ปั๊๊มพวงมาลัยเพาเวอร์
hs1usf
Member
เสียงดัง แครก ๆๆ แถวปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ใช่ลูกปืนไม๊ครับ เปลี่ยนลูกปืนได้ไม๊ c220 w202
เสียงดังตลอดหรือเฉพาะตอนหักเลี้ยว
140ผมตอนได้มา ยังไม่ได้เปลี่ยนกรอง/นม
มันหอนตอนหักเลี้ยว
ผมถอยเข้าบ้าน กลางคืนเงียบก็เลยได้ยินชัด
เปลี่ยนกรอง/นมฺเกียร์
ไล่ลมแล้วก็ไม่มีอาการอีกเลย
แต่เสียงแครก ๆ จะใช่ไหม
ของผมดังวี๊ดยิ่งเร่งยิ่งดัง
กำลังสงสัยลูกปืนพาวเวอเหมือนกัน
แต่ค้นคว้าแล้ว ต้องเปลี่ยนทั้งตัว
140 124 201 ที่ด้านบนกระปุกน้ำมันสีเงิน ๆใช้แทนกันได้หมดไหม
หรือ 140ต้องหารุ่นกี่บาร์ ขออนุญาตค้นคว้าเพิ่มนะ
เสียงดังตลอดครับ ดังเหมือนเสียงเหล็กสีกันเป็นช่วงๆ หมุนพวงมาลัยก็ไม่เงียบ ไมรู้ว่าลูกปืนเปลี่ยนได้ไม๊หรือต้องเปลี่ยนทั้งกระปุก
เปลี่ยนปั๊มมือสองจะง่ายกว่า ครับ
ตอนดูน้ำมันแห้งกระปุก
ผมหมุนดูก็เห้นเหมือนมีข้อเหวี่ยงปั่น
จะรู้สึกมีฉุดมือทุกรอบ
แต่ไม่มีเสียงไรนะ
โยกจานที่ยึดดูเลา
จะดังก๊อกๆนิดนึง
ช่างบอกใ้หตัวได้ปกติ
ได้ยินว่ามือสองไม่แพง
เปลี่ยนเองก็ไม่ยาก
ถ้าไม่อยากเลอะ ให้ช่างทำ
แต่เอาของเก่ากลับขายผม
อยากผ่าดูว่า. ลูกปืนยึดตรงไหน
รถญี่ปุ่นนักDIY ก็บอกว่าอัดไม่ได้
