เครื่องยนต์ มรดกป้า 300D มีปัญหาครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
Serpentclan
คือ เจ้า 300D ของป้า w123 มีปัญหาครับ คือ
เร่งไม่ขึ้น อืด กินน้ำมัน 10-13 กิโลลิตร เกียร์ไม่ทำงานดี ตอนขึ้นเขา
ไม่ทราบว่า มีปัญหายังไงบ้างครับ
แล้วรุ่นนี้พอหาอะไหล่ได้บ้างไหมครับ
ถ้าไม่งั้นว่าจะจับไปซ่อมใหญ่ฟิตเคร่ื่องดีไหมครับ ไมล์ 280000 โล
อัตรากินน้ำมันปกติมาก
วิ่งน้อยกว่ารถผมสองเท่ากว่า
ส่วนเรื่องอืด ยังตอบไม่ได้ ขอข้อมูลเพิ่มหน่อยครับ
ความรู้สึกว่าอืดเทียบกับรถอะไร ลองจับความรู้สึกใหม่ครับ คันนี้เป็นดีเซลรอบจัด แปดสิบแรงม้า ทดเกียร์ห่างมากต้องลากรอบสูงๆหน่อย
-ปั๊มใหญ่ รึปั๊มเล็ก
-สตาร์ทยากป่าว
-ควันดำไหม
-ควันขาวไหลบ้างไหม
-กินน้ำมันเครื่องมากไหม
-เกินร้อยไปแล้วกดพุ่งดีไหม
-เชคหัวฉีด ปั๊ม ล่าสุดเมื่อไร
-สตาร์ทยากป่าว
-ควันดำไหม
-ควันขาวไหลบ้างไหม
เคยสตาร์ทติดยากครับ แต่ตอนนี้สตาร์ทได้ปกติครับ
ควันดำหายแล้วครับ
ไม่มีควันขาวครับ
กินน้ำมันเครื่องมาก่อนครับ
ความเร็วขึ้น 100 ช้าครับ
เช็ค ไม่ทราบครับ ผมเพิ่งได้ข้อมูลมาจากป้าครับ
ช้านี่สักกี่วิครับ ตามสเปค 0-100 ยี่สิบกว่าวินาทีครับ
ฟังที่ว่ามาเบื้องต้นน่าจะปกตินะครับ ลองหาถนนวิ่งยาวๆเกินร้อยดูครับอาจจะดีขึ้น
ลืมบอก...กดคันเร่งลึกๆครับ พุ่งแล้วค่อยถอน ดีเซลปั๊มยืนไม่เหมือนดีเซลปั๊มโรตารี่
รถพี่สามร้อยดีเดิมๆหรือเปลี่ยนเครื่องมาคับ
สามร้อยดีแท้ เฟืองท้าย3.46
พวกเบนซินเฟืองท้ายราว3.58 3.69
เกียร์ธรรมดาเบนซินก็ทดไม่เหมือนดีเซล เกียร์2-3 สุดรอบเร็วมาก
พวกสามร้อยดีแท้
เกียร์ธรรมดา ลากเกียร์สองหกสิบ เกียร์สามได้ถึงร้อยแน่ะ
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ มันจะเปลี่ยนเนิบๆ ดูเหมือนลื่นๆน่ะ
พอขึ้นเกียร์สาม(เกียร์สุดท้าย)ความเร็วเกินแปดสิบ
จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆ ทางราบจะมันส์มาก 150-155
ทางขึ้นเขาไม่แน่ใจ
แต่ต้องทราบก่อนว่าดีเซลเบ๊นซ์โบราณ
แรงม้าแค่ราวแปดสิบ(ห้าสูบ) หรือราวหกสิบ(สี่สูบ)
เทียบอัตราเร่งกับเบนซินคนละเรื่องเลยนะ
ต้องเทียบกับพวกดีเซลกระบะรุ่นก่อนเป็นคอมม่อนเรลโน่นมั้ง
ลองหาคันปกติมาขับเทียบกันดู
