่จอดรถผม หา 95 ไม่มีทางเจอ
ยอมใช้ 91 บวก Gasoline injection Cleaner เรื่อยๆไปดีกว่า
เสียงปั๊มติ๊ค บ๊อช 2 ตัวคู่ผม เปลี่ยนใส่เองใช้มา3ปีแล้ว เสียงยังนุ่มเงียบแบบผู้ดีผู้ดี อยู่เลยครับ
ที่สำคัญ รถผมไม่ยุ่งกะแก็ส ตลอดชีพ...ปั๊มติ๊ค จึงไม่ถูกละทิ้งการใช้งานครับ
สำคัญสุดๆอีกอย่างคือ ผมเติม แต่ 91 ของesso เท่านั้น ปอตอทอ ไม่เคยคิดข้องเกี่ยว
ขอบคุณครับลุงสี่ มีอีกข้อนึงครับ เคยจำได้ว่าเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับสเปคน้ำมัน 95RON และ 98RON ในคู่มือเลยทำให้เข้าใจว่า สามารถใช้ 91แทน 95RON ได้ครับ ข้อนี้จริงเท็จประการใดครับลุงสี่
เค้าให้ใช้ชั่วคราว เมื่อหา 95 เติมไม่ได้เท่านั้นคับ
เคยเติม 91 กับ 300 E ซึ่งมีกำลังอัดแค่ 9.5 เท่านั้น แม้จะบรรจงเร่งเครื่อง มันก็ยังน๊อค ก๊อกๆๆๆๆ ...แบบว่าไป ตจว. แล้วน้ำมันหมดก่อนถึงปั๊ม 10 โลเอง ต้องเติม 91 เพื่อวิ่งมาปั๊ม
