มีเสียงลมที่ฝั่งคนขับ
chuchadchai
300Eปี 91 ผมรู้สึกว่ามีเหมือนเสียงลมรั่วตรงบริเวณช่องแอร์ หรือใกล้ๆกับสวิชซ์ไฟหน้า ตลอดเวลา อต่ถ้าเหยียบคันเร่งแล้วจะเงียบไป ลองเปิดกระโปรงหน้าดูตรงจุดก็ไม่ได้ยินเสียงลมรั่ว ไม่ทราบว่าต้องดูตรงไหนครับ ระบบต่างๆยังปกติครับทั้งล็อคประตูหรือคันเร่ง
คืนนี้ .....ตอนดึกสงัด เงียบสงบ
ให้ทดลองติดเครื่อง แล้วเปิดไฟหน้า
แล้วลองปรับระดับสูง - ต่ำไฟหน้า ด้วยการหมุนล้อปรับข้างสวิทไฟใหญ่ดู
เชื่อว่าคงจะปรับไฟให้สูง - ต่ำไม่ได้ เพราะท่อแวคคั่มที่สวิทหลุด
ต้องถอดชุดสวิทไฟใหญ่ ออกมาใส่ท่อใหม่
ขอบคุณครับสงสัยจะเป็นอย่างที่ว่าเพราะผมเดินทางไปต่าง จว.แล้วลองปรับดู พอตอนเช้าก็พบว่ามีเสียง ไม่ทราบว่าแกะอยากไหมเพราะเห็นมีน้อตเกลียวปล่อยอยู่ 2 ตัว แต่ไม่รู้ต้องถอดตรงไหนเพิ่มอีกหรือเปล่า
สวิทไฟใหญ่มีท่อด้วยเหรอคับลุง
เอ... ว่าแต่ว่าหลังๆรูปมันมัวๆ
สงสัยต้องหาสามขาให้ซักตัวแล้ว
เรื่องถอดๆนี่ ก้อเลื่อนๆแล้ว นึกได้ลางๆว่า ....
- บนคอพวงมาลัยมีแผ่นปิดคอ จับๆคลำๆ เดี๋ยวมันก็หลุดติดมือมาเอง
- ตัวสวิทไฟ ให้ดึงลูกบิดออกมาตรงๆแรงๆ เท่านั้นเอง
- แล้วจะเจอน๊อตล๊อกสวิทไฟใหญ่ เอาคีมหมุนออกเลย
- ถึงตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าต้องถอดแผงล่างป่าว ? ถ้าต้องถอดก็ไม่ยาก มีสกรูเรียงอยู่ริมแผง + หลังมือปลดเบรคมือ + สกรูข้างล่างใกล้โคนแกนพวงมาลัยอีกตัว
421 said:
- บนคอพวงมาลัยมีแผ่นปิดคอ จับๆคลำๆ เดี๋ยวมันก็หลุดติดมือมาเอง/
ตัวนี้แพงมั้ยคับ เวลามันติดมือผมมา ก็มาแต่แผงที่ว่า ส่วนเขี้ยวมันอยู่ที่เดิมอ่ะ
ที่รูปมัว เพราะกล้องมันเก่า ตัวใหม่ซื้อมาไม่ทันไรตกพังเลย ซ่อมบ่ได้ ของบซื้อใหม่ก้อไม่อนุมัติอีก จะไปถ่ายนางแบบกับเค้าซะหน่อยเลยอดเลย
ลมรั่วจากตัวปรับระดับไฟหน้าข้างสวิทช์ไฟ
ผมลองปรับไฟดูก็ยังปรับได้นะครับ พอลองถอดออกหัวลมก็ติดแน่ดีมีอยู่ 3 หัวถ้าจำไม่ผิด เลยสงสัยว่าอาจจะรั่วตรงลูกกลิ้งที่ปรับหรือเปล่าครับ วันนี้ตอนเย็ยจะลองใช้เทปปิดทั้ง 3 สายดู
เป็นไปได้มากที่ลูกกลิ้งรั่ว 1000 กว่าบาทครับ
เบอร์นี้ 124 800 06 73
ผมลองตรวจดูพบว่ามีลมรั่วที่สายกลางแต่ไม่มีรอยแตกหรือหลุด เลยเอาเทปพันสายไฟพันปิดไว้เสียงจึงไม่มี ไม่รู้ว่าปกติมันต้องมีลมออกมาที่สายไหนครับ
สายกลาง ... สายไหนครับ ?
จะสายไหนก็ต้องไม่มีลมรั่วจึงจะถูก การที่เอาเทปพันไว้เป็นการแก้ปัญหาที่ดี ต่อเมื่อเข้าอู่เมื่อไหร่ อย่าลืมให้เขาเปลี่ยนท่อลมเส้นนี้ด้วยครับ
เวลาถอดมันจะมีตัวพลาสติกล็อกอยู่ครับ มันสายกลางครับที่มีลมออกมา ไม่รู้ว่าจะไล่สายอย่างไรครับเผื่อทำเองได้ ขอบคุณครับ
ไล่สายยาก ก็ไม่ต้องไปไล่มัน
ให้ตัดสายลมตรงจุดที่รั่ว แล้วใช้ท่อยาง ที่มีรูในเท่าท่อลม ยาวราว 2 นิ้วใส่ ต่อกันเลยครับ
