พัดลมไฟฟ้า step 2 ไม่ทำงาน
spdave4
230E w124 เครื่อง m102 พัดลมไฟฟ้า step 2 (แรงสุด) ไม่ทำงาน ความร้อนขึ้นเลยขีด 100 ไปแล้วก็ยังไม่ทำเลย ตอนนี้ต้องลงมาถอดปลักที่ต่อกับเซนเซอร์ความร้อน พอถอดแล้วถึงทำงาน เซนเซอร์ตัวนี้สองขาหัวสีฟ้า เคยเปลี่ยนใหม่แล้ว ไม่ทราบว่าต้องดูที่ไหนอีกหรือเปล่าครับ
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาบ้างครับ
ปกติเซนเซอร์ตัวนี้ อุณหภูมิถึงกำหนด มันจะ
เป็นวงจรเปิด
แล้วพัดลมไฟฟ้าสเตป 2 ทำงาน
ตอนนี้ ทดสอบแล้ว พัดลมไม่เสีย
ก็ เหลือตัว สวิทช์ที่ดึงนะแหละ
อาจจะเสีย
หรือ ลองรีเซทECUเบื้องต้น
ด้วยการถอดขั้วแบต - ออก ซัก 10 วินาที
แล้วประกอบกลับ
ดูใหม่
ถ้าความร้อนเกินแล้ว พัดลม เสตป 2 ไม่ทำงานอีก
สวิทช์ตัวนั้นแหละครับเสีย
ถอดปลั๊กของตัวนี้แล้ว พัดลมหมุนติ้ว พอต่อเข้าไปใหม่ พัดลมไม่หมุน แม้อุณหภูมิกว่า 105-107
ถ้าเกจ์ไม่เสีย ก็ตัวนี้แหละครับ ที่เสีย
มันจะทำที่ 105 - 107 อย่างคุณฉุยว่า
แต่เคยเจอเหมือนกันที่มันอาจเพื้ยนไปทำที่ 110 นิดๆ
แต่ปัญหาคุณไม่ได้อยู่แค่นี้ พัดลมจังหวะแอร์ทำดีมั๊ยทำแรงมั๊ย
พัดลมเครื่องทำงานแรงพอป่าว ความร้อนถึงเกิน 100
ปกติจังหวะ 2 จะเป็นการทำงานช่วงฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ใช่ทำประจำ
ถ้าทำประจำ แต่ไม่อยากแก้ ก็เตรียมงบเอาไว้สำหรับ
เปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่อง
พัดลมเครื่อง
หม้อน้ำ
ระบบแอร์
เปลี่ยนฝาสูบหรือเครื่องไปเล้ย :D:D
Sensor ตัวนี้เป็นแบบค่า R ส่งข้อมูลไปที่ ECU ครับ
ไม่ใช่ On-off
วิธีเช็คก็
เอา Ohm meter ไปวัดตอนเครื่องเย็น
ค่า R จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 k Ohm ครับ
ที่บ้านผมมีเสีย 2 ตัว ตัวนึง 15 k Ohm อีกตัว 50 k Ohm ใส่แล้วพัดลมหมุนติ้วเลย
ราของใหม่ที่ซื้อมาอยู่ที่ 380 บาท แถววรจักร วัดได้ 3.4 kOhm ทั้ง 2 ตัว
เลยเพิ่งไปสอยมา 2 ตัวใส่ 124 กับ 202 ที่บ้านซะเลย
Thermistor ครับ
ยิ่งร้อน ค่า ohm ยิ่งน้อย
