มีใครเล่นปังญ่าบ้างครับ
pronikki
:n44:ครือว่า เข้าไปเล่นแล้วพอบอกอายุจริง พวกเด็กๆเรียกลุง คำก็ลุง สองคำก็ลุง (ทั้งๆที่ยังไม่แก่ซักหน่อยอ่า):n35: พวกมานม่ายเขินแต่เราเขินนิ :n22:
อยากชวนคนในคลับเล่นบ้าง ตั้งคลับกันเองเลยมั้ยครับ
:cool:ผมตีกอล์ฟของจริงมายี่สิบฝ่าปีแระ แต่เมื่อ 3 ปีก่อนเกิดขี่มอไซค์ไปกากะบาดกะมอร์ไซค์อีกคัน เข่าหลุด ไปไหนไม่ได้ 3 เดือน หลังจากนั้นก็ยังไม่คืนสนามเรย มีรุ่นน้องแนะนำให้เล่นปังญ่า เกมส์กอล์ฟออนไลน์ เลยติดมาถึงทุกวันนี้ มีใครเล่นบ้างคัฟ ป๋ม pronikki คร๊าฟฟฟ :n33:
อยากสมัครไปนี่เรย http://www.pangya.in.th สมัครแล้วต้องเอาหมายเลขบัตร ปชช ใส่ด้วยนะ ถ้าอายก็เอาของลูกของหลานใส่ได้งับ :n12:
ผมเคยเห็นน้องเล่นครับแต่3-4 ปีแล้วนะครับ ไม่รู้เล่นเกมส์ยังไงเห็นเอาไม้บรรทัดมาวัดหน้าจอด้วย ตีเป็นลงตีเป็นลง.:n06::n06:
:Dนั่นแหล่ะครับ ระดับเทพ ทุกวันนี้ผมเล่นยังเอาเครื่องคิดเลขกับโพยมาวางตรงหน้าอยู่เรย แต่ไม่เทพขนาดวัดหน้าจอนะ ถึงตอนนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่า หน้าจอถ้าไม่ calibrate จะวัดได้ไงอ่า ยิ่งเด๋วนี้มีจอ wide ด้วย แล้วอัตราส่วน (Ratio) มันจาวัดไง งง อ่า:chased:
ช่วงที่มันบูมใหม่ๆ เคยเล่นอยู่เหมือนกันครับ หลานผมนี่เซียนเลย ผมก็ให้เค้าสอนให้อีกที :D
เรื่องไม้บรรทัดวัดหน้าจอเนี่ย เห็นหลานวัดอยู่ครับ
เป็นการวัดเพื่อหาว่า 1 ช่องสี่เหลี่ยมบนกรีน (ในหน้าจอคอมพ์ของเรา) มันเท่ากับกี่ ซม.
อย่างพวกหลุมพาร์ 3 เวลาคำนวนเพื่อตี hole in one แล้วได้ผลออกมาว่า
จะต้องออกด้านซ้าย หรือออกขวากี่ช่อง
แล้วบังเอิญหลุมนั้น ตารางสี่เหลี่ยมๆที่อยู่รอบธง มันเฉียงๆ เอียงๆ
ถ้ากะด้วยสายตาก็จะลำบาก โอกาสที่ผิดเพี้ยนมีสูง
แต่ถ้าใช้ไม้บรรทัดวัด ขนาดของช่อง 1 ช่อง สมมติว่าเท่ากับ 1 ซม.
ถ้าคำนวนได้ 5.5 ช่อง เราก็วัดจากธงออกมา 5.5 เซน มันก็จะเป๊ะเลยน่ะครับ
ผม อเมA คับ มีปังอยู่สองล้านกว่า อาศัยตอนมีของตอนกิจกรรมแล้วเอาไปขาย ที่รวยสุดก็ตอนมีดร๊อปกล่อง ขายได้ล้านกว่ากิจกรรมเดียว :n43:
คุณ tuayak โหศึกษามาอย่างดีเลยนะครับ ผมเพิ่งตื่นงง งวยอย่างยิ่ง เด๋วเย็นๆผมจะมาศึกษา เอาไปโฮบ้าง :n20:
เคยเล่นเมื่อสามปีก่อน ตี โทมาฮ๊อกว์ ได้แค่ไม่กี่ร้อยลูก ..สู้ชาวบ้านไม่ได้ เลยเลิก :D
ตอนนี้ระบบเปลี่ยนแล้วครับ โทมา สไปค์ คอบร้า ติดหมด แต่ถ้าตีไม่ได้จุด impact ลูกมันจะแถเท่านั้นเองครับ เล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
คุณ mikka id ยังอยู่ไหม ลองเข้าไปเล่นสิครับ
ผมเคยได้แค่สิบกว่าลูกเองครับ
