มี3เรื่องที่ตอ้งถามครับ 190E AT
chatchai-19
1.กันชนหน้าเริ่มจากป้ายทะเบียนไปถึงไฟเลี้ยวข้างขวา กันชนมันตกครับ ห่างจากแผ่นพลาสติกที่อยู่ใต้หลอดไฟ 5 mm.
- อันนี้แก้ไขได้มั้ยครับ และถ้าทำเองจะยากมั้ยครับ ถ้าทำเอง ผมต้องถอดจุดใดใต้กันชนคับเพื่อปรับกันชนให้สูงเท่ากัน
2วาวล์สูบ4ดัง แก๊กๆๆๆครับ ส่วนอีก3สูบที่เหลือ ไม่มีดังครับ
-อยากทราบว่า ซื้อแค่วาวล์สูบ4ได้มั้ยครับ(งบน้อยครับ)
3.รอบเครื่องอยู่ที่700-750แต่ทำไมเครื่องสั่นดีจังครับ ยางแท่นเครื่อง+เกียร์เปลี่ยนมาได้6เดือนแล้วครับ
-ไม่ทราบว่าอากาสั่นที่รอบเดินเบาปกติ พี่ๆว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ ต้องแก้ไขอะไรบ้างครับระบบไฟหรือน้ำมันครับ
ตอบข้อ2 ครับ เปลี่ยนได้ครับ ไฮโดริควาลว์ครับ ผมพึ่งไปเปลี่ยนมา ราคาไม่แรงครับ
ข้อ1 ของผมก็เป็น มารอคำตอบด้วยคน
เปลี่ยนวาวล์มาตัวเดียวหรือครับ อยากทราบราคา ยอกได้มั้ยครับ?
-ส่วนหัวข้อที่เหลือ ก็รอคำตอบอยู่นะคร้าบ พี่ๆคนใหนเคยแก้ไขช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ
ข้อ 3 ไม่อยากสงสัยฝักบัวเลยครับ
2ตัว/1สูบครับ
ถ้าอาการแบบข้อ3นี้ ฝักบัวหรือครับ แล้วแก้ไขได้มั้ยครับ
เครื่องสั่นที่รอบต่ำ จะมาจากการสันดาปไม่สมดุลย์ของแต่ละสูบ ต้นเหตุมีน้ำมันกับไฟ
ไฟไม่สมดุลย์ ก็มาจาก หัวเทียน สายหัวเทียน จานจ่าย ส่วน coil คงไม่ใช่ เพราะใช้ร่วมกันทุกสูบ
นำมันไม่สมดุลย์ น่าสงสัยก็เป็นที่ฝักบัว จ่ายน้ำมันให้แต่ละสูบไม่เท่ากันครับ
ถ้าเป็นที่ฝักบัว ก็เปลี่ยนใหม่ เป็นของมือสองซึ่งหายาก หรือจะเลือก overhaul เปลี่ยน diapham
เท่าที่เห็นวัสดุ แผ่น diapham จะไม่ดีเท่าของ benz เดิมๆ จึงใช้ได้ไม่นาน
