มีใครติดวิทยุแบบ 2 Dins บ้างครับ
aud1978
ตอนนี้อยากได้จอเอาไว้ดูโทรทัศน์บ้างครับ เลยอยากจะติดแบบ 2 din แต่ยังนึกไม่ออกครับว่าจะติดยังไง เพราะไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้า 124 นี่มันใส่ได้หรือเปล่า ถ้าใครใส่รบกวนเอารูปมาแชร์ดูหน่อยสิครับ
อยากรู้เหมือนกันครับ
ขอบคุณ
ถ้าอยากจะติดก็ต้องเอาที่เขี่ยบุหรี่ออกครับ แต่คนที่ดูจากทางด้านหลังจะมองไม่ค่อยเห็นครับ เพราะติดที่คันเกียร์ ผมเคยทำจากร้านน้องคาร์แถววังหินครับ
แต่ถ้าให้ดีน่าจะใช้แบบ din เดียวพวก เจวีซี หรือไพโอริตี้ก็ได้ครับ ราคาไม่แพงด้วยแต่ต้องเลือกรุ่นที่ประกอบที่เมืองยุ่น จอน่าจะประมาณนิ้วครึ่งครับ ถึงจะดูไม่ค่อยถนัดแต่ด้วยความสะดวกในการติดตั้ง มันน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางนึง
หรือจะหาจอแบบที่สวมทับกระจกส่องหลัง แบบนี้ประหยัดเนื้อที่ ติดตั้งง่ายแค่สวมลงไปธรรมดา ถ้าตอนไม่ได้เปิดจอก้อใช้ส่องแทนกระจกส่องหลังได้ สามารถติดกล้องหลังได้ด้วย
ไม่ลองดูพวก 1 din แต่พับเก็บจอได้ล่ะครับ ของ pioneer ประมาณ 2 หมื่น touch screen ด้วย พี่ชายผมใช้อยู่ เจ๋งดีอ่ะ คุ้มเงินดีครับ
1 din pioneer ก็ใช้ได้แล้วนะครับ ไม่ต้องยุ่งยากด้วยครับ ระดับในการดูก็ดีกว่าแบบ 2 din ครับ หรือไม่ก็ของ JVC ก็ได้ครับ ถอดจอไปดูที่ข้างหลังก็ได้ครับ สะดวกดีนะครับ :idea:
1dinตอนพับที่จะเปิดจอแล้วมันจะไม่ติดแผงด้านบนหรอครับเห็นมันจะยื่นออกมามากว่าช่องใส่วิทยุอีกอ่าครับ
-w124 ของผมใส่ 1DIN ของ Pioneer เหมือนที่ คุณpppcguy และ คุณตู้เย็น บอกครับ ราคา ~ 20,000 บาท ถ้าใส่กล้องมองหลังเพิ่มอีก 3,500 บาท ชัดแจ๋วเวลาถอยหลัง เห็นแนวกันชนรถเรา เวลาถอยไม่ต้องกล้วชนคันหลัง หรือ ทับเด็กเล็กๆ
-ช่างฯเขาจะใส่วิทยุยื่นออกมาจากแนวปกติโดยให้เสมอแนวแผงสวิทช์แอร์ แม้ว่าจะยื่นออกมากว่าการติดวิทยุธรรมดาก็ไม่น่าเกลียด อีกทั้งที่เขี่ยบุหรี่ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม รวมทั้งสวิทช์ที่เขี่ยบุหรี่ก็ยังเสียบปลั๊ก GPS ได้ จึงไม่ต้องกังวลว่าจอจะพับเปิดไม่ได้
-อีกทั้งเวลาจอพับขึ้น ระดับจอจะมาอยู่บริเวณสวิทช์แอร์ ซึ่งดูง่ายกว่าจะติดแบบ 2DIN แล้วเอาที่เขี่ยบุหรี่ออก เพราะระดับนั้นต่ำกว่าระดับสายตามากเกินไป
-แต่ข้อเสียของ 1DIN คือ
1) เวลาจะปรับพัดลมแอร์ต้องพับจอเก็บก่อน
2) 1DIN ระดับราคา ~ 20,000 บาท จะมีแค่ 2 pre out ไม่เหมาะกับผู้ที่มี Sub
อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมผมว่า "ไม่เวิร์ค" เพราะระดับหน้าจอก็ยังต่ำเกินกว่าระดับสายตาเกินไป จะเอามาใส่ GPS นอกจากจะแพงแล้ว ก็ยังมองยากด้วย ไม่เหมือนรถสมัยใหม่ที่จออู่ระดับเดียวกับแผงหน้าปัทม์ ลองพิจารณาดูครับ
คือไปเดินเล่นที่คลองถมมาผมไปเห็นวิทยุของจีนยี่ห้อzulexมา 1dinทำได้ครบเลยครับ gps bluethoot เพลง หรือใช้โทรศัพท์ เข้า/ออก กดจากหน้าจอ usb dvd/mp3 วิทยุ โทรทัศน์ ประมาณนี้ ราคาประมาณหมื่นนิดๆ อยากทราบว่ามันใช่ได้ไหมครับ
แค่พอใช้ได้เท่านั้นเองครับ เสียงออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมเคยซื้อรุ่น 2 Din มา แต่โชคไม่ค่อยดีครับ ซื้อมาใช้ได้แค่ 2 เดือน เสียไป 2 รอบ รอบแรกเค้าก็เปลี่ยนให้ครับ ส่วนรอบที่สองต้องทิ้งไว้ซ่อมเกือบๆสองอาทิตย์ เพียงแต่ผมเบื่อที่จะถอดเข้าๆ ออกๆ หลายๆรอบ ก็เลยขายทิ้งไปครับ แล้วก็เคยลองเครื่องเล่นแบบ Din เดียว เป็นรุ่นที่ไม่มีจอ ใช้ได้เกือบๆปี ก็ออกรวนๆ ทำให้เบื่อๆของจีนพวกนี้ไปเลยครับ
.ใช้มากี่เดือนแล้วครับ ผลเป็นอย่างไรบ้าง
20000+3500 บาท
น่าสนใจ
รุ่นที่ผมติดเป็น Pioneer AVH-P5050 เป็นแบบ Pop Up ครับ
เล่น USB ได้ แต่มี RCA 2 ชุด ราคาตอนติด 20,0000 บาท ปัจจุบันราคาคงลดลงบ้างแล้ว
และผมก็ไปติดกล้องมองหลังอีก 1 ตัว (ตรงป้ายทะเบียนหลัง) เพิ่มอีก 3,500 บาท เวลาเข้าเกียร์ถอยหลัง ภาพก็จะปรากฎทันที มองเห็นแนวกันชนรถเรา สะดวกต่อการจอดในที่แคบ
แต่ที่ผมว่า "ไม่เวิร์ค" เพราะราคาแพง เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่เราจะได้รับ เพราะเวลาขับรถเราก็ดูภาพไม่ได้อยู่แล้ว อีกอย่างเมื่อเปิดจอมาก็บังปุ่ม เปิด-ปิด แอร์
ราคานี้ไม่มี TV นะครับ ถ้าจะให้รับ TV ได้ต้องติดตัวรับสัญญาณเพิ่ม อีกหลายสตางค์ครับ (GPS ก็เช่นกัน ถ้าจะติดเพิ่มเข้าใจว่าเพิ่มอีกเป็นหลักหมื่นครับ)
ตอนนี้กำลังสนใจตัวนี้อยู่ครับ Pioneer DEH-P7050BT
เล่น WMA/MP3/AAC/CD/USB/Ipod แถม Bluetooth build in
ที่สำคัญคือ RCA 3 ชุด Front+Rear+Subwoofer
ราคาตอนนี้ประมาณ 9,000 บาท
ติดกล้องมองหลัง
ช่วยถ่ายรูปของจริง ทั้งจอ และ กล้องหลังมาให้ดูด้วยน่ะครับ
เรียน คุณธนัชครับ
ผมไม่ได้รังเกียจที่จะถ่ายรูปมาให้ดูหรอกนะครับ
แต่ผมเห็นว่า คุณธนัช มีความสนใจเรื่องนี้ จึงอยากจะเชิญมาดูของจริงจะดีกว่า รถคันที่ติดตั้งฯ ปัจจุบัน คุณพ่อ ผมใช้อยู่
ถ้า คุณธนัช มีเวลาว่าง วันเสาร์ผมขอเชิญที่อู่บ้าน ซ.รามอินทรา 5 ครับ จะได้มาดูของจริงเลย ถ่ายรูปยังไงก็ไม่รู้เรื่อง เพราะจะไม่รู้ว่า Function มีอะไรบ้าง
ขอให้ Confirm ด้วยนะครับ จะได้ไปขอยืมรถ คุณพ่อ มา
พอดีเสาร์นี้ไม่ว่างครับ
Ay said:
เรียน คุณธนัชครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
พอดีเสาร์นี้ไม่ว่าง และ เกรงว่าจะรบกวนคุณเกินไป
ผมไม่เน้น การใช้งานครับ แต่อยากดูว่าติดแล้วดูสวยหรือไม่
ขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งครับ
