พี่ๆ ครับ เดือดร้อนอีกแล้วน้ำหยดแถวเบาะหลังด้านคนขับ
imag_2000
Active member
ดูแล้วน่าจะเป็นที่ยางซีลกระจกบังลมหลังมันกรอบ จนหดตัวเข้าไป
ทำให้น้ำซึมลงไปได้
ถ้าจะเปลี่ยนยางตัวนี้ต้องไปทำที่ร้านกระจกใช่มั๊ยครับ
มีร้านไหนที่ฝีมือน่าจะพอวางใจได้แนะนำบ้างครับ
ถ้าได้ใกล้ๆ บ้านแถงจรัญฯ พระราม7 ก็จะดีมากเลยครับ
ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
คุณ Pk ผมหาคำว่ากระจกก็ไม่เจอกระทู้นี้
คงจะต้องลองตรวจดูว่า ตรวจตัวถังรถตามขอบกระจกผุหรือเปล่า รถผมเคยเป็นต้องประผุก่อน แล้วค่อยใสกระจกเข้าไปใหม่
ถ้าอยู่ฝั่งธนฯ ผมไปทำมาแล้วเยี่ยมเลย อยู่ถ.ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ฝั่งขวามือมุ่งหน้าบางบัวทอง ติดกับวัดคงคา ครับ ยกกระจกหน้าและหลัง หน้า 1,000 บาท หลัง1,000 บาท ราคาเหมาจ่าย เป็นร้านกระจกรถยนต์งานหน้าเดียว เขาบอกว่าเบนซ์มายกกระจกซีลด์ด้วยซิลิโคลนกันเยอะ เพราะซิลิโคลนหมดอายุแล้วจึงรั่ว เขาบอกว่า E220 บางคันยกกระจกออกมาตะเข็บผุ ต้องไปปะผุกันก่อนเลยทีเดียว
แต่ที่ชอบคือ ซิลิโคลนที่ใช้ไม่เหมือนกับที่อู่สีทั่วไปคือสีดำหลอดละ 100 กว่าบาท แต่ที่ร้านกระจกนี้ใช้เป็นของเยอรมันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ลืมใช้ได้ลืมเลย
ส่วน ซิลิโคลนที่หลอดละ 100 กว่าบาท ช่างบอกว่าใช้แล้วกันเหล็ก แถมอยู่ได้ไม่กี่เดือนอีก
ใช้เวลา 2 บาน ประมาณ 1 วัน เพราะต้องทำความสะอาดใช้เกรียงแซะสนิม ขัดและทาสีกันสนิม แล้วจึงใส่ครับ
คุณ jes พอจะทราบชื่อร้านรึป่าวครับ
เพราะผมสะดวกร้านที่คุณ jes แนะนำมากกว่า
บ้านผมอยู่แถวบางกรวย ทุกเช้าก็ผ่านทางนี้ทุกวัน
ว่าแต่เราจะรู้ได้ไงครับ ว่ามันผุรึป่าว
เพราะดูๆ ก็ไม่เห็นว่ามันผุ แต่รู้สึกว่าน้ำมันจะซึมตามซิลิโคนที่ยาไว้
เรื่องผุมิอาจเห็นได้ แต่อายุการใช้งานของรถนานปีแล้วควรที่จะยกกระจกออกมาซีลด์กาวซีลิโคลนใหม่ เมื่อเปิดออกมาก็จะเห็นว่าผุมาหรือน้อย
ของผมก็ไม่มีรอยให้เห็นว่าผุด้านนอกแต่มีน้ำหยดตรงเบาะหลังเวลาล้างรถหรือฝนตก หยดแบบติ๋งๆๆๆๆๆ ร้านกระจกติดกับร้านเครื่องเสียง SOUND WAVE
เมื่อเช้าขับผ่าน เห็นชื่อร้าน บางใหญ่คลังกระจก
ด้านบนมีป้ายบอก กระจกรถยนต์ รับเคลมประกันภัยด้วย
เป็นตึกแถว 3 ห้องติดกัน ไม่ได้สังเกตุร้านที่อยู่ติดกัน
เป็นร้านเครื่องเสียงรึป่าว แต่เห็นถัดอีกไม่กี่ห้องเป็น
ร้านขายกระจกบ้าน
ใช่ร้านรึป่าวครับ คุณ jes
ขอบคุณมากครับ
ถูกต้องแล้วครับ ก่อนถึงวัดคงคา จะเห็นป้ายอิ๊งเจ็ทใหญ่ๆ ว่า กระจก นั้นแหละใช่เป็นตึกแถว ร้านแรกเป็นติดเครื่องเสียงถัดไปเป็นกระจกและถัดไปอีกเป็นร้านท่อไอเสียไปเถอะไม่ผิดหวังครับ ทำดี และใช้ของดี บอกช่างเขาว่าเพื่อนเคยมาทำเป็น 124 สีบรอนซ์ หน้า 1,000 หลัง 1,000 ลองนั่งรอรับรถเลยก็ได้จะได้เห็นเขาทำจะได้รู้ว่าของเราผุมากน้อยเพียงใด ดูแล้วไม่เสียดายเงินเลยครับ
เคยถามช่าง ช่างบอกว่าเคยเจอรถปีใหม่กว่าผมอีก เป็น E220 น้ำหยดเหมือนกัน แกะออกมาตะเข็บขาดจนช่างบอกว่าไปตัดผุก่อนดีกว่าค่อยกลับมาใส่กระจก แต่เจ้าของบอกไม่มีรถใช้ จึงเอาซิลิโคนยาแทนใช้ไปก่อน
เมื่อวานไปทำมาแล้วครับ เลยถือโอกาสให้ซีลใหม่ทั้ง 2 หน้าเลย
หน้า + หลัง เข้าไป 9.30 เสร็จ 13.30 น.
งานทำใช้ได้ แต่มีร่องรอยนิดหน่อยครับ ช่วงกระโปรงหลัง
เพราะที่ร้านตอนตัดกระจกใช้ลวดตัด สอดเข้าไปแล้วรูด
มีขูดถูกขอบกระโปรงหลังนิดนึง (ตรงขอบพอดี) แต่ไม่มากครับ
ไม่รู้จะว่าอะไร เพราะก็ระวังเต็มที่แล้ว
ส่วนราคารวมเบ็ดเสร็จ 2200 บาท แพงขึ้นหน่อย
สำหรับผมค่อนข้างโชคดีเพราะตัวถังไม่ผุเลยแม้แต่จุดเดียว
ก็เลยไม่ต้องไปตัดผุ ใส่กลับได้เลยครับ
แต่เสียดายไปนิด คือไม่รู้มาก่อนว่าตอนเปิดกระจกหน้า
ช่วงที่ปัดน้ำฝน พอเปิดออกมาจะเห็นแผงฟิวเตอร์แอร์ 2 แผ่นต่อกัน
เหมือนเครื่องปรับอากาศที่บ้านครับ มันค่อนข้างเก่าและ
ดูเหมือนจะมีราขึ้นรึป่าว เป็นสีขาวๆ ถ้ารู้ก่อนจะได้ซื้อไปเปลี่ยนเลย
ไหนๆ ก็เปิดออกมาแล้ว เพราะถ้าคิดว่าวันหลังจะเปลี่ยนเอง
คงขี้เกียจรื้อแน่นอน
เผื่อไว้ครับ เพื่อนๆ ท่านได้ถ้าได้ไปทำกระจกหน้าก็น่าจะซื้อ
แผงฟิวเตอร์แอร์ติดไปด้วยจะเปลี่ยนซะทีเดียว ไม่ต้องเสียค่าแรงอีก
ขอบคุณ คุณ Jes มากครับสำหรับร้านที่แนะนำมานี้ครับ
เป็นรอยขีดมากป่าวครับ ถ้าด้านในนิดหน่อยก็อย่าคิดมากเลยครับแต่ได้ทำและซีลด์กาวใหม่ เปิดออกมาให้เราได้เห็นรอยขอบ ของเราไม่ผุก็รู้สึกสบายใจแล้วแหละ ส่วนแผงฟิวเตอร์เห็นใน Web เขาบอกว่าในเมืองไทยไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่จะให้ใช้แผ่นพลาสติกหรือฟิวเจอร์บอร์ดตัดปิดไปเลยครับเพราะถ้ามันเก่าแล้วหมดอายุจะมีกลิ่นเข้ามาในห้องโดยสารครับ แต่ของผมก็ลืมดูไปเลยว่าเจ้าของเดิมอุดหรือป่าว
รอยไม่มากครับ โดนตรงขอบฝากระโปรงช่วงมุมพอดี นิดเดียวครับประมาณ 1 นิ้วไม้บรรทัด
ตอนที่เค้าเอาลวดตัดครับ แล้วลากมาถูโดนถูกขอบพอดี
บอกตรงๆ ส่วนตัวผมไม่ได้ซีเรียสครับ แต่เจ้าของร้านเค้าซีเรียสมากครับ
ดีครับ เพราะร้านนี้เจ้าของทำเอง อย่างน้อยก็ยังระมัดระวังมากกว่าลูกน้อง
แต่จุดที่โดนเป็นผลงานของลูกน้องครับ เพราะต้องทำงาน 2 คน
ตอนดึงลวดตัวกาวติดกระจก คนเดียวทำงานไม่ได้ครับ
แต่อย่างที่ว่าเห็นข้างในไม่ผุก็สบายใจมากแล้วครับ
ขนาดเจ้าของร้านกระจกยังชมเลยครับ ว่าสภาพสมบูรณ์มาก
แต่จุดที่รั่วเป็นเพราะกระจกหลังเคยโดนเปลี่ยนมาแล้ว
และตอนที่เปลี่ยนยากาวไม่สนิท ทำให้เกิดช่องว่าง (เพราะประหยัดกาวไปหน่อย)
แล้วช่องว่างที่ว่ามันดันอยู่ด้านบนตรงรางน้ำพอดี (เป็นจุดรับน้ำจากหลังคา)
มันก็เลยหยดเข้ามาในรถ ถ้าเป็นรอยต่อที่ขอบด้านล่างน้ำก็เข้าไม่ได้ครับ
ด้านหน้าก็เคยเปลี่ยนมาเหมือนกันแล้วกระจกมันเลื่อนลงมากเห็นเป็นช่อง
เล็กๆ น้ำยังไม่เข้าครับ แต่ไหนๆ แล้วทำทีเดียวเลยสบายใจกว่า
ก็เลยให้จัดการพร้อมกัน
ผมเลยยังไม่กล้าใช้จอดอยู่ที่บ้านกลัวเดี๋ยวมันจะเลื่อนอีก เอาไว้ให้กาวแห้งสนิทก่อน
แต่ทางร้านบอกว่าไม่มีปัญหานะครับใช้ได้เลยเพราะเค้าใช้กาวแบบโรงงาน
ชนิดแห้งเร็ว และก็ค้ำกระจกอย่างแน่นหนารับประกันเลื่อนตัว
เพื่อความสบายใจเป็นการส่วนตัวก็เลยคิดว่าจอดไว้เฉยๆ ดีกว่าครับ
อีกนิดครับ สำหรับเพื่อนในเวป ทีได้คุยกันที่ร้านเมื่อวาน
ขอให้สบายใจได้นะครับ รถผมเป็นรอยนิดเดียว
ถ้าให้ดียืนดูด้วยตอนเปิดกระจกหลัง เพราะบานหลังเปิดยากมาก
มันต้องถอดทั้งคิ้วกับยางพร้อมกัน เพราะที่ร้านตอนการเซฟคิ้วกับยางไว้
ใส่กลับอย่างเดิมครับ มันก็เลยถอดยากกว่าบานหน้า
โอกาสผิดพลาดก็มีตามที่ผมได้เล่ามาแล้วครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลละเอียดๆครับคุณ imag_2000 และคุณ jes
ผมว่าจะเอาเข้าไปทำวันเสาร์นี้แหละครับ
แบบนี้ต้องยกกระจกดีไหมครับกลัวผุครับ :?
ยกเถอะครับ ขาวขอบแสดงว่าน้ำเข้าได้แล้วล่ะ
เมื่อวานไปมาแล้วครับ(มาจากระยอง)แต่เจ้าของร้าน(ช่างด้วย)ดูแล้วบอกกระจกเป็นแบบสองชั้นมีไอนำซึมเข้ารอยต่อระหว่างฟิมล์กับกระจกครับ ช่างบอกเปิดมาก็ทำอะไรไม่ได้ครับคือยังคงมีรอยขาวเหมือนเดืม
ใครมีเบอร์โทรบ้างครับ
จะเอารถไปทำบ้างครับ
ขอบคุณ
