ของผมช่างแอร์เขาต่อตรงกับระบบแอร์เลยครับ (ไม่รู้ว่าถูกทฤษฏีหรือเปล่า เป็นแอร์แปลงนะครับ ยังมีปัญหาเรื่องลมไม่แรงสู้แดดไม่ได้) เขาบอกว่าเปิดแอร์ก็ให้ทำงานพร้อมกันเลย แต่รถผมความร้อนที่เกจแค่ 80 นิดๆ ครับคงที่ไม่เคยขึ้นไปกว่านั้น
มาแจมเฉยๆครับ รอผู้รู้มาตอบนะครับ อิอิ![]()
พัดลมหน้าเครื่องดูเหมือนจะขี้เกียจ (รึเปล่า) ทำมั่ง ไม่ทำมั่ง ความร้อนประมาณ 90+ แล้วยังไม่พัดเลยครับ ใจเย็นจริงๆ แอร์เย็นปกติ ไม่รู้ต้องเซ้คที่ตรงไนบ้างครับ 190e เครื่องเดิม 102/1800 ครับ ขอบคุณครับ
ทำไมต้องแยกเป็น2ตัวครับมีข้อดียังไง:icon_question:ที่เจอหลายคัน ติดมาจากโรงงาน Temp Switch ที่คุมพัดลมเครื่อง เป็นสามขาสีดำ เริ่มทำงานที่ 100 องศา แนะนำให้เปลี่ยนเป็น สามขาสีเทา (ใช้แค่ 2 ขาคู่) จะทำงานเร็วขึ้น ครับ
แล้วใส่ Temp Switch ที่ต่อไปที่หน้าปัทม์ แบบตัวนี้ เพิ่ม
ส่วน พัดลมไฟฟ้าหน้าคอล์ยร้อน ถ้าไม่เปิดแอร์ ก็จะไม่ทำงาน จนกว่าจะถึง 105 องศา ถึงจะเริ่มทำงานจาก temp switch ตัวนี้
1.ตัววัดองศาเกจความร้อน (ขาเดียว) 2.ตัวสีเทา3ขาแต่ให้ใช้แค่2ขาสั่งครัชพัดลมหน้าเครื่อง2 ตัว พี่หมายถึงตัวไหนบ้างครับ
พัดลมไฟฟ้าตัวหน้าคอยล์ร้อนครับ
เจ้าสวิท3ขาสีเทาของผม ขา1และ2มันสั้งครัชพัดลมหน้าเครื่อง ขา3 มันไปสั่งเข็มความร้อนครับอันหนึ่งเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น อันหนึ่งเป็นสวิทช์(ที่ทำงานโดยความร้อน) มันคนละหน้าที่กันครับพี่
ถ้าพี่มีแต่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ พี่ก็ไม่มีสวิทช์ไปสั่งให้พัดลมทำงาน แต่รู้ว่าความร้อนขึ้นเท่าไหร่
ถ้าพี่มีแต่เทอร์โมสวิทช์ เวลาอุณหภูมิถึงที่เขากำหนด มันจะต่อให้พัดลมทำงาน แต่พี่ไม่รู้ว่าความร้อนเท่าไหร่
ดังนั้นถ้าพี่จะให้พัดลมทำงานและเข็มวัดความร้อนขึ้นให้เห็นด้วย พี่ต้องมีทั้ง สองอัน ครับ
เครื่อง102 พัดลมระบายความร้อนหน้าเครื่อง(หลังหม้อน้ำ)มันทำงานโดยคลัทช์ไฟฟ้า เหมือนคลัทช์แอร์ พอร้อนมันก็จับ พอเครื่องเย็นตามที่เขาออกแบบเเทอร์โมสวิทช์ไว้ มันก็ตัด (พัดลมไม่หมุน) ครับ เรียกว่ามันคือฟรีจริงๆ เอามือจับตอนติดเครื่องได้(อย่าทำตอนเครื่องร้อน หน้าคลัทช์มันจับ นิ้วจะขาดเอา)
