N noiy New member Nov 16, 2007 #1 นำรถ 300 ce ไปติดแก็สหัวฉีด เมื่อถอดท่อร่วมไอดีออก ปรากฎว่าพบน้ำมันสีใสๆ คล้ายน้ำมันเครื่องผสมเบนซินตกค้างอยู่ในท่อร่วม ปริมาณ 2 ถ้วยน้ำชาครับ มันมาจากไหนครับ มันเป็นสัญญาแจ้งว่าอะไรเสีย และควรตรวจเช็คระบบอะไรครับ
421 New member Nov 16, 2007 #2 เครื่องยนต์ดูดเอา ไอน้ำมันเครื่องจากฝาวาวล์ เข้าไปหล่อเลี้ยงก้านวาวล์ แต่ถ้าพบว่ามีน้ำมันเครื่องค้างอยู่ในท่อไอดีมากนัก แปลว่า กรองอากาศสกปรกมาก ค่อนข้างจะตัน เครื่องยนต์จึงมีแรงดูดอากาศจากฝาวาวล์มากตามไปด้วย ทางแก้ ..... หมั่นเป่ากรองฯให้บ่อยขึ้น + ใช้กรองฯของแท้ๆ
chui Active member Nov 16, 2007 #4 น่าจะมีแต่ไอน้ำมันเครื่องอยู่ อย่างพี่ 4 ว่า แต่เห็นบอกมีเบนซินด้วย แสดงว่า pressure regulator ใต้กรองอากาศรั่วด้วยอย่างคุณ q ว่า เช็คให้ชัวร์สิครับว่ามีเบนซินแน่ๆ...
421 New member Nov 17, 2007 #6 ....ถอดหม้อกรองอากาศออก .... กดแผ่นไดอแฟรมลงไปให้สุด .....เอาไฟฉายส่องลงไปด้านใน แอร์โฟล ถ้าเห็นน้ำมันใหลเป็นทาง ก็ใช่เลย
q Moderator Nov 19, 2007 #7 421 said: ....ถอดหม้อกรองอากาศออก .... กดแผ่นไดอแฟรมลงไปให้สุด .....เอาไฟฉายส่องลงไปด้านใน แอร์โฟล ถ้าเห็นน้ำมันใหลเป็นทาง ก็ใช่เลย Click to expand... อ้าว. ผมหมายถึงไดอะแฟรมฝั่งท่อแวคคั่มอ่ะครับ
chui Active member Nov 19, 2007 #8 q said: ............ อ้าว. ผมหมายถึงไดอะแฟรมฝั่งท่อแวคคั่มอ่ะครับ Click to expand... ถ้างั้นถอดหม้อกรองออก ติดเครื่อง ดูที่ วาล์วกักตัวบน (pressure regulator) ตรงสายลมสีขาวใส ต้องไม่มีเหมือนน้ำวิ่งอยู่ในสาย หากมี นั่นหมายถึงรั่ว ต้องเปลี่ยนครับ
N noiy New member Nov 19, 2007 #9 พี่ q และ พี่ chui ครับ หากมีเสียงน้ำไหลหมายถึงต้องเปลี่ยนวาลว์กักน้ำมันตัวบนหรือครับ
chui Active member Nov 19, 2007 #10 ไม่ใช่เสียงครับ ถ้าเห็นฟองวิ่งผ่าน นั่นคือน้ำมันรั่วเข้าท่อไอดี วาล์วกักเสีย แต่ถ้าท่อลมยังขาวใส ไม่มีฟองวิ่งผ่าน วาล์วกักก็ยังดีอยู่ครับ
N noiy New member Nov 20, 2007 #12 ร้านติดแก็สแจ้งว่า มีบางสูบจ่ายน้ำมันหนาบางไม่เท่ากัน คาดว่าผ้าไดอแฟมในหัวฝักบัวบวม ผมสงสัยว่ามันจะเกี่ยวกับการพบน้ำมันในท่อไอดีหรือเปล่าครับ
