ปั๊มลมไม่อ่อนแรง
ficus
**** ปั๊มลมอ่อนแรง ****
w124/300ce
ปั๊มลมไม่ค่อยมีแรงครับ ทำให้การล็อค-คลายล็อคมีปัญหา
ขอถามพี่ๆว่า
1.มันมีชุดซ่อมรึเปล่า ถ้าเปลียนปั๊มใหม่ใช้ของ 300 e ได้เปล่า
(ช่างบอกคนละตัวกัน 300ceหายากแพงกว่าด้วย :confused:).......ผมว่ามันน่าจะใช้กันได้
2.สาเหตุที่ชำรุด เกิดจากมีจุดลมรั่วรึเปล่าครับ แล้วไล่ลมกันยังไงอยากลอง
ตรวจเองก่อน ขอบคุณครับ
ปั้มลมอาจแข็งและแรงดีอยู่ :n21: แต่ว่าบังเอิญเกิดมีการรั่วไหลของท่อลม หรือหัวต่อ หรือไดอะแฟรมยางที่ใหนสักแห่งในระบบ ลองไล่ฟังเสียงไปตามจุดต่างๆ เช่น ปุ่่มปรับทิศทางลมแอร์ ปุ่่มล้อคประตูและฝากระโปรงท้ายรวมทั้งที่ล้อคฝาถังน้ำมัน ฯลฯ ถ้าตรงใหนรั่วจะได้ยินเสียง ฟี้ๆเบาๆ :)
คิดว่ามีจุดรั่วอย่างอาจารย์Manitว่ามามากกว่าครับ ที่เห็นมาหลายท่านจะรั่วที่ฝาปิดถัง หลายท่านก็เลยถอดออกเลย
ลองไล่ดูครับ
ถ้าปั๊มลมไม่มีแรงจะทำให้การล็อคและปลดล็อคทำได้ช้ากว่าปกติ และปั๊มจะทำงานนานกว่าปกติหลังจากปุ่มล็อคขึ้นสุดหรือลงสุด โดยปกติแล้วปั๊มจะทำงานต่อไปอีกประมาณไม่เกิน 3 วินาทีหลังจากปุ่มล็อคขึ้นหรือลงจนสุด
ใส่แทนกันได้หรือไม่ ถ้าเป็น 124 โค๊ด A ทางออกของลมจะเป็นแบบใช้ท่อยางเสียบ ถ้าเป็นรถโค๊ด BหรือC ทางออกของลมจะเป็น juntionสำหรับเสียบสายลมที่เป็นไนล่อนได้โดยตรง สามารถใช้ป๊มลมของรถโค๊ด B,C กับรถโค๊ด A ได้โดยถอด juntionที่ว่าออก แต่จะไม่สามารถนำปั๊มลมของรถโค๊ด A มาใช้กับรถโค๊ด B,C ได้ครับ
ส่วนถ้าระบบรั่ว ก็ใช้วิธีฟังเสียงอย่างที่อาจารย์มานิตย์แนะนำไว้ครับ ถ้าระบบรั่วปั๊มลมก็จะทำงานนานกว่าปกติเช่นเดียวกันครับ
...น่าจะมีจุดรั่ว ฟังเสียงตามท่าน Manit แนะนำ เปลี่ยนเฉพาะตัวรั่ว น่าจะหาย
...ถ้าไม่หาย แกะตัวปั๊มไปเทียบที่ ร้าน Mr.x หรือร้านอะไหล่ น่าจะใช้ได้
ของผมเคยรั่วที่ ฝาถังน้ำมัน เปลี่ยนของใหม่ พันต้นๆ เสียงปั๊มลมที่เคยดัง(นานๆๆๆ) หลังกดล้อค ก็หายไป
......นานไปเดี๋ยวปั๊มลมกลับเยอรมัน จะเสียตังค์มากกว่าวาล์ว นะครับ
ซ่อมมา แล้ว
รถผมซ่อมมาแล้ว วันก่อน ไปซ่อมกุญแจประตูมา ช่างก้อเลยไล่พวกปั๊มลดให้
ปรากฎว่า เจออาการปั๊มรั่ว ตรงฝาถังน้ำมัน ก้อ เลยเปลี่ยนซะ เพราะว่าซ่อมไม่ได้
อาการก่อนหน้านี้ของฝาถังน้ำมัน คือ lock แล้วกว่าจะเปิดได้ช้ามาก
ปั๊มลม จะอยู่เบาะนั่งหลัง ฝั่งคนขับ
ค่าปั๊มลม ของใหม่ 2,500.- บาท
ขออภัยท่าน 4554 ครับ
ขออนุญาต แย้งเล็กน้อย เพื่อความเข้าใจให้ตรงกัน
"ปั๊มรั่ว" ตรงฝาถังน้ำมัน น่าจะเปิน "วาวล์ลม" กลอนฝาถังน้ำมัน นะครับ
ส่วน"ปั๊มลม จะอยู่เบาะนั่งหลัง ฝั่งคนขับ" น่าจะถูกต้องแล้ว ครับ
5 5 5
ขอโทษครับ
เวลามันเสีย ก้อ ต้องไล่ทั้งหมด แหละ ใหนๆ ก้อรื้อแล้ว เช็คทุกปั๊มของท่อลมทุกเส้น
ที่เห็น รถบางคันมีปัญหาเรื่อง Central lock บางทีเกิดจากท่อลมหลุด ท่อรั่ว หรือ มีอะไรมา กดทับบ้าง
ต้องมาไล่ๆ ท่อ กันดูเอานะครับ
พี่ครับรถผมมีปัญหาคือปั๊มลมหยูดทำงานช้าแปลว่ามีลมรั่วใช่รึปล่าวครับและเวลาปิดแอร์จะมีเสียงลมดังแถวคอนโซลหน้าแต่เวลาลาเปิดแอร์จะไม่มีเสียงลมนี้ให้ได้ยิน เสียงลมนี้เป็นเรื่องปกติหรือเสียงลมรั่วครับ:icon_question:
่เเสดงว่าอาจมืการรั่วที่ไดอะเเฟมในระบบวาวล์ลมของแอร์ด้วยครับ :)
มันคือตัวไหนครับพี่แล้วซ่อมได้ไหมครับหรือว่าควรเปลี่ยนครับ
เป็นกระเปาะวาวล์ลมซ่อมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเลยครับ
มีหลายอันเลยครับ ตามรูปนี้ที่เห็นเป็นสีชมภูสองตัว
ตัวสีดำข้างบนนั่นก็ใช่ครับ
แถมยังมีข้างในตู้แอร์นี่อีกนะครับ
ถ้าพังเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ใช่ไหมครับ แล้วมันมีหน้าที่ทำอะไรครับ และถ้าเราปล่อยเอาไว้จะมีผลเสียอะไรบ้างครับ รบกวนด้วยนะครับ(ที่ถามเยอะ):bonk:
ขอบคุณมากครับ
อาการผมปั้ม ตรงมอเตอร์มันพัง
ช่างบอกซ่อมได้
ของผม R1219 เบิกใหม่ เกือบ 2หมื่น ถ้ามือ2 ขาย 8พัน
ซ่อมมอเตอร์ไป 2พันกว่า ใช้ดีเหมือนเดิมครับ
เลยโล่งไป
ขอบคุณมากครับ
เปลี่ยนเฉพาะตัวได้ครับ ถ้าปล่อยให้รั่วโดยไม่เปลี่ยน ปั้มลมจะทำงานนานอาจทำให้เสียเร็ว ตัวสีชมภูสองตัวนั่นเอาไว้ดึงแผ่นปิด-เปิดเอาอากาศจากภายนอกรถเข้ามาในรถ ส่วนตัวสีดำข้างบนนั่นไว้เปลี่ยนทิศทางอากาศออกในรถจากช่องบนเป็นช่องล่างครับ
ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวช่วงสงกรานต์มีเวลาว่างจะได้ลองรื้อสำรวจดู:)
