มีปัญหาเรื่องถังน้ำมันรถครับ
ipaepae
รถผม 124 ปี 94 220E มีปัญหาเวลาน้ำมันหมดจนรถดับไป แล้วไปเติมเต็มถังได้แค่ประมาณ 26 ลิตรเองครับ ซึ่งปรกติเคยเติมเต็มถังน่าจะประมาณ 50-60 ลิตรใช่มั๊ยครับ ตอนแรกผมนึกว่าหัวเติมน้ำมันเสีย ลองเปลี่ยนปั๊มก็เป็นเหมือนเดิมเติมน้ำมันได้นิดเดียวก็เต็ม ไม่ทราบว่าใครพอจะรู้ถึงปัญหาบ้างครับ
อีกเรื่องนึงคือ ในตอนแรกเข็มวัดน้ำมันผมเสีย เข็มชี้ที่ไปที่ E ก่อน หลังจากเติมน้ำมันเสร็จก็วิ่งไปที่ F และไม่เคยลงมาอีกเลย แต่มีไฟสีส้มขึ้นตลอดเวลาจนเดี๋ยวนี้
รถผมยังมีปัญหาอีกเรื่องนึงครับ คือเวลาเปิดแอร์ตอนจอดรถ รอบเครื่องจะไม่นิ่งครับ จะขึ้นลงอยู่ประมาณ 500-800 รอบ ลองเข้าเกียร์(ธรรมดา) แล้วปล่อยคลัชโดยไม่เหยีบคันเร่ง รถจะไหลแบบกระตุกๆ เคยล้างตัวสปริงคันเร่งเพราะสกปรกมาแล้วหายไปพักนึงก็กลับมาอีก แต่เวลาปิดแอร์ไม่เป็นนะครับ ช่วยตอบปัญหาด้วยครับ
ถังน้ำมัน 124 มีความจุ 70 ลิตร เมื่อเติมได้แค่ 26 ล. ก็ต้องเดาว่าถังมีปัญหา อยู่ๆ มันแฟบลงไปได้เองทั้งที่เป็นเหล็ก ไม่เชื่ออย่าลบหลูนะ เคยเจอมาแล้ว ทำอะไรไม่ได้ต้องเปลี่ยนถังใหม่สถานเดียว เป็นถังมือสองราคาราว 5000 + - ดีที่มีลูกลอยติดมาด้วย ม่ายงั้นคงต้องซื้อลูกลอยอีกราว 2000
อีกทีอาจเป็นที่ปั๊มติ๊กเก่าแล้วไม่มีแรงปั๊มน้ำมัน ต้องอาศัยระดับน้ำมันที่ยังสูงเมื่อเต็มถังเป็นตัวช่วย พอระดับน้ำมันต่ำลงก็ไม่มีแรงดันส่งน้ำมันมาเลี้ยงเครื่องได้ เครื่องจึงดับ
แต่เชื่อว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากถังแฟบมากกว่าเพราะลูกลอยแสดงอาการเสียไปด้วยคงเพราะถังมันแฟบจนลูกลอยเสียรูปทรงไปเลย
วิธีแก้สงสัยว่าถังแฟบหรือไม่ ก็ไม่ยากครับถอดเบาะหลังออกดูน่าจะเห็นครับ
ไม่รู้มันจะแฟบด้านไหน ลองแกะดึงเอากระดาษอัดด้านหลังถังจากในห้องเก็บของก็ดีครับ
