ยางอะไหล่ใหม่เอี่ยม เอามาใช้ได้หรือเปล่า
pra-in
พี่ๆ-เพื่อนๆครับ กำลังจะติดแก๊สโดนัสเห็นยางอะไหล่ใหม่เอื่ยม หนวดกุ้งยังอยู่ แต่ดูปีผลิตโอ้โฮเกือบ10ปีแล้ว ถ้าจะเปลื่ยนใหม่3และอะไหล่เก่าเอื่ยมอีก 1เส้น ใช้ได้หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช้ก็ยิ่งเก่าลงไปอีก
ปล่อยให้มันเก่าเป็นยางอะไหล่ต่อไปครับ
และใช้ยางอะไหล่ด้วยการคลานต้วมเตี้ยมด้วยนะครับ
รถฮอนด้าแจ๊สของหลานผมยางหลังแตกบนทางด่วน
รถหมุน(ไม่แน่ใจกี่รอบ) นั่งมา 2 คนกับภรรยาเค๊า
ขวัญหาย พอเอารถลงมาได้ ขายทิ้งทันทีด้วยความ
ผวา เพราะยางและรถมันอายุไม่ถึง 3 ปีและวิ่งความเร็ว
ไม่ถึง 100 กม.ชม.
สำหรับผม ผมจะเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง 4 เส้น
แล้วนำยางเก่าที่เปลี่ยนเก็บไว้ 1 เส้น เติมลมยางให้มากว่าปกติ เป็นยางสำรอง
(ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ถ้าคุณติดแก็สแบบโดนัส ก็ไม่น่าจะเก็บยางสำรองได้)
แล้วนำยางเก่า 10 ปี ที่ไม่เคยใช้ทิ้งครับ ยางมันหมดสภาพแล้วครับ
สิ่งที่จะต้องทำก็คือดูแลยางใหม่ เติมลม สลับยางถ่วงล้อเมื่อถึงกำหนด
ก็ใช้ยางได้ยาวจนถึงกำหนดเปลี่ยนครั้งต่อไปครับ
ความเห็นคือ ไม่ควรใช้ครับ
อ่านตรงนี้ก่อนครับ เรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาง ผมคัดลอกมาให้อ่าน
"ความเข้าใจผิด : เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ยางรถยนต์ที่ถูกเก็บสต็อกไว้ สามารถหมดสภาพได้ แม้จะยังไม่เคยใช้งานก็ตาม แต่ตัวเลขจานวนเดือนปีที่จะถือว่าไม่น่าซื้อใช้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนตั้งใจว่า ผลิตเกิน 3 เดือนจะไม่ซื้อ บางคน 6 เดือน หรือบางคน 1 ปีกว่าๆ ยังรับได้ ความเข้าใจผิดก็คือ คนที่หวาดระแวงเกินเหตุ เก็บเกิน 3-6 เดือนไม่เอาแล้ว ทาเป็นว่ายางรถยนต์จะเน่าง่ายๆ แบบขนมเค้กหรือต้องรอของที่อบเสร็จกันหน้าเตาเลย
ความเป็นจริง : ข้อมูลจากผู้ผลิตยางรถยนต์ หากเก็บโดยไม่โดนความร้อนจัดเย็นจัด ไม่ถูกสารเคมี และจัดวางอย่างเหมาะสม จะสามารถเก็บ สต็อกได้นานถึงกว่า 5 ปีก็ยังมี โดยไม่เสื่อมสภาพ สามารถนามาใช้งานได้ ส่วนที่ตั้งแง่ว่าเกิน 3-6 เดือนจะไม่ซื้อ สงสัยต้องตระเวนหากันเหนื่อย ถ้ามีคนเข้าใจผิดกันมากๆ สงสัยอีกหน่อยต้องเหนื่อยไปดักซื้อหน้าโรงงานกันเลย ผลิตมาเก็บไว้ หากขายไม่ดี เกิน 6 เดือนแล้วจะขายไม่ออก ถ้าคิดว่าคาแนะนานั้นเป็นเพราะกลัวขายยางเก่าเก็บไม่ได้ ก็ย้อนไปอ่านกรณีที่แนะนาอายุการใช้งานของยาง ก็ยาวนานเช่นเดียวกัน ในฐานะของผู้บริโภคลดลงมาเหลือ 3 ปีก็คงรับได้ จึงสรุปว่า ยางรถยนต์ที่ถูกเก็บไว้ไม่เกิน 3 ปี ยังสามารถซื้อมาใช้งานได้ตามปกติโดยไม่ต้องกังวลอะไร หรือถ้ายังกลัว ก็สักไม่เกิน 2 ปียังรับได้ แต่ถ้าวิตกจริต เก็บมาแถวๆ ไม่เกิน 1 ปี หรือเกินเล็กน้อย ก็คงสบายใจได้"
แต่เดี๋ยวก่อน
ยางที่คุณเก็บเป็นยางอะไหล่เป็นสิบปีมันต่างกัน ยางโดนแรงกระทำอย่างมากจากแรงดันลมมาเป็นเวลาสิบปี ถึงจะอยู่ท้ายรถไม่โดนแดดไม่โดน UV ก็ตาม มันไม่น่าใช้แล้วครับ อย่าเสี่ยงเลยครับ
อุอุ ฟังฟามเห็นแต่ละท่านแย้วหนาวเลย ของผมที่ท้ายรถยังมียางติดรถมาสมัยCode A ป้ายแดง เพิ่งลงดินครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วอายุรวม 24ปี อิอิ วิ่งเรื่อยๆตามอัตภาพแล้วถึงไปร้านยางร้านแรกก็รีบเปลี่ยนเลย ยังไหวยังไหว มันไม่ถึงกับวิ่งไม่ได้ครับ แต่ช้าๆหน่อย ยังดีกว่ายางใหม่แต่ไม่มีลมครับ เพื่อนๆเช็คลมยางอะไหล่ด้วยนะครับ
ผมเคยมีประสพการณ์ใช้ยางเก่า(แต่ไม่ถึง 10 ปีเหมือนของพี่นะครับ) ใช้ได้ไม่นานก็บวมแล้วครับ (โชคดีไม่ระเบิด)
ตอนนี้ยางอะไหล่ที่อยู่ท้ายรถ(ซึ่งติดรถมาเป็น 10 ปี ใหม่กิ๊กดอกลึก) ผมได้ถอดทิ้งไปแล้วครับ เปลี่ยนเป็นยาง% ดอกตื้นหน่อยแต่อายุปีสองปี มั่นใจกว่าถ้าต้องใช้มัน นี่ถ้าผ่านไปอีก 2-3 ปี ถ้ายังไม่ได้ใช้ ก็ว่าจะเปลี่ยนยาง%เส้นใหม่อีกอ่ะครับ...
:D
เปลื่ยนยางใหม่มาแล้วครับ 4เส้นเลย ขอบคุณพี่ๆ-เพื่อนๆด้วยครับที่ให้คำแนะนำ ผมขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องไปเอง และผมเองกำลังหาล้ออะไหล่สีเหลืองมาแทนล้ออะไหล่เดิม เพราะล้อเดิมทั้งหนักและใหญ่บวกแก๊สโดนัสเข้าไปอีก ท้ายคงหนักไม่น่าดู ไม่ทราบว่าล้อเหลืองใช้ได้หรือเปล่าหรือต้องดัดแปลงอย่างไร ขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
ไม่ควรใช้ถาวร ใช้ชั่วคราวอ่ะได้ครับ เช่นใส่แทนล้อที่โดนตะปูและนำไปรีบปะเปลีายนกลับ
