มีปัญหาสอบถามพี่ๆ ครับ เรื่องเรือนไมล์ กับรอบแกว่งนิดหน่อย
PenockiO
มีปัญหาสอบถามพี่ๆ ครับ หลายเรื่องครับ
รถผม E220 ปี 1994 มีปัญหาดังนี้ครับ
1. เข็มแรงดันน้ำมันเครื่องตีสุดตลอดแม้แต่ตอนดับเครื่องครับ และ เข็มวัดความร้อนปกติจะได้ 80 กว่า ๆ แต่มันตกลงจนเหลือครึ่งเดียวเองครับ (อาการที่ว่าทั้งสองอย่างเป็นมาได้ซักพักแล้วครับ) อยากทราบว่า จะเอาเรือนไมล์ไปซ่อมดี หรือว่าซื้อของมือสองดีกว่าักันครับ เคยโทรถามราคาประมาณ 3500 บาทครับ และถ้าสมมติว่าซื้อเรือนไมล์มือสองมา แล้วระยะทางเราจะปรับให้มันตรงกับของเดิมได้หรือไม่ครับ
2. ผมเพิ่งเปลี่ยน idle มาครับ เช็คแล้ว airmass ปกติ แต่รอบรถมันก็ยังกระพือช่วงสั้นๆ ประมาณ 600-800 เป็นระยะๆ ครับห่างกันประมาณ 3-5 วินาทีได้ ถ้าเหยียบเบรก หรือเ้ข้าเกียร์ N และ P ผมลองดูระบบท่อกาศปรากฎว่า คลิปล็อกหม้อกรองอากาศหลุดหายไปตัวนึงครับทำให้มีมุมด้านนึงเผยอ อยู่ไม่มาก (แง้มๆ นิดนึงน่ะครับแต่ไม่เห็นไส้กรองอากาศนะครับ) จะเกี่ยวกับอาการที่ว่าหรือเปล่าครับ แล้วจะหาซื้อคลิปล็อกตัวนี้ได้ที่ไหนบ้างครับ หรือว่าจะเป็นที่ตัวไหนได้บ้างครับ
3. ผมไปซ่อมช่วงล่างมาช่างบอกแคตล้ม ผมไปเปลี่ยนเป็นท่อจรวด (ท่อพักเกลียว) ใส่เป็นคู่แทนแคตเดิมครับ (หมดไป 2800) และช่างบอกว่าหม้อพักปลายไส้หลุดให้รีบเปลี่ยน (ช่างเคาะให้ดูมีเสียงแก๊งๆ) ที่ร้าน (ลม) ผมอยากรู้ว่าใส่เป็นหม้อพักปลายแบบอื่นได้หรือไม่ครับ (ผมอยากได้เงียบ ๆ แบบเดิม) และที่ร้านบอกว่ามีหม้อพักปลายที่ซ่อมไว้แล้วพร้อมเปลี่ยนทันที แต่ผมต้องถอดของผมให้เค้าไปเลย เค้าคิด 3000 ผมไม่รู้ว่าราคานี้เปลี่ยนเป็นหม้อพักแบบอื่นหรือยี่ห้ออื่นเลยจะดีกว่าหรือไม่ครับ
4. ร้านเดิมจากข้อ 3 ช่างบอกอีกว่า น็อตและปะเก็นตรงเขาควายน่าจะไปแล้ว เพราะลองเร่งเครื่องให้ดูแล้วมีเสียงดังจากบริเวณเขาควายครับ (เค้าบอกถ้าจะให้ทำให้ค่าเสียหาย 2000) ผมอยากทราบว่าถ้าทำแล้วแล้วควรพันผ้าด้วยเลยหรือไม่ครับ
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนครับ
1. ถ้าเกจ์เสียจริง พี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบบยกมาทั้งเรือนก็ได้คับ
ในตัวเรือนไมล์ทั้งอัน จะมี 3 ส่วน เกจ์รวม อันซ้ายสุด , เกจ์ไมล์ อันกลาง , เกจ์วัดรอบ ขวาสุด
พี่หาเปลี่ยนแต่เกจ์รวมตัวเดียวก็ได้คับ น่าจะ ประหยัดไปได้บ้าง ....แต่ซื้อยกเรือนกลับถูกตังกว่านะพี่
เลขไมล์จะหมุนเปลี่ยนให้เท่าเดิมก็ได้ แต่ไม่จำเป็นหรอกคับ
2. อาการเหมือนว่า มีอากาศรั่ว ระหว่างลิ้นปีกผีเสื้อกับ airmass หรือ คอยด์ จุดระเบิดอ่อนแรง หรือ ไอเดิล ทำงานไม่เต็มร้อยคับ
3. ทำไปเถอะพี่ แต่ ยี่ห้ออื่นน่ะ มันยี่ห้อไหนล่ะพี่ ?
4. ปัญหามันมีอยู่ว่า เครื่อง 111 น๊อต +สตัด ยึดเขาควายที่ สูบ 4 มันตัวเล็กไปจึง รั่วง่าย แต่ จะแก้ให้ใหญ่ขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ มีเรื่องเปิดฝาสูบวส่งโรงกลึงเท่านั้นคับ
ที่น๊อต + สตัด มันล้าทำให้ไอเสียรั่วง่าย เพราะมันต้องรับน้ำหนักท่อไอเสียไว้ด้วย
พี่ก็ต้องไปดูว่า เหล็กเท้าแขนรับน้ำหนักท่อไอเสียที่อยู่ท้ายเกียร์ มันยังอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมป่าว ? มันได้ช่วยรับน้ำหนักท่อมั่งป่าว ?
ขอบคุณครับลุงสี่ ผมไปทำ ท่อกับเขาควายมาเรียบร้อยแล้วครับ และอาการรอบแกว่งเล็กน้อยหายไป ส่วนเรือนไมล์ผมโทรถามพี่ X แล้วว่าจะไปรับของเร็ว ๆ นี้ครับ
แ่ต่ผมเจอปัญหาใหม่ครับ ตอนขับรถกลับจากอู่ท่อไอเสีย ผมรู้สึกแอร์เย็นไปจึงกดปุ่ม EC ปิดการทำงานของแอร์ และซักพักพอเริ่มร้อนผมกดปุ่ม EC อีกครั้งให้ไฟดับ แล้วก็รู้สึกว่าแอร์ไม่ทำงานอีกเลยมีแต่ลม ไม่มีความเย็น พอถึงบ้านเปิดฝากระโปรงรถดูพบว่า หน้าคลัชคอมแอร์ไม่จับครับ ไม่ว่าจะปรับลูกกลิ้งแอร์เย็นแล้ว หรือกดปุ่มไล่ฝ้าแล้วก็ตาม และได้ยินเสียงวาล์ว mot ทำงานตลอดเวลาครับ จับดูเต้นตุ๊บๆๆๆ และได้ยินเสียงครางใต้ท้องรถ เสียงคล้ายปั้มติ๊กตอนบิดกุญแจครับ แต่ครางตลอดเวลา ผมลองดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็ติดปกติดี วิ่งได้ปกติ แต่แอร์ไม่ทำงาน ผมเครียดเลยครับ เพิ่งทำจบมาอย่างก็เป็นอีกอย่าง :n16: พอทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ขอบคุณครับ :n05:
จากปัญหาที่เกิดขึ้นมาค้นในเว็บ BON พบว่ามีคนบอกไว้แล้ว (พี่ Xitrum dalat) ไปเช็คฟิวส์ ไม่ขาด เช็คหางหนูหลวมๆ ตัวนึงโดนกรองแก๊สที่สั่นๆ แนบอยู่จึงขยับออกหน่อย และลองขยับรีเลย์แอร์ สรุปว่าแอร์ใช้งานได้ปกติแล้วครับ หลังจากที่หน้าคลัชคอมแอร์ไม่จับ เว็บนี้มีท่านผู้มีอุปการะหลายท่านช่วยให้ความรู้ในการแก้ปัญหาหลากหลายครับ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ครับ
มีเวลา ก้อเอารีเลย์ออกมาซ่อมหรือเปลี่ยน เด๋วมันไปตายตอนวันสำคัญปลุกไม่ฟื้นแล้วจะเสียมากกว่าได้ประหยัด
