พวงมาลัยสั่น
KHWAN CE
รบกวนพี่ๆทุกท่านครับ รถผมรุ่น300 ceเวลาวิ่งด้วยความเร็ว60-100 พวงมาลัยสั่นเป็นครั้งคราวครับ บางทีเวลาเบรคยิ่งสันครับ ไปตั้งศูนย์เจียรจาน ถ่วงล้อ จี้ล้อมาก้อไม่หายครับ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรดีรับ ขอบคุณครับ
ขึ้นฮอยท์เช็คช่วงล่างดูหน่อยว่าอะไรหลวม ตอนไปตั้งศูนย์เค๊าไม่ได้บอกอะไรหรือ ถ่วงจี้ไม่หายน่าจะมีอะไรไม่แน่น
ปัญหาเดียวกันครับ ตั้งศูนย์ ถ่วงจี้ Maxไม่คด ส่วนล่างดีไม่มีอะไร แต่ผลออกมายางบวมครับ เพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ถึง2 เดือนเลย ไม่รู้ร้านจะให้ claim หรือเปล่า
ดูเดือน/ปี ยางที่ผลิตด้วยครับ
- ใส่ล้ออะไรอยู่ครับ
ล้อของบราบัส บางรุ่นจะมี Hub Ring เป็นวงติดมาด้วย ถ้าไม่มีตัวนี้ สั่นแน่นอนครับ
- พึ่งสั่น หรือ เปล่า สั่นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร เกี่ยวกับช่วงล่างไหม พึ่งเปลี่ยนล้อมาหรือเปล่า
KHWAN CE said:
ขอบคุณ พี่ๆทุกท่านครับ
กลับมารายงานผลด้วยเน๊อออ...
มาคอนเฟิร์มให้อีกคนว่า ยางมันบวมแล้วน่ะคุณขวัญ เสียใจด้วย
เคยเจอมาแล้ว สั่นบ้าง ไม่สั่นบ้าง ที่ความเร็วต่างๆ เอาแน่ไม่ได้
ถ้าล้อถ่วงไม่ดี มันจะสั่นที่เก้าสิบหรือร้อยยี่สิบเท่านั้น แล้วก็เป็นตลอด คงเส้นคงวา
แต่ถ้าสั่นแบบเอาแน่ไม่ได้นี่..ยางบวมเเหง๋มๆ
ยี่ห้อฟอนเฟะหรือหั่นกุ๊กล่ะเนี่ย
กลับมารายงานอีกทีครับพี่ๆ ผมได้ไปทำช่วงล่างมาใหม่ที่สนามเป้า
เปลี่ยนบูชปีกนกไปซ้ายขวา
ยางกันโคลง
เจียจานใหม่
กลับยางนอกในใหม่ทั้งสี่ล้อ
ทำลูกหมากใหม่
ผลออกมาเวลาเบรคบางช่วงยังสั่นเหมือนเดิมแต่น้อยกว่าเดิม
ศูนย์ตั้งมายังมีกินซ้ายอยู่นิดนิดแต่ดีกว่าเก่า อันเก่านี้พอปล่อยปุ๊บดึงเลย
เป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อก่อนที่อาการไม่หนักมากตอนนั้นผมยังใส่เบรคเดิมอยู่
แต่พอเปลี่ยนเป็น sl แล้วอาการมันเลยชัดเจนแบบว่าพอตอนเบรคอะไรที่มันหลวมอยู่ก้อแสดงอาการมากว่าเบรคธรรมดา ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเบรคหลัง
ควรจะไปแก้จุดไหนต่อดีครับ เข้าออกอู่หลายทีแล้วครับ
หรือว่าเปลี่ยนยางใหม่ไปเลยดีหรือเปล่าครับ
เกือบลืมล้อ ผมล้อ b4 ขอบสิบเจ็ด รัดด้วย ดันล็อป ไดเร็คซ่า
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านในคำตอบครับ
ยางถ้ามันไม่กลมแล้ว กลับยังไงก็สั่นครับ จะน้อยจะมากเท่านั้นเอง
ลองดูที่ยางว่าสึกเป็นบั้งหรือยังครับ โดยเฉพาะด้านในก่อนที่จะกลับยางน่ะครับ
ถ้าใช่ก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับ
ยางมันสึกไปแล้ว กลับแล้วอาจไม่หาย ถ้าไม่ได้ลองยางใหม่ๆหรือยางสภาพดีๆก็ลองถอดของใครสับล้อหน้าก็น่าจะรู้แล้ว
