W203 turbo kom
W203 turbo + kompressor
รถรุ่นพี่ผมเองคับ เซ็ตโบที่อู่ดังอู่นึงคับ ถ้าเทียบกะเจโบก็ไม่แรงนะคับ แต่ขับมันส์มากๆ และไม่มีปันหาเรื่องความร้อนเลยคับ คันเน้ใช้งานทุกวันนะคับ เพาะผมเจอเจ้าของรถเกลือบทุกวันที่ผมไปทำงานอะคับ[/QUOTE
น่าสนใจมากๆ แนะนำอู่หน่อย อยู่แถวไหนครับ
อู่แถวไหนยังรออยู่นะครับ
รบกวนโทรหาผมดีกว่าคับเด๋วบอกให้คับ..รายละเอียดคร่าวๆดังนี้คับ1..เป็นชุดคิทของเครื่องรุ่นนี้...2...งบ5หมื่น..3..ติดแก๊สหัวฉีดมาแล้ว..เหตุผลคือวิ่งเห็นผลดีกว่าน้ำมัน..ใช้ในเมืองไม่ร้อนละวิ่งตจว.แช่170-200ได้สบายๆคับ..หมายเหตุ..แนะนำนะคับมิใช่การขายของ และผมก็ไม่มีได้เสียกับเรื่องเน้คับ
090 5959951พีคับ
มีพวกน้องๆถามว่าทำไมไม่เปล่ียนเคร่ืองเพราะทางเราก็ถนัดงานแปลงอยู่แล้ว
ผมเคยเอา 2JZ มาขับ4wd ยังงงอยู่ทุกวันนี้ ว่าตอนนั้นคิดไปได้ไงวะ
ก็ตอบดังนี้นะครับ
1 อยากลองทำเคร่ืองเบนซ์บ้าง เม่ือ 20ปีท่ีแล้วเคยเอา500sel
มาใส่ turbo ไม่ทำเคร่ืองนะครับ แหมมันแรงดีจัง ยังติดใจอยู่่
2 รถรุ่นนี้ เกียร์ออโต้ 5 spd ว่ิงดีอยู่แล้ว
ปรกติรถรุ่นนี้เวลาต่อเกียร์จะมีช่วงรอนิดนึง แต่ผมแก้แล้ว
เวลาต่อเกียร์ก็ปี๊ดเลยไม่ชะงัก จี๊ดใจมากครับ
3 ในตลาด รถยังมีราคาอยู่พอสมควร
และผมว่ามีหลายท่านอยากให้มันแรงกว่าเดิมแต่ยังไมอยากเปล่ียนเคร่ือง
4 เคร่ืองเบนซ์ทนนะครับ อีกคัน e4ตาติดแกสว่ิงมา350,000
โล เคร่ืองยังปรกติดีเลย แต่เกียร์หลับ 2รอบแล้ว
เลยไม่อยากบูสท์เยอะ หรือใช้turbo ใหญ่นัก
5 เคร่ืองรุ่นนี้ 1800cc ผมว่ามันประหยัดดีนะครับ
ตอนแรกให้ร้านแกสจูน ตอนหลังจูนเอง ว่ิงทางไกลความเร็วสูงแช่
โลละ 1.7-1.9บาทเอง ไปกลับพัทยาแป๊บเดียว เลย
ชอบเคร่ืองตัวนี้มาก
6 รุ่นนี้มีkom จากโรงงาน แสดงว่าพื้นฐานเคร่ืองออกแบบมารับ
ระบบอัดอากาศได้ เดี๋ยวถ้าว่ิงถึง 20000โล ยังไม่เปนไร
จะลองโมเพ่ิมซักหน่อย จะเปล่ียน turbo กะเพ่ิมบูสท์ซักบาร์ห้า
ได้ผลยังไง จะมารายงานให้ทุกคนทราบโดยด่วน
7 แนะนำให้ใช้แกสนะครับ ผมว่าอย่าไปใส่กล่องพวกf con หรือเปล่ียนหัวฉีดเลย
บานปลาย เลอะเทอะ เยอะแยะไปกันใหญ่ ไปยืดรอบ
เกียร์มันจะหลับก่อนนะ แต่ถ้าชอบก็แล้วแต่นะครับ
ผมว่าLPGประหยัดกว่า ทั้งค่าทำและการใช้งาน แรงในงบท่ีรับได้
สำหรับท่านใดท่ีโม เคร่ืองเบนซ์ก็ลองมาคุยมาบอกปัญหากันนะครับ
ยังไงผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
เป็นรถพวงมาลัยซ้ายเหรอครับ
งานกะอุปกรณ์ท่ีใช้เหมือนรถนอกเลย
300ม้า แรงกว่าเจแน่ๆเลย
มีพลพรรคเบนซ์ turboเพ่ิมอีกหน่ึงแล้วครับ
ผมเผอิญรู้จักกับกลุ่ม sl129 โมเต็ม
หลายคันเลยครับ แต่เขาใส่กันชุดใหญ่ทำกัน4-6แสน
แรงแบบเป็นเร่ืองเลยครับ
ท่านใดใช้เบนซ์ turbo เอารูปมาดูกันบ้างนะครับ
