ยางดำเป็นเงา แบบทนทาน ทำกันอย่างไงครับ
สีน้ำมันทาดิพี่ :n02::n02:
ไม่เคยเห็นมันทนซ๊ากยี่ก้อง่ะ
ขึ้คุยมั้งเพ อย่าไปเสียตังค์มันเยยคับ
โซแนกซ์ รักษายาง เบอร์ 309
ตัวนี้ดีมาก
ร้านยางแนะนำเลย ฉีดแล้ว เอา ฟองน้ำ เช็ด
สีดำแบบยางธรรมชาติ งามได้หลายวันคับ
ป๋องนึง ไม่แพง ราว 100-110 +-
ฉีดได้ เป็นเดือนๆ
ผมใช้อยู่
เพิ่งหยุดใช้ตอนหน้าฝน
ตอนนี้ หมดฝนแล้ว กลับมาใช้ใหม่แล้วคับ
http://www.buildingmart.org/index.p...tegory_id=2412&group_id=1932&product_id=11508
ขอบคุณครับ สงสัยต้องเอาไปลอง บ้าง
ตัว Sonax รักษายาง ป๋องขาวฝาดำ
ผมเอามาพ่นบางๆ ในห้องเครื่อง พวกกรองอากาศ ฝาครอบพลาสติกดำๆ ต่างๆ
คิ้วยางกระจกต่างๆ ก็เช็ดได้
ใช้แจ๋วครับ ดำดี ดำทน ดูสวยงาม กว่าพวก แวกsi
ลืมตอบคำถาม
ส่วนล้อ ผมใช้ โฟมพ่นล้อของ Kiwi ครับ พ่นบางๆ เร็วๆ ไม่ต้องให้ท่วมขอบนะ (มันเปลือง)
2ปี รถ 2 คัน เพิ่งหมดไป 1 ป๋องอ่ะ คิดดูละกัน ว่าพ่นบางขนาดไหน แบบว่า งกอ่ะ อิ อิ หุ หุ
ผมลองมามากหลายแบบหลายยี่ห้อ ที่พบมาแบ่งเป็นลักษณะเนื้อได้หลักๆคือ
1. มีลักษณะเป็นน้ำ แบบใสๆก็มี ร้านล้างถูกๆชอบใช้ และ
2. มีลักษณะคล้ายน้ำมัน ถูที่นิ้วจะลื่นๆเหมือนน้ำมัน
แบบ 1 โดนน้ำแป๊บเดียวไปหมด
แบบ 2 ทนกว่า แต่ล้างมือยากกว่า ผมแนะนำแบบ2
ว่าด้วยแบบ 2 ก็มีหลายยี่ห้อเหลือเกิน ทั้งแบบ สเปรย์ และ ฉีดแบบเช็ดกระจก และ หยดเป็นน้ำๆ
- แบบ เสปรย์ เช่น Sonax ผมว่า ดี ไม่เลอะเทอะ สวยงาม ทน แต่ เปลืองมากกว่าแยะ
- แบบน้ำๆทั้งพ่นทั้งหยด และมือหน่อย แต่ประหยัดกว่าถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกัน
ว่ากันที่แบบ 2 ผมใช้แบบน้ำๆเป็นหลัก ลองมาไม่ต่ำกว่า 20 ยี่ห้อ ทั้งซื้อในนี้ และหิ้วจากนอก ไม่ว่าจะเป็น Turtle Wax, Eagleฯ, แมกไกวทั้ง 3 ชนิด และ อื่นๆ ทั้งถูกและแพง ตั้งแต่ขวดละไม่ถึงร้อยจนถึงพันกว่า
ในขณะนี้ผมใช้ยี่ห้อ คาร์เท็ก ของบรรจุในไทย ซื้อได้ตามห้างโลตัส มีทั้งขนาดเท่าขวด Waxy และ แบบพ่นเหมือนน้ำยาเช็ดกระจก (ยี่ห้อจำได้ไม่แน่ชัด แต่ เท็คๆนี่แหละ ขวดสีเงิน ไว้ไปดูในห้องเก็บของ จะมาแก้ชื่อให้ถูกอีกทีครับ) อันนี้ติดทน ที่สำคัญ ราคาเหมาะสมกว่ายี่ห้ออื่น ปัจจุบันผมใช้ยี่ห้อนี้อย่างเดียวครับ
การใช้ก็ฉีด หรือ หยด (แล้วแต่บรรจุภัณฑ์ ) แล้วเอาฟองน้ำทาๆให้ทั่วๆ อยู่ได้ดำวาวเป็นสัปดาห์ โดนน้ำไม่เป็นไร สวยงามดีครับ
ส่วน Sonax กระป๋องขาวดำ ดีจริง ไม่เลอะมือ แต่ฉีดล้อเฉลี่ยครั้งละประมาณ 10 กว่าบาท หรือมากกว่า เพราะได้ประมาณ 10 ครั้ง ถ้าจำไม่ผิด ผมไว้พ่นห้องเครื่องครับ นานนนนๆ พ่นที
ลองแบบผมมั้ยครับ เอาโค้ก เป็ปซี่ หรือน้ำอัดลมอะไรก็ได้สีดำๆชุบฟองน้ำมาทา ไม่ต้องเปลืองตังค์ซื้อน้ำยา อาศัยเอามาจากน้ำที่กินเหลือๆก้นขวดเอามาทาครับ
ทาแล้วแรกๆก็จะเงาๆเหมือนน้ำยาทั่วๆไป ผ่านไปสองสามวันก้อดำแบบด้านๆไม่รู้เพราะว่ามันเหนียวหรือไม่ เลยอยู่ติดฝุ่นไม่เกาะ โดนน้ำก้อไม่เสียดายกลับไปทาใหม่ที่บ้าน :D
ปล. ระวังทามากมดจะขึ้นล้อน่ะครับ:n06: ลองดูเป็นอีกทางเลือกหนึ่งไม่ชอบก้อใช้ตามพี่ๆแนะนำครับ:D
แบบนี้เสียของ คับ :rotflol:
แหมลุงค้าบผมก้อเก็บเอาจากก้นขวดที่เค้ากินไม่หมด หรือไม่ก้อขวดที่เปิดกินทิ้งไว้แล้วไม่ซ่าเอามาทาหนะครับแบบว่าประหยัดไม่ต้องไปหาซื้อเอาของใกล้ตัวนี่แหละครับมาใช้ดีกว่าทิ้งครับ อิอิ:D
ทหารใช้แบบนี้ครับ
นายมาตรวจกำลังพลที พ่อล่อมายกลัง ทาทั้งค่าย
เพื่อนผม เป็น เสธ. มันยังทาล้อตัวเองเลย :p
อีกอย่าง
บริษัทน้ำดำทั้ง 2 บริษัท พวกล่อเอาน้ำดำนี่แหละ ล้างเครื่องยนต์ที่สกปรก
ราดทิ้งไว้สักครู่ ราดน้ำสะอาด ใสปิ๊งทิ้งเท่
(ที่บ้านขายส่ง พนักงานที่มาส่งของบอก กระเพาะเราจะเป็นไงหว่า...:confused:)
สุดท้าย
พวกกู้ภัยใช้น้ำดำราดพวกเลือดที่เลอะถนน สะอาดเอี่ยม ไร้กลิ่นคาว :eek:
ถามมาหลายมูลนิธิแล้ว (ที่เมืองชลนะ)
ไปตรวจกระเพาะกับลำไส้ที่โรง'บาลก่อนดีกว่า :n38:
ทหารใช้แบบนี้ครับ
อีกอย่าง
สุดท้าย
กำลังจะหาวิธีล้างเครื่องเลย
เอ่อ....น้ำยาล้างห้องเครื่องเชียงกงง่ายกว่าไม๊พี่ :D
Cola นี่นะทำได้ แปลกอีกแล้ว เดี๋ยวว่างๆจะลองมั่ง
ทีแรก นึกว่าพูดเล่น เอาโค้กทายัง เกิดมาเพิ่งเคยได้ยิน
ผมเคยทำแต่ ไก่โคล่า
ที่เอาโคล่า(โค๊กนี่ละ) เทใส่หม้อใหญ่ๆ ใส่น่องไก่ + ปีกไก่+ไข่ต้ม และ เม็ดพริกไท+ รากผักชีหน่อย
ต้มสัก 1 ชม พอไก่ยุ่ยๆ อร่อยหอมกว่า พะโล้อีกครับ...ไม่ได้โม้นะ กินได้จริง
แต่เคยทำครั้งเดียว กลัวมะเร็งแดรก คับ!
ไก่โคล่า เนื้อตุ๋นเป๊บซี่ ยังพออร่อยบ้าง
เอาไปทายางหรือล้างห้องเครื่องระวังส่วนที่เป็นยางมันจะแข็งกรอบเอานะครับ
น้ำยาตัวนี้ จากเครื่องฝาดำกลายเป็นฝาขาวไปเลยคับ :D พลังกัดดีมากๆเลย ขาววับ สีดำหลุดร่อนหมด
กลับมาเรื่องยางเงา
น้ำยาแมคไกว สีม่วงๆ ทาทุกๆวัน ทาทับเรื่อยๆ จะเริ่มดำ
ขวดนึง 600 มั้งฮะ ใช้ได้เป็นปีสองปี
(แนะนำให้ใช้แปรงเพราะเลอะเทอะมากๆ)
พวกยางบางยี่ห้อ เช่น Maxxis ดำยากไม่รู้ทำไม
