มีวิธีถอดกล่องแวคคัมล๊อคฝาถังน้ำมัน 190E ใหมครับ
chatchait
เนื่องจากมีลมตลอดตอนล๊อครถและปลดล๊อค ดังประมาณ 1 นาทีปั้มลมก็ตัด ใช้มือครำๆดูแล้วลมมันรั่วด้ายข้างเหมือนมีอะไรแตก พี่ๆมีวธีถอดใหมครับ ผมถอดไม่ออกครับ
ตัวปั้ม หรือว่า fuel filler flap actuator ครับ
fuel filler flap actuator ชื่อนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับ เป็นตัวที่คันแท่งเหล็กเสียบล๊อคฝาปิดฝาเติมน้ำมันครับ ซึ่งเวลาล๊อครถแล้วจะเปิดฝาปิดทีเติมน้ำมันนี้ไม่ได้ครับ เรียกถูกๆผิดๆต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับ
คุ้นๆว่าคลำๆลูบๆไปตามแผง เมกาไลน์ด้านขวา ไล่ไปจนถึงฝาถังฯจะเจอวาล์วลมที่น่าสงสัย
คุ้นๆว่าน้องเก้ารู้นะ เก้าครับ รบกวนฯ
น้องอภิสิทธิ์
ท่านเปิดใช้ PM ผมจะส่งคู่มือไปให้ ครับ
http://www.threepointedparts.co.uk/tpphow2fuellock.htm:D
to lift it upwards whilst gripping the rest of the actuator, and with it held you can pull the whole unit off, straight towards the rear of the car, then you can pull the vacuum line off.
แก้ลิงค์ให้พี่หมอ ครับ http://www.threepointedparts.co.uk/tpphow2fuellock.htm
เข้าใจว่า พี่หมอ ลิงค์มาถูกแล้ว แต่ เพิ่ม smile :D เข้าไป
เปิดใช้ PM. แล้วครับผม
ขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยครับ
