มือใหม่สอบถามรถหว่าง e220 กับ e280
paithoon
ช่วยวิจารณ์รถ e220 กับ e280 หน่อยครับอันไหนน่าเล่นข้อดีข้อเสียทุกประเด็น หรือจะreview ด้วยก็ได้นะครับ ขอบคุณมากครับ
E280 ซิครับ น่าเล่นกว่า รถมันหนัก เครื่องมันควรที่จะใหญ่หน่อย แต่ถ้าขับเรื่อยๆ E220 ก็พอไหว
E220 เครื่อง 4 สูบ 150 ม้า
E280 เครื่อง 6 สูบ 193 ม้า
ตัวถัง ภายใน ช่วงล่าง เหมือนกัน
ขับเรื่อยๆ ใช้ในเมือง เลือก 220
ขับเร็ว ซิ่งหน่อย วิ่งทางไกล จะติดแก๊สอยู่แล้ว ก็เลือก 280
ค่าดูแล ไม่ต่างกัน ยกเว้น ซ่อมใหญ่ 280 แพงกว่าหน่อย เพราะลูกสูบเยอะ
ถามเรื่อง น่าเล่น
ถ้าใช้ในเมืองเป็นหลัก กลัวความเร็ว ไม่ชอบอัตราเร่งเป็นอย่างมาก เกลียดการออกตัวปรื๊ดๆปร๊าดๆเป็นที่สุด ขับเป็นปีได้คิ๊กดาวน์แค่ครั้งสองครั้งหรือไม่เคยเลย ต้องการประหยัดมากที่สุดเท่าที่ทำได้
คำตอบคือ ===> 220 น่าเล่น
ถ้าใช้ ไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกเมืองต้องการเรี่ยวแรงให้เหมาะกับตัวรถ ต้องการแรงไว้ใช้ยามฉุกเฉินให้อุ่นใจ จ่ายเพิ่มค่าซ่อมอีกนิดหน่อยได้(สูบมากกว่า) รับค่าติดแก๊สราคาสูงกว่าได้ (ราคาสูงกว่าหมื่นนึง กินแก๊สแทบจะเท่ากัน)
คำตอบคือ ===> 280 น่าเล่น
ดังนั้น น่าเล่นแต่ละคนตอบไม่เหมือนกัน ถ้าจะทำประชาพิจารณ์ หรือ ทำโพล เก็บตัวอย่างรถ 124 ทุกคันในไทย มี 220 กับ 280 พอๆกัน ก็น่าจะได้คำตอบ 50 50 คนใช้ 220 ก็บอก 220 น่าเล่น คนใช้ 280 ก็บอก 280 น่าเล่น แต่ 280 น่าจะเฉือนชนะหน่อย เพราะเท่าที่เห็น ไม่เคยเห็นคนใช้ 280 อยากมาใช้ 220 มีแต่คนใช้ 220 อยากขยับไป 280 หรือ 320
แต่ถ้าโหวตที่นี่ ผมว่า 280 กินขาด
แต่อย่าเอาคะแนนโหวตเลยครับ เอาตัวคุณเป็นหลักดีกว่าครับ
สูบเยอะ..ขี่มันส์....ฟิลลิงที่เท้าได้อารมณ์ คึกคัก กระชุ่มกระชวยกว่า:D
280 ดีกว่าครับ เพราะเอามาขับแบบ 220 ก็ได้ แบบ 280 ก็ได้ แบบ 320 ก็ได้
แต่ ซื้อ 220 มา เอามาขับแบบ 220 ได้อย่างเดียว จะให้ขับได้แบบ 280 ด้วย 320 ด้วย ลงทุนมากไปครับ
ถ้าชอบไปเรื่อยๆ เห็น 8-9 โล ในเมือง และ 11 โล นอกเมือง 220 ครับ
ปล.อยากได้ 320 ง่า
280 อีกเสียงครับ เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก
อัตราเร่งแซงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของรถทั่วไปในท้องถนน
มีความจำเป็นมากครับ
e280 อีกคนครับ(เคยใช้ e220) เหตุผลเดียวกับพี่ๆครับ
ตอบได้ถูกใจจริงๆ พี่ฉุย
ที่เคยใช้ 220 อืดครับ ขับชิวๆ ได้
แต่ 280 ดีกว่าครับ อัดได้ ขับคล่องกว่า
ถึงแม้ผมจะใช้ 220E ก็ต้องเชียร์ E280 เพราะจำนนด้วยเหตุผลที่เฉียบแหลมมาก
พี่ฉุย สุดยอดด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติ:love:
เชียร์ 280 ครับ ขับมันส์กว่า นอกจากนั้นไม่แตกต่าง (เคยใช้ 220)
ผมเชียร์ e280 ประกอบนอกคับ (ถ้าหาได้นะคับ) ส่วนใหญ่มีแต่ประกอบในไทย
ส่วนเรื่องเครื่อง 280 เหนือกว่า 220 ทุกกรณีคับ ค่าดูแลต่างกันไม่มาก แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องมากกว่าหน่อย แต่ปัญหาอยู่ที่สภาพรถประกอบใน ส่วนใหญ่จะไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นตัวถังเหล็กจะไม่ดีเท่าประกอบนอก การขึ้นสนิม การผุ หนังเบาะ ก็สู้ประกอบนอกไม่ได้
แต่ถ้าได้ e280 สภาพสวยๆ ไม่มีชน ไม่มีผุ มาใช้งานก็เอาคับ
เป็นผมหาประกอบนอก e220 คับ รถจะสภาพดีกว่า สดกว่าคับ โดยส่วนใหญ่ มาใช้งานก่อน เลือกสวยๆ พอใช้งานไปสักพัก ค่อยหาชุดวางเครื่องมา 320 วางคับ ถ้ามันไม่แรง :bonk:
E280 ครับ
ยกเว้นเป็นกรณี 220 ได้ต่อเมื่อ
1 เป็นคนใจเย็นไม่ขับเร็ว
2 220คันนี้สภาพสวยเทพครับ
3 ราคาดีมาก และสภาพตัวถังภายในดีด้วย เหมาะกับการ up grade
เลือกตัวที่สวยๆครับ รถอายุจะเลยTeen age เข้าสู่ผู้สูงวัย ถ้าได้ตัวถังดีไม่มีชน จอดในร่มไม่กรอบไม่หมอง เจ้าของรักษาดีรีบรับมาครอบครองรับรองสุขใจ เครื่องใหญ่280ก็หนักกว่า เครื่องเล็ก220ก็เบากว่า มันพอชดเชยกันได้บ้างและขึ้นอยู่กับคนขับด้วยครับ รถเพื่อนผม 220 กับของผม 280 ก็ไม่ต่างกันมากเพราะส่วนใหญ่สภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวยให้อัดเต็มที่ และถ้ายึดกฎจราจรมันก็ทำได้เท่าเทียมกันทั้งสองรุ่น จากประสบการณ์ของผมรถสวย แน่น ดูแลดี มาก่อนขนาดเครื่องยนต์ครับ แต่ถ้าสวยเท่ากัน 280ครับ.....ฟันธง!
e280 ปีเก่าตั้งแต่1992 ถึง 1996 มีอะไรต่างกันไหมครับเช่นเครื่องยนต์ บอดี้ตัวรถทั้งด้านในและด้านนอก
ทุกวันนี้คงจะหา w 124 สภาพสวยๆ ไม่ค่อยเจอแล้วครับ
ส่วนใหญ่ ที่คานหน้ามักจะโดนจิ้มมาแล้วทั้งนั้น เบรคเดิมที่ติดรถมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
วันก่อนร้านอะไหล่ คุยให้ฟังว่าถ้าครบ 25 ปี เค้าจะขึ้นทะเบียนเป็นรถโบราณ แล้วครับ
(ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า ) นี่ก็ใกล้แล้ว เหลืออีก 7-8 ปี ก็จะครบแล้วครับ
ถ้าพี่อยากใช้รุ่นนี้ เจอ 220 หรือ 280 ตัวถังสวย ๆ รีบสอยเลยครับพี่
