มีอาการเครื่องเดินสะดุด น้ำหาย น้ำในหม้อพักน้ำปนกับน้ำมัน หรือน้ำมันเครื่องมีน้ำปน กำลังอัดน้อยกว่าปกติ รถไม่มีกำลัง คับ
ทำไม คิดไปไกลถึง ฝาโก่งเลยครับ
น้ำหายหรือเปล่า
ถ้า หาย แล้ว หาต้นเหตุ ไม่เห็น
ก็ ลองถอดหัวเทียน มาดู ทั้ง หมด
ดู ที่ แถวเขี้ยวมันมีคราบ สนิมน้ำรึเปล่า ก่อน
ถ้า มี ก็ คงต้องเปิดฝาดู อาจเป็นแค่ ประเก็นรั่ว ก็ได้
รถผมมีอาการบางอย่าง เครื่องเดินสะดุด กำลังอัดน้อยกว่าปกติ ต้องกดคันเร่งมากกว่าปกติเร่งไม่ขึ้น เป็นอาการลูกสูบโก่ง ใช่ไหมครับ ควรทำอย่างไรต่อดี
ตะกี้ แว๊ปไปดู ประวัติ โพสก์ คุณ KIKER มา
เอาแล้วไง ไปเล่น DIY ล้างหม้อน้ำ
แต่ เติม น้ำ ไม่เต็มระบบ แล้ว ออกวิ่ง
จนเครื่อง ฮีทเกิน
ยังไง ลองถอดหัวเทียนดูก่อน
แต่ จากที่บอกมา ว่า วัดกำลังอัดต่ำกว่าปกติ
ถ้า ต่ำกว่าไม่มาก ก็ ใช้ไปเถอะ แหวนคงสึกหรอ
จากการที่เครื่อง ฮีท
ถ้า ต่ำกว่า มาก อาจต้อถึงเปลี่ยนแหวนลูกสูบ หรือ สวมปลอกสูบใหม่
เพราะ เวลา เครื่องโอเวอร์ ฮีท พวก นี้ สึกหรอมากครับ
อันนี้ บอกสถานหนักๆไว้ก่อน ถ้าโดนน้อยกว่านี้ จะได้ สบายใจ
ใจเย็นไว้ เครื่อง เบนซ์ มันถึกสุดๆ
รถผม ฮีทมา 5-6 ครั้ง แล้ว
เคยเปลี่ยนแหวน หนเดียว ใน รอบ 10 กว่าปีนี้
กำลังอัดน้อยกว่าปกตินี่ ใช้เครื่องมือวัดใช่มั๊ยครับ เป็นกี่สูบ
หรือใช้ความรู้สึกวัดครับ
อุแม่เจ้า คุณ นี่ มือซนไม่หยอก
อ่านดูประวัติ เห็น ไปยุ่ง กะ สายคันเร่ง ด้วยใช่ไหมเนี่ย
แต่ ก็ ดี จะได้เป็นการฝึกฝน
อาการเร่งไม่ออกของคุณ น่า จะเกิดจากการที่คุณ ไปตั้งสายคันเร่งใหม่
แล้ว ไม่ได้ ตั้งสายเกียร์ ด้วย ตอนนี้ มันคงหย่อนเกินไป
ลองปรับตั้งสายเกียร์ดู จะซน ก็ให้มันครบๆ ไปเลย
ยังไง ก็ ลองตรวจ สายแว๊คคั่มเกียร์ จากท่อไอดี ไปยัง
ข้างเกียร์ ด้วยนะ
เผื่อ ทำหลุด ตอนไปมือซน บางที อาการ ก็ มาจาก พวกนี้นี่แล
อ่นทบทวนดู แล้ว คง ไม่มีไรหรอก
แค่ ปรับสายเกียร์ หรือ เช็คสายแว๊คคั่ม
ก็ น่าจะหาย
สำหรับอาการที่ ว่ามา
วิ่งเหมือนตันๆ วิ่งไม่ออก กดคันเร่งไม่พุ่ง
น่าจะจบ ที่ ตั้งสายเกียร์ครับ
ผมก็ เป็นโรค คันมือคันไม้อย่างคุณ นะแหละ
เคยได้รับ คำแนะนำ ดีๆ มากมาย จาก ที่นี่
ผมก็ เลย อยากช่วยได้บ้าง เหมือน กับ
ที่เคยได้รับการช่วย
มันก็ เท่านั้นครับ
