พี่ ๆ ครับเสียงประหลาดในรถครับ รบกวนหน่อย
larger
เกิดเสียงประหลาดในรถครับ มานคงมีสักพักนึงแระครับแต่ไม่สังเกตเพราะมันเป็นไม่บ่อย แต่หลัง ๆ เริ่มถี่ ไม่ทราบพี่ ๆ ท่านใดเคยเป็นอย่างผมมั้ย ขับ ๆ อยู่เหมือนมีเสียงวูดรถไฟ หรือเสียงประมาณแตรรถบัส ดังเบา ๆ มาจากด้านหลัง :icon_rolleyes: น่าจะด้านหลังนะครับ ผมว่า สักพักก็หาย ตอนแรกผมนึกว่าเสียงแตรรถข้างนอก ไป ๆ มา ๆ สองสามวันนี้เริ่มสังเกตุ มานมาจากรถเรานี่นา :n14: กำลังคิดว่าพอจะเป็นเสียงปั้มติ๊ก ได้มั้ยครับ เพราะมันก็คงชรามากแร้ว หรือไม่ก็พวกสายพาน กะพัดลมหน้าเครื่อง
เมื่อเที่ยงโทรถามช่างศักช่วยวิเคราะห์เสียงที่เกิดขึ้น ช่างศักบอกว่าน่าจะมาจากวาล์วตรงถังน้ำมันครับ รถผมติดแก็สไม่ได้ตัดปั้มติก........เวลาถังน้ำมันมีแรงดัน(ถึงแม้จะวิ่งแก็ส) ก็จะมีเสียงเหมือนวู๊ดรถไฟ เพราะวาล์วตัวนี้คงเสีย เลยเกิดคำถามต่อไปว่าวาล์วตัวนี้คืออะไรครับ (ลืมถามช่างศักดิ์เพราะมัวแต่ดีใจว่ามันไม่เป็นอันตรายแต่รำคาญ) ผมหาซื้อของมือสองหรือว่าเปลี่ยนมือ1 ไปเลยดีครับ ไม่ทราบพี่ๆ ท่านใดเคยเปลี่ยนแล้วบ้าง
ผมว่า มันปกตินะคับ
เอาเป็นว่า พี่ลองเปิดฝาถังน้ำมันดู ถ้ามีลมดันออกมา แปลว่า โอเคปกติดีคับ
วาวล์ตัวที่ว่า อยู่ ก้นถัง ฝั่ง ล้อหลังซ้าย
เป็น ทูเวย์วาวล์
รับได้ ทั้งลมดูด และ ระบายลมดัน
ระบบถัง ของพี่
มันก็ เหมือนขวดเป๊ปซี่นะแหละ
พอเขย่าๆ มันมากๆ เข้า มันก็ เกิดแก๊สแรงดันมากขึ้น
แรงดัน ที่เกินนี้ มันก็ ตด ปรู๊ด ผ่านทางวาวล์ระบาย ไปยัง ถังชาร์โคลไงพี่
ที่แรงดัน มันมากกว่า รถใช้น้ำมัน ก็ เพราะ พี่ใช้แก๊ส
น้ำมัน ไม่ได้ ถูกใช้ไป ปริมาตร มันก็ เกินจากคำนวณเล็กน้อย
ช่างมันเถอะ:toast:
ผมเคยเป็น ในรถฮอนด้าCRV G2 เสียงดังเหมือนคนผายลมแหลมๆ( ปู๋...)ประมาณนี้ เปลี่ยนวาล์วอะไรไม่รู้ไปตัวนึงหายเลยครับ
resize
วาวล์ตัวนี้แหละพี่
ตัวนึง คงไม่กี่ร้อย เปลี่ยนก็ ไม่ยาก
ตัวเดิม ซีงภายในอาจแข็งไปซักหน่อย เวลา ลมวิ่งผ่าน
มันเกิดเสียงดัง
:n40::n40::n40:
ขอบคุณพี่ ๆ ครับ ผมจะรีบดำเนินการเพราะหลัง ๆ มันเริ่มดังบ่อย ขึ้นเรื่อย ๆ
รถผมเป็นโค๊ด เอ ครับ 230e เคยได้ยินว่าไม่มีถังชาโคว ไม่ทราบว่า มันยังเป็นวาล์วตัวเดียวกับ โคด b กะ C หรือป่าวครับ
ของผมเสียงมันเหมือนดูดน้ำอัดลม แต่มีน้ำมันครึ่งถัง
