3.สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ก่อนซื้อ ( แบบเบื้องต้น )
5.ซื้อมาแล้วติดแก๊สดีไหมครับ
3.สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ก่อนซื้อ ( แบบเบื้องต้น ) เอาแบบเบื้องต้นนะครับ
ตรวจสภาพภายนอก ใน
เครื่องเน้นที่ตาน้ำข้างเครื่อง ปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ ควันขาว/ควันดำ? เหม็นน้ำมันจากท่อ ?
ตัวถัง.... เน้น....ตัวถัง ตัวถังผุซื้อมาตัดผุมันไม่คุ้ม
เกียร์ ไปเช็คตามข้อข้างล่าง
แล้วก็ไปต่อเลย
1. ขอเขาขึ้นฮ๊อยสท์ ดูใต้ท้องรถให้ละเอียด ช่วงล่างต่าง ๆ รอยรั่ว รอยน้ำมัน
หม้อแคท , O2 เซ็นโง่ ถ้ามีหม้อแคทต้องมี O2เซ็นโง่ 2 ตัว หน้า-หลังแคท รอยผุ รอยตัด รอยโดนชน รอยเปลี่ยนต่าง ๆ
ให้ดีเอาช่างสี/ช่างเครื่อง/ช่างช่วงล่างไปด้วย
ผมพาหลานไป 2 คน มันเป็นช่างอยู่อู่วอลโว่ อิอิ
2.เช็คระบบไฟ หน้า สูง-ต่ำ ตัดหมอก ถอย เลี้ยว ฉุกเฉิน ไฟเก๋ง ไฟกระโปรงท้าย
เบาะ เมมเบาะ หัวพิงเบาะ เบาะหลังเอนไม๊ กระจก
กระจกส่องหลัง กระจกข้างพับได้ไม๊ พวงมาลัยปรับได้ไม๊
กดเมม
ปรับให้หมด แล้วลองกดเมมเบาะดู ทุกอย่างต้องกลับมาที่เดิมเหมือนตอนก่อนปรับ
3. เช็คระบบแอร์ หน้า หลัง เร่งความแรงลม ลด ปิดแอร์ เครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้าง
สำคัญ
4. สตาร์ทเครื่องแล้วเบิ้ลเครื่องแรง ๆ ซัก 2-3 ที ดับเครื่อง
สตาร์ทใหม่ ทำอีกรอบ ดับเครื่อง
สตาร์ทใหม่
ถ้าชึ่งเดียวติดทั้ง 3 ครั้ง ยินดีด้วย
ถ้าไม่ติดแม้แต่ครั้งเดียว.....เผ่น
ยังก่อน
5. สตาร์ทเครื่อง เหยียบเบรคให้แน่น ใส่เกียร์ D เกียร์ต้องเปลี่ยนไม่เกิน 2 วิ
ลองเปลี่ยนใ่ส่ดูให้ครบทุกเกียร์ ถ้าเกิน 2 วิ เผ่น....เดี๋ยวได้ซ่อมเกียร์ 4 หมื่น
6. สตาร์ทเครื่อง เปิดแอร์แรงสุด เหยียบเบรคให้แน่น หมุนพวงมาลัยไปซ้ายให้สุด
เครื่องสะดุดหรือดับหรือมีเสียงประหลาดดังมาไม๊
หมุนไปขวาสุด ดูอีกที
ทำซ้ำซัก 3-4 รอบ รถต้องไม่ดับในรอบเดินเบา ถ้าดับ....เผ่น
7. สตาร์ทเครื่อง เหยียบเบรค ใส่เกียร์ D ปล่อยเบรค
รถต้องออกตัวโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่ง
เบรค ใส่เกียร์ถอย สังเกตุเหมือนกัน ถ้าไม่ออกตัว หรือออกตัวอืด ๆ .....เผ่น
8. ลองขับช้า ๆ ทำใจเป็นกลาง ถือว่าขับรถฟรี ขึ้นลูกระนาด เลี้ยว ขึ้นทางชัน ลงทางชัน
เอามันให้เหมือนออฟโร้ด อิอิอิ
ฟังเสียงต่าง ๆ มีอะไร ดังตรงไหน อย่างไร
9. อัดยาวซัก 100-120 ดูซิ มีเสียงลมเข้าหรือเปล่า อะไรดังตรงไหน
ให้ดีพาพวกไปด้วย 2-3 คนคอยฟังเสียงแปลก ๆ
พวกยางขอบประตู กระดูกงู ฟองน้ำตรงสามเหลี่ยมกระจกส่องหลังซ้าย-ขวา มันแพงงงง
พอห่างจากจุดที่ขายพอประมาณ
ให้พรรคพวกถีบคนที่มาเฝ้ารถลงซะ.....เชิดรถเลย
เอ๊ย.....ม่ายช่ายยยยย
โทรศัพท์ "แม่จ๋า.....พ่อเจอราชรถที่ถูกใจแล้วจ๊ะ พ่อหามานาน
พึ่งเจอ....
เหนื่อยมากเลยจ๊ะ....ทุกอย่างเพื่อแม่และลูกนะเนี่ย. ...
โอนเงินค่ามัดจำรถให้ซัก 4 หมื่นซิจะแม่จ๋าาาาาาาาา"
ดี ดีมาก และดีที่สุดครับ หัวฉีด AC ติดอยู่ วิ่งไม่มีหงุดหงิด (คัน E280 นะ ไม่ใช่คันตรงลายเซ็นต์)
เอามาจาก
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=38294
:n02:
