พี่ 4 และ พี่ ๆ ท่านอื่น..ช่วยทีคับ
9788
คือว่า 190E ของผมตอนนี้ อยากเปลี่ยนเป็น M111 เต็มทีแล้วคับ แต่ผมมีปัญหา
เรื่องความร้อนกับแอร์ไม่ฉ่ำ พี่4 แนะว่าให้เปลี่ยนหม้อน้ำอลูมีเนียม กับรังผึ้งที่ใหญ่
กว่าเดิม ก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่อง รบกวนพี่ ๆ ทีคับว่า
1. อยากทำหม้อน้ำมีเนียมทั้งใบเหมือนพวกพี่ ทำที่ไหนยังงัย ใช้ของรุ่นไหนคับ
2. แผงคอยล์ร้อนแอร์ ใครรู้บ้างคับว่าใช้ของอะไรดีกว่าของเดิม
คือว่าผมไม่สามารถจริง ๆ คับ ได้แต่อ่านในเวปนี้ แต่ไม่รู้จะลงมือยังงัย
ช่วยทีทางทีคร๊าบบ กำลังสับสน
ขอบคุณคับ
ความร้อนอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ เพราะถ้าร้อนมากๆ แอร์ก็ไม่เย็นเหมือนกัน
ฉะนั้นอาจมาจากปัญหาเดียว แก้แล้วอาจจบทั้งสองอย่าง
- หม้อน้ำเป็นแบบใด เดิมๆ ? ทองแดง? อลูมิเนียม?
ได้ซ่อม/เปลี่ยนอะไรไปบ้าง เช่นล้างหม้อน้ำ? เปลี่ยนวาล์วน้ำ? sensor อุณหภูมิ?
พัดลม?
- ระบบแอร์ ทำอะไรไปบ้าง ???
เผื่อจะช่วยวินิจฉัยกันได้ และขับได้เย็นสบายก่อนถึงเวลาเปลี่ยนเครื่องครับผม
ขอบคุณคับคุณchui
ความร้อนมีปัญหาเฉพาะตอนรถติดคับ จะขึ้นมาถึง 100 และแอร์ไม่เย็นคับ
-หม้อน้ำเป็นทองแดงคับ (ทำพัดลมไฟฟ้ากับอู่บ้านแล้ว)
-ระบบแอร์ คือตัวปัญหาเพราะรถแปลงแอร์มา ไม่สามารถใส่ตู้แท้ได้ ใช้ระบบพัดลมไฟฟ้าแล้วดีขึ้น แต่รถติดมีปัญหาอย่างว่าคับ
ขอบคุณคับ
ช่วยแชร์ข้อมูลนะครับ ผมก็ใช้190ครับ ใช้หม้อน้ำเดิมที่เป็นทองแดงกับแผงแอร์เดิมๆ ทำความสะอาดครับ พัดลมเครื่องเอาออก ตีโกร่งทำพัดลมไฟฟ้าใหม่ ส่วนระบบไฟพัดลมทำกับพี่กานต์ที่อู่บ้านเหมือนกัน ทำออกมาแล้วแอร์เย็นครับ ไม่ทราบว่าถอดพัดลมตัวหน้าออกหรือปล่าวครับ ถ้าถอดออกให้ใส่กลับไปได้เลยครับ เวลารถติดแล้วเอาไม่อยู่ แต่ให้ถอดแผ่นบังพัดลมแผงแอร์ออกแล้วปัญหาความร้อนกับแอร์ไม่เย็นจะไม่กลับมาอีกเลยครับ ผมทำใช้มาได้ปีครึ่งแล้วครับ ใช้งานอย่างต่ำวันละ50โลครับ ไม่มีปัญหาเลยลองดูครับ
9788 said:
....ความร้อนมีปัญหาเฉพาะตอนรถติดคับ จะขึ้นมาถึง 100 และแอร์ไม่เย็นคับ....
แอร์ไม่เย็นก็เฉพาะตอนความร้อนแตะ 100
แสดงว่าถ้ารถวิ่ง ความร้อนไม่ถึง 100 แอร์เย็นดี
ฉะนั้นเรื่องแอร์ ไม่ต้องไปยุ่งกะมัน แม้จะเป็นแอร์แปลง
ปัญหาก็ต้องมาดูว่า ทำไมความร้อนถึง 100
1. ใส่พัดลมไฟฟ้าแล้ว ใช่ใบใหญ่เดี่ยว 40 ซม. ของวอลโว่หรือ BM ใช่เปล่า
ต้องทำงาน 3 จังหวะ (1. เมื่อเปิดแอร์ 2. ทำงานที่ความร้อน
85-95 และ 3. ทำงานแรงสุดเมื่อความร้อน 105-107 )
2. หม้อน้ำทองแดงดีระดับหนึ่ง แต่ถ้าต้องการให้ระบายความร้อนที่ดีกว่า
ต้องมีเนียมเท่านั้น
อนึ่ง หม้อน้ำมีเนียม + พัดลมไฟฟ้า ทำให้รองรับเครื่อง 111 ได้ด้วย
3. ช่วยเช็ควาล์วน้ำด้วยครับ
คุณ par9695 คับ
ผมทำพัดลมไฟฟ้ากับช่างกานต์ โดยเอาพัดลมแอร์ข้างหน้าออกเหลือแต่
พัดลมไฟฟ้าที่ใส่เพิ่ม 2 ตัว ของคุณมีปัญหาตอนรถติดนาน ๆ มั๊ยคับ เพราะทำผมมา
แล้วแอร์เย็นขึ้นคับ แต่ติดปัญหาแค่ตอนรถติดนาน ๆ เท่านั้น
ขอบคุณที่ช่วยแชร์ข้อมูลคับผม
คุณ chui คับ
1.ผมใส่พัดลมไฟฟ้าญี่ปุ่น 2 ตัว ทำงาน 3 จังหวะที่ว่าคับ (โดยช่างกานต์)
2.หม้อน้ำมีเนียม อยากได้คำแนะนำว่าจะทำเป็นมีเนียมทั้งใบ เหมือนพวกพี่ที่ใส่
กับ w124 คับผม
3.ยังไม่เคยเช็คเลย จะลองดูคับ
ขอบคุณคับ ยังงัยแนะนำต่อได้นะคับ
ใส่พัดลมหน้าแผงแอร์กลับเข้าไปแล้วหน้ากากบังออกเลยครับ อาการตัวร้อนเวลารถติดจะกลับมาเป็นปกติครับ เคยคุยกับช่างศักดิ์เรื่องแปลงหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียม ถ้าได้ก็คงเอาพัดลมหน้าออกครับ แต่มันติดที่ขนาดหม้อน้ำ190มันไม่เหมือนกับ124ที่พวกลุง4เขาทำกันครับ เลยตัดสินใจใช้หม้อน้ำเดิมครับ แต่เท่าที่ใช้มาก็โอเคครับไม่มีปัญหาตามมาเลย ส่วนพัดลมผมแค่2เสตปครับ
9788 said:
....คุณ chui คับ
กับ w124 คับผม
1. ลงพัดลมไฟฟ้า 2 ตัว กับหม้อน้ำ 190E ได้ ถือว่าเก่งครับ
ยิ่งได้พัดลม 2 ตัว เยี่ยมแล้ว
2. หม้อน้ำมีเนียมอาจจะมี 2 แนวทางเลือก
- ใช้หม้อน้ำมีเนียมใหม่ ของ 190E (วัดโสมพอหาได้) มายึดพัดลมไฟฟ้า+
บังลมที่มีอยู่ แต่ต้องแก้ หาจุดฝังสวิทช์สีเทาควบคุมพัดลมไฟฟ้า
- ข้อนี้ผมไม่มั่นใจ ว่าความยาวของหม้อน้ำลงได้ อาจต้องวัดก่อน
แต่ถ้าได้ ก็จะดี ทำเหมือนที่สมาชิกเขาทำลง 124โดยใช้หม้อน้ำเดิมๆ
ของ E280, 300E ที่พลาสติกแตก เลาะออก เอามีเนียมลงแทน
(ลองถามคุณสาวข้างบ้านว่าของเขาทำใช่แนวทางที่ 2 นี้ หรือเปล่า
ของเขาทำ แล้วรองรับเครื่องตองหนึ่งด้วย )
คำถามของคุณ 9788 สำหรับผมแล้วมันช่างเป็นคำถามที่ผมตอบยากจริงๆ แม้ว่าผมจะทำ และ ช่วยทำหม้อน้ำ + พัดลมไฟฟ้ามาเป็นร้อยใบแล้วก็ตาม แต่มันเป็น 124 ล้วนๆ ไม่มี 201 หรือ 202 มาปะปนเลย จึงไม่มีข้อมูลที่จะช่วยคุณได้เลย
ทางออกที่ดี ผมเห็นด้วยกับคุณChui ที่ว่า เอาหม้อน้ำมีเนียม ของมือสองลง เลยง่ายสุด + ถูกสุด โดยใช้ร่วมกับ พัดลม และ บังลมที่ทำไปแล้วได้เลย
ส่วนรังผึ้งแอร์ เดาว่าน่าจะใช้ของ c 202 ได้เลยเช่นกันครับ
ขอบคุณมากคับ คุณPar6965, พี่ Chui, พี่ 4
งั้นผมคงหาหม้อน้ำมีเนียมแทนตามที่พี่ ๆ แนะคับ เดิมทีอยากทำหม้อน้ำมีเนียม
ทั้งใบ ให้จบก่อนตัดสินใจลงเครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาหม้อมีเนียมที่มีพลาสติกแปะมันรั่วง่ายกลัวจริง ๆ คับ
ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนคับผม
ปล.มีอะไรแนะนำเพิ่มได้คับ กำลังเก็บข้อมูลอยู่คับ
ลองเปลี่ยนวาล์วน้ำดูครับ เมื่อก่อนรถผมก็เป็นอาการแบบนี้เลยครับ รถติดแล้วความร้อนขึ้น 100 แต่พอขับทางยาวๆแล้วความร้อนปกติ และขับที่ความร้อบปกติจนถึงวันนี้เลยครับ จอดติดเครื่องทิ้งไว้ความร้อนปกติทุกอย่าง ส่วนพัดลมก็ของเดิมติดรถครับ ทำงานตามการเปิด Air ส่วนราคาวาล์วน้ำนั้นจำไม่ได้ครับ แต่ถ้าว่างๆลองเช็คระดับน้ำในหม้อพักด้วยครับว่าระดับลดลงหรือเปล่าเป็นการเสริม
ความจิง ถ้าสามารถใช้หม้อน้ำของ W202 ได้ก็น่าจะใช้พัดลมยักษ์ไฟฟ้าตรงรุ่นของ C230 Kompressor ได้นะครับ (ที่พี่เสกเคยทำ)
ถึงจะหาระบบระบายความร้อนยากส์สักหน่อย
แต่ M103 แปลงหัวฉีดไฟฟ้าใน 190อี ก็น่ามองนะ...
บ่ายนี้ผ่านแถวปทุมวันฯเลย ลองถามร้านชัยฯ หม้อน้ำมีเนียม 190E 3000.-
แพงมั๊ยคับพี่ ๆ ไม่รู้ซื้อเองจะเสี่ยงป่าว
กล่องสีฟ้า ยี่ห้อ BEHR ?
มีเนียม 3000 ผมว่าถูกดีนะ
ของ 300E ตั้ง 7-8000 แหนะ
เรื่องคอล์ยร้อนเนี่ย ให้วัดขนาดที่ต้องการแล้วไปซื้อเลย :evil: :a27
ของใหม่หรือมือ 2 ครับ
ถ้าใหม่ก็ ถูก มือ 2 ก็แพง
ของเก่าคับ ตกลงแพงไปเนอะ..ขอบคุณคับ
คุณ Pk124
อืมม..มีวิธีนี้ด้วยแฮะ ยังงัยจะลองปรึกษาช่างดูคับ
ขอบคุณคับ
ลองวัดของ E280 ดูหรือยังครับ ว่าลง 190 ได้หรือเปล่า
ถ้าลงได้อาจเอาของเก่า e280 มาตึขึ้นขอบมีเนียม ติดพัดลมไฟฟ้าที่มีอยู่
และสามารถรองรับเครื่องตองหนึ่งได้ด้วย
