thank
รถผม w123ครับ ก่อนนำรถเข้าอู่รถมีอาการดังนี้ครับ 1.เวลาเหยียบเบรคแล้ว สั่นมาที่แป้นเบรค� 2.มีเสียงดังมาจี๊ดๆมาจากด้านท้ายรถเวลาสตาร์ทเครื่อง ลุงเจ้าของอู่แจ้งรายการที่ต้องเปลี่ยน คือ จานเบรคคู่หน้าบางต้องเปลี่ยน แต่ผ้าเบรคยังหนาให้ใช้ต่อได้ ส่วน เสียงดังจี๊ดๆ คือเสียงปั๊มติ๊กดังมาก ต้องเปลี่ยนใหม่ (3,200บาท) เปลี่ยนกรองเบนซิน 850 บาทรวมทำรายการอื่น+ค่าแรง 1200 บาท วันนั้นจ่ายไป 10,700 บาท)<br>
�� <br>
������ ตอนรับรถปั๊มตื๊กที่เคยดังเงียบสนิท และเบรกหายสั่น ระหว่างทางขับรถกลับบ้าน สัญญาณเตือนผ้าเบรคโชว์ ใช้ผ่านไป 3 วันปั๊มติ๊กเริ่มมีเสียงดังเหมือนเดิม จึงส่งรถกลับเข้าอู่เพื่อแก้ไข <br>
������ ครั้งที่ 1.แก้ไขตามนี้ 1.สายเตือนผ้าเบรคขาด บักกรีให้แล้ว 2. ลูกน้องใส่ปั๊มติ๊กไม่ดีไปโดนแผงแก้ให้แล้ว ไม่คิดเงิน<br>
�� เย็นรับรถกลับมาระหว่างขับเสียงปั๊มติ๊ก เริ่มดังเหมือนเดิมอีก ตามมาด้วยเวลาเลียเบรค เสียงเบรคดังมาก(ขับขึ้นลานจอดรถนี่คนต้องหันมามอง)<br>
� ส่งกลับเข้าอู่แก้ไขครั้งที่ 2 1.ใส่ปั๊มติ๊กไม่ดีไปโดนแผงมันเลยดัง(อีกแล้ว)แก้ไขฟรี 2.ผ้าเบรคมันกินไม่เท่ากัน ต้องเปลี่ยนใหม่ และสายเตือนผ้าเบรคแตก ต้องเปลี่ยนใหมี 1 เส้น (จ่ายไปพันเศษๆ)<br>
� เย็นรับรถจากอู่ระหว่างที่ขับกลับปั๊มติ๊กมันดังอีกแล้วครับ !!!!<br>
��� ส่งกลับอู่แก้ไขครั้งที่ 3 พร้อมกับย้ำว่าช่วยแก้ให้มันหายที่นะครับ เข้าอู่เป็นครั้งที่ 3 แล้วลุงเจ้าของอู่ให้ช่างเช็คและแจ้งว่าท่อน้ำมันมันไม่ดี เปลี่ยนใหม่แล้ว และจ่ายค่าท่อไป 150 บาท<br>
�� หลังรับรถมาขับไปสักพักไม่ทันข้ามวันปั๊มติ๊กดังอีกแล้วครับ!!!!!! รวมถึงเบรกก็เริ่มกลับมาส่งเสียงดังเหมือนเดิม <br>
<br>
�� ครั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านกลับเข้าไปที่อู่อีกครั้ง ทิ้งรถไว้ให้เช็ค คำตอบ คือน่าจะเป็นที่ถังน้ำมัน สกปรก ต้องถอดถังออกมาล้าง ส่วนเบรคที่ดัง ช่างบอกว่า ใส่ผ้าเบรคเบนดิคให้ ไม่ใช่ของเบนซ์ ครั้งนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไร เพราะกำลังชั่งใจว่า ควรเปลี่ยนอู่ หรือให้ทำต่อไปดี หรือพี่ๆท่านไหนมีอู่แนะนำแถวตลิ่งชันรบกวนด้วยนะครับ
�� <br>
<br>
