มาเทียบความเร็ว - รอบเครื่องกันครับ
m1o4 e280 gas 205/60/15
มีระยะทางสั้นๆให้ลองหลังก ล ั บ จ าก ล ง นา ม ถ ว า ย พ ร ะพ ร
80=2050
100=2550
ถ้ามีโอกาสขึ้น ทางหล วง หมายเลข 44 จะลองให้ถึง 210 km/hr
120=3070
140=3600
160=4100
180=4650
E280 ของคุณ kumnun รอบเครื่องเท่ากับน้องพลอยพอดีเลยครับ
ทั้งที่ความเร็ว 80 และ 100
ผมขอรบกวนคุณ kumnun อีกซักนิดนะครับ
รบกวนลองน้ำมันให้ด้วยได้ไหมครับ จะได้ตัดปัจจัยเรื่องแก๊สออกไป หากเกิดกรณีจูนหนา จูนบางครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอUpdate รุ่น และเครื่องยนต์ ที่มีข้อมูลแล้วตามBodyรถ ตามกระทู้บนสุดหน้าแรกครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลด้วยครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งไว้ได้เลยครับ
กระทู้นี้ไม่รีบนะครับ เพราะผมเข้าใจดีกว่า ไม่ใช่เราจะมีโอกาส มานั่งจด นั่งดูได้ตลอดทาง
ไหนจะต้องทดสอบตอนรถไม่ติด ถนนต้องว่าง สำคัญต้องปลอดภัยที่สุดด้วยครับ
มีโอกาสก็ขอรบกวนด้วยนะครับ
ขอรายงาน190e ของผมมั่งรับ
190e เครื่องเดิม 2.0 เกียร์ออโต้ ติดแก๊ส ยาง 215/45/17
80 กม./ชม. = 2200 รอบ
100 กม./ชม. = 2700 รอบ
120 กม./ชม. = 3200 รอบ
S500 W140
140kph @3,000 RPM
160kph @3,500 RPM
180kph @4,000 RPM
นอกนั้น จำไม่ได้อ่ะคับ :p
......พี่ๆทั้งหลาย 300e ของผมเปลี่ยนใส่เจ้า 2j มาความเร็วกับ มาตรวัดเรือนไมล ไม่สัมพันธ์กัน.....
แนะนำที่ว่าจะต้องใส่เรือนไมลตัวไหนดี เพราะเรือนไมลมีแค่ 180/เอง งง ใครเป็นบ้าง (ได้รถมาใหม่คับ.)
......ขอช่วยแนะนำว่าครวใช้เรือนไหมตัวไหน ราคาประมาณเท่าไรด้วยนะคับ จะขอบพระคุณหอย่างสูง.....??
เครื่อง 2jz ตัวนี้คับ.....
:n45::n45:
ขอบคุณมากครับ
ได้ครับคุณ aids ย ิ น ด ี ค รั บ
หากได้ข้อมูลความยาวเส้นรอบวงของยางแต่ละซีรี่ที่เราใช้กัน ก็จักเป็นประโยชน์ยิ่งครับ
ขอบคุณมากครับ
ที่ความเร็ว 80&100 km/hr วิ่งทดสอบด้วยน้ำมัน รอบเครื่องไม่ต่างจากการวิ่งด้วยแก๊สเลยครับ และผมคิดว่าที่ความเร็วอื่นก้อไม่ต่างกันแน่แท้ครับ
ช่วยมาเติมให้ครับ
e220 เดิมๆครับ. ล้อ 18 หน้า 235/40/18 หลัง. 265/35/18
150 ที่ 4000
เฮ้อ ล้อหนักอิ๋บ
ปล. ลุงอย่าว่านะครับรอเก็บตังเปลี่ยนล้ออยู่คับ
เกียร์ออโต้คร้าบบ
ตัวรถw124 e280 ล้อcdi ยาง205/55/16 เท่ากันทั้ง4ล้อ วิ่งด้วย แอลกอฮอล เอ้ย วิ่งด้วยแอลพีจี 5555:eek:
ความเร็วที่ 80 รอบ 2000
100 รอบ2500
120 รอบ3200 140 รอบ3600
ที่เหลือจะมาอัพเดทให้ภายหลัง ถนนการจราจรหนาแน่นเกิ้น มาเติมเต็มครับ เป็นเกืยร์ออโต้ .4 ครับ
ผมอยากช่วยครับ แต่รถผมความเร็วมันเพี้ยนครับ งงอยู่เหมือนกัน คือเรือนไมล์บอกความเร็วเป็น MPH กับ km/hr แต่ลองจับกับ GPS แล้วเพี้ยนเยอะครับ เพี้ยนประมาณ 4 กม/ชม รถผม w124 e280 ยาง 205/60 R 15 ครับ
จับด้วยอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับ จะเป็นGPSก็ได้ ขอให้ช่วย ๆ กัน
MPH แปลงเป็น km/hr ก็แค่คูณด้วย 1.609 ครับ
ขอUpdate รุ่น และเครื่องยนต์ ที่มีข้อมูลแล้วตามBodyรถ ดังนี้ครับ
W123
W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง215/45R17 เฟื่องท้าย 3.06 ของน้องพลอย
W124 รุ่น E280 เกียร์ ออโต้.4 ยาง205/60R15 เฟื่องท้าย 3.06 ของคุณ kumnun
W124 รุ่น E280 เกียร์ ..... ยาง205/55R16 ของคุณ muiood
W124 วางเครื่อง E320 เกียร์ออโต้.4 ยาง225/45R17 เฟืองท้าย 3.06 ยาง 225/45 R17 ของคุณKris
W124 วางเครื่อง 1JZ-GTE(2500cc.)A/T ยางF.225/40R18, R.245/40R18 เฟื่องท้าย 3.92 ของคุณ chain_racing
W124 รุ่น E200 เกียร์ออโต้ ยาง205/55R16 ของคุณ ggmf
W124 รุ่น E220 เกียร์......... ยางหน้า 235/40R18 หลัง265/35R18 ของคุณ kobeyo
W124 รุ่น 300ce เครื่องM103 เกียร์......... ยาง225/40R18 ของคุณ poppoomi
W124 รุ่น 230E เปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้ ยาง 195/65R15 เฟืองท้าย 3.27 ของคุณ se278
W129 รุ่น SL เครื่องv12 เกียร์ออโต้.3 ยาง....... เฟืองท้าย 2.8 ของคุณ pakapao
W140 รุ่น S500 เกียร์.... ยาง.... ของคุณ wolfpack
W140 รุ่น S600 เกียร์ออโต้.6 ยาง 255/45R18 ของคุณ jzs122
W201 รุ่น 190E เครื่อง2.0 เกียร์ออโต้ ยาง 215/45R17 ของคุณ izadddd
W202 รุ่นC220 เกียร์ธรรมดา ล้อเดิม ของคุณ title
W210 รุ่น E230 avantgrade เกียร์ออโต้.4 ของคุณ amm_army
W211
W212
W220 รุ่น S500 L ออโต้ ของคุณ lazyboy
ถ้ามีข้อมูลตกหล่น แจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ผมจะUpdateให้ในกระทู้แรกครับ
W123
W124 รุ่น E200 เกียร์......... ยาง205/55R16 ของคุณ ggmf
W211
W212
ของผมเกียร์ออโต้เดิม จุดอะไรนี่ไม่ทราบครับ:D
W140 S600 เกียร์.6 ยาง255/45/18
E 200 w124 LPG ครับผม ล้อ 17 ยาง 215 50 17
ที่ความเร็ว 90 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 2500รอบ
ที่ความเร็ว 100 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 2800รอบ
ที่ความเร็ว 110 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 3200รอบ
ที่ความเร็ว 120 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 3500รอบ
ที่ความเร็ว 130 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 3700รอบ
ที่ความเร็ว 140 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 4000รอบ
ที่ความเร็ว 150 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 4300รอบ
ที่ความเร็ว 160 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 4500รอบ
ที่ความเร็ว 170 Km/Hr รอบเครื่องยนต์ 4700รอบ
เพิ่มเติมให้แล้วนะครับ ออ รถผมออโต้ครับ :D
W202 C280
ยาง 225 45 17
เฟืองท้าย ถ้าจำไม่ผิด ประมาณ 2.9
ขับ 120 รอบอยู่ที่ 2950 ครับ
ขอผมเท่าที่สังเกต เข็มความเร็ว กับเข็มรอบเครื่องจะขึ้เท่ากันเลยคับ
เฉพาะเกียร์ 4 ล้อผม 215 45 17 เครื่อง 320 เกียร์ .3
อยากรู้เหมือนกันว่าผิดปกติมั้ย แก๊สวิ่งที่ความเร็วสุงสุด 215-220
น้ำมันความเร็วสุงสุด 240-250
ที่ความเร็วอื่นๆรอถนนโล่งๆนิดนึงนะครับ :D
คุณjokeMB ใช้เกียร์ออโต้ หรือเกียร์ธรรมดาครับ
คุณtanakirt ใช้รถรุ่นไหนครับ รบกวนขอรอบเครื่องด้วยนะครับ
สำหรับความเร็วระหว่างแก๊ส กับน้ำมันที่ไม่เท่ากัน
ถือว่าแก๊สยังไม่พอดีครับ ซึ่งเราสามารถเทียบได้ทุก ๆ ความเร็ว ไม่ใช่แค่ความเร็วสูงสุดครับ
สมมุติที่ 100 120 140 160 รอบเครื่องแก๊ส เท่ากับ รอบเครื่องน้ำมัน อย่างนี้ถือว่าปกติครับ
รอบเครื่องช่วงไหน ที่แก๊สต่างจากน้ำมัน เราก็หลีกเลี่ยงการขับช่วงความเร็วนั้นครับ
เพราะช่วงความเร็วนั้น ยังจูนไม่พอดี สึกหรอมากกว่าปกติครับ
[/QUOTE]
ใช้รถ w124 ce เปลี่ยนเครื่องเป็น 320
100 2300
120 3100
140. 3600
160. 4400
180. 5100
200. 5500
ลองมาได้เท่านี้คับทั้งแก๊สละน้ำมัน แต่ที่เคยขับมาก่อนหน้านี้ อัตราเร่งพอกันเลยในความเร็วปกติ 0-200
แต่เกินจากนั้นไปแก๊สจะเหมือนเร่งได้แย่กว่าน้ำมัน ใช้แก๊ส AC รูปถ่ายมาแต่ไม่ชัดเลย
มีโอกาศจะถ่ายให้ใหม่ มันอันตรายมากๆ แต่ผมลองช่วงกลางคืน ตี2-3 บนทางด่วนบุรพาวิถี ช่วยวิเคราะหน่อยนะคับ ขอบคุณคับ
100 2300
120 3100
140. 3600
160. 4400
180. 5100
200. 5500
อย่างนี้เราก็ใช้แก๊สแค่ 0 - 200 ครับ เกินนั้นก็กดเปลี่ยนเป็นน้ำมัน เพื่อรักษาเครื่องยนต์ครับ
ถ้าอยากแรงด้วยแก๊สที่เกิน 200 เกรงว่าจะพากระทู้นี้ออกทะเลไปไกล
ผิดวัตถุประสงค์ที่ท่านADMINปักหมุดให้ครับ
มีโอกาสตั้งกระทู้ใหม่เฉพาะกิจ จะได้คุยกันได้สะดวก
เพราะถ้าจะให้แก๊สวิ่งได้ 240 เท่าน้ำมัน เรื่องมันยาว และต้องใช้เงินอีกพอควรครับ
เกียร์.3 ของคุณtanakirt รอบต่ำพอควร
อยากรู้จังว่า อัตราทดเกียร์สุดท้าย 1:1 รึเปล่า ใช้เฟืองท้ายเบอร์อะไรครับ
สำหรับข้อมูลเรื่องรุ่นรถของทุกท่าน ผมUpdateไว้หน้าแรกแล้วครับ
