พี่ ๆ ช่วยแนะนำ SLK 2.3 Compressor หน่อยครับ
Bronze e280
Member
สนใจรุ่นนี้อยู่ครับ
หวังว่าจะให้รางวัลกับชีวิตตัวเองซะหน่อย แต่ไม่มีความรู้ในรุ่นนี้เลยครับ
(รุ่นอื่นก็ไม่ค่อยมีเหมือนกัน - ขับเป็นอย่างเดียว) พี่ ๆ ช่วยแนะนำให้
ความรู้ด้วยนะครับ ข้อดี ข้อเสีย และ ควร ไม่ควร อย่างไร
ขอบคุณพี่ ๆ นะครับ
ได้แค่ฟังมาว่า เครื่องยนต์ Kompressor รุ่นแรก ๆ มีปัญหาจุกจิกกวนใจมากไปนิด และ SLK ยุคนั้น วัสดุภายใน เช่น คอนโซล เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่คิด
ส่วนตัวผมแล้วในงบประมาณเท่ากัน คงมองไปที่ SL ( R129 ) เช่น SL320 ซึ่งดูแลง่ายกว่า ภายในเท่าที่ผ่านตามาเกือบทั้งหมดยังสภาพดี คับ แต่ความคล่องตัวคงสู้ SLK ไม่ได้
เคยได้ยินเขาบอกกันว่า SL(R129) มีศักดิ์ศรีของความเป็นรถสปอทตัวจริงและดูแมนกว่า+ดูกระหึ่มหนักแน่นกว่า ส่วน SLK ออกเลดี้เลดี้หน่อยแล้วตัวเล็กด้วย ไม่รู้ว่า Mr. Carls Benz ออกแบบรุ่นนี้มาเเป็นรุ่นลดต้นทุนรึเปล่า :roll:
หนับหนุน SL R129 ด้วยคน ยิ่งถ้าเครื่อง 104 2,800 หรือ 3,200 ยิ่งดีใหญ่ อะไหล่เครื่อง ช่วงล่างไม่ต่างจาก 124 เลย
SLK ดีกว่าตรงที่หลังคาแข็งเปิดประทุนนะ นอกนั้นผมว่า 129 ดีกว่าครับ
ขอบคุณพี่ ๆ ครับ สำหรับคำแนะนำ
เคยดูกลุ่มพวก SL แต่ราคายังแรงมากๆ
ชอบมาก ๆ เหมือนกัน แต่มีข้อติอยู่เพียงข้อเดียว ก็คือหลังคา
ที่ต้องยกเข้ายกออก และ เวลาใช้หลังคาผ้าใบ ลมก็เข้าเยอะพอสมควร
ปัจจุบัน ผมก็มี Mazda MX5 เป็นเปิดประทุนแบบเดียวกับรุ่น SL
เวลายกหลังคาแข็ง ต้องสองคน และ เวลาใช้แต่หลังคาผ้าใบ หลังคาแข็ง
ก็วางเกะกะบ้าน ก็เลยอยากหารุ่นที่เป็นหลังคาไฟฟ้า
เวลาวิ่งลมก็คงเข้าเหมือนกัน แต่อาจจะน้อยกว่า เพราะลมคงตีน้อยกว่าพวกผ้าใบ
แต่ก็ยังอยากได้ความรู้ของทั้งสองรุ่นนะครับ ถ้าพี่ ๆ มีอะไรแนะนำอีก ช่วย
ให้ข้อมูลเป็นวิทยาทานด้วยนะครับ จะได้นำมาตัดสินใจ
การมี MX - 5 คนก็อิจฉาไปค่อนเมืองแล้ว (รวมทั้งผมด้วย )
การจะเปลี่ยนจาก MX - 5 มาเป็น SLK ซึ่งเป็นรถขนาดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน เสียเงินเพิ่มอีกเป็นล้าน จะได้แค่ KOM มา 1 ตัว + หลังคาไฟฟ้า + ดาว 1 ดวง ผมก็ไม่เคยขับทั้งสองคันนะ แต่ก็ไม่เชื่อว่า SLK จะมันกว่า เพราะ ระบบหลังคาไฟฟ้า ต้องหนักน่าดู จนม้าที่ได้จาก KOM ไม่มีความหมาย
สรุปว่า พี่มีทั้ง E 280 และ MX - 5 ก็เยี่ยมมากแล้ว อย่าดิ้นรนเลย ถ้าคันจริงๆ ก็เอา E 280 มาเปลี่ยนไส้ เป็น 320 จะขับมันขึ้นอีกเยอะ ที่เขียนนี้ ใช่ว่า ผมจะพยายามขายไส้ตัวเองก็หาไม่ เพราะมีคนแย่งกันจองตั้งแต่ยังไม่ได้ถอดแล้ว แต่ถ้ารำคาญตา เจ้า MX - 5 ก็ให้เอาไปเทิร์น เอารุ่นใหม่ๆ ออกมาก็แล้วกัน
คิดอีกที ..... ม่ายยุดีกว่า เพราะทั้ง SLK และ MX - 5 ต่างก็เป็นรถ ของหญิงสาว มากกว่าจะเป็นรถ ของท่านนะครับ ระวังเถอะ ขี่ไปไหน คนจะค่อนว่า เอารถลูกสาวมาใช้นะครับ ..... SL น่ะดีแล้ว
K ในรหัสรุ่นของ MB มันคือ Kompact = Compact หรือขนาดเล็กครับ
สรุป SL กับ SLK มันคนละ Class กันหน่ะครับ ไม่ได้ออกแบมาเพื่อลดต้นทุนแล้วเอามาแทนที่
ถ้าอย่าง CLK ตัวแรกที่เอามาแทน CE สิ ถือว่าลดต้นทุน เพราะปกติ รถ CE จะมีพื้นฐานจาก E-Class แต่เจ้า CLK ตัวแรกดันเอา C Class มาเป็นพื้นฐานโดยใส่หน้าตาให้ละม้าย W210 แถมยังลืมเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีเสากลางอีกด้วย
ส่วนตัวผมหา SL 280 ไว้วิ่งกินลมก็สุขใจแล้วครับ
ว่าแต่ MX5 เนี่ยะ ถ้าจะขายวานบอกนะครับ
ขอบคุณครับพี่ ๆ
มองหาเพิ่มนะครับ คงไม่ขาย mx-5 หรอกครับ เป็นsportคันแรกในชีวิต
อยากได้ตั้งแต่สมัยอยู่เมกา ไม่มีปัญญาซื้อ ก็เก็บเอาไว้ใช้ครับ
และอีกอย่าง ก็ลงทุนปรับปรุงไปเยอะครับ ทั้งเครื่อง ช่วงล่าง aero part
ซื้อมาเป็นรุ่น na8c เครือง 1,800 วิ่งสนุก แต่ เพราะความอยากมันอยาก
เป็นวัยรุ่น (เพราะสมัยวัยรุ่นไม่มีปัญญาทำ)
ก็ไปซื้อเครื่อง 1,600 อีกตัว เครื่องเดิมเก็บเอาไว้ เอาเครื่องที่ซื้อมาใหม่
มาใส่หอย เปลี่ยนใส้ใน ขัดพอร์ท ใส่สนุก ๆ เต็มที่ พร้อม ใส่กล่อง
e-manage จูน และ อะไรอีกหลาย ๆ อย่าง เคยเอาไปวัดม้าที่ HKS
ได้มาลงดินที่ล้อ 175 ตัว ขับสนุกมาก แต่ ก็กินน้ำมันมากด้วย
วิ่งเหยียบ ๆ คันเล็ก ๆ น้ำหนักไม่ถึงตัน กิน 6 โลลิตร ก็สนุก ๆ ครับ
อีกอย่าง พี่ 4 ก็แซวผมไปขนาดนั้น ผมยังไว้รุ่นกว่าพี่4 ตั้งเยอะ
ใครไม่ทราบ คิดว่าขนาดนั้น ผมยังอยู่วัยไม้ห่างฝั่งเยอะครับ อิ อิ อิ
ส่วนคำแนะนำของพี่ 4 และ พี่ ๆ ทุกท่าน จะนำไปคิดให้รอบคอบอีกครั้งครับผม
ขอบคุณครับ...ไอ้ที่ถามไม่ใช่ไรหรอก พอดีเพื่อนซี้ผมคนนึงมันอยากได้มาก หามาหลายเดือนยังไม่เจอสภาพสวยๆถูกใจเลยครับ.......
ขอบคุณครับ คุณตาอ้น
มีเพื่อนจะขายเหมือนกันครับ เพราะจะไปออกรุ่นใหม่ หลังคาไฟฟ้า
แต่จะขายก็หลังจากได้รถใหม่มาแล้ว คงอีกสองสามเดือนนะครับ
ลองแวะเวียนเข้าไปในเวป mx-5 ดูก็ได้ครับ เพราะรุ่นนี้ทั้งประเทศ
รวม ๆ กันแล้วมีไม่เกินสองร้อยกว่าคันเท่านั้นครับ พวกที่รักก็จะเก็บ
สะสมกันเอาไว้ สภาพดี ๆ ไม่ค่อยปล่อยกัน
http://www.miata-thai.net
ม่ายชนหรอกเพราะอาจารย์ท่านต้องหาผู้ดูแลนางฟ้าก่อน.....อิอิอิ
