ช่วงล่าง ยางเกาหลีตั้ง0ไม่ตรง
KHWAN CE
เรื่องมีอยู่ว่าก่อนหน้าผมได้ไปเปลี่ยนยางเกาหลียี่ห้อโรดสโตน ไซร้225 20 18 ซึ่งเป็นไซร้ปกติที่เคยเปลี่ยนประจำเปลี่ยนมาใหม่ๆก็ยังวิ่งตรงอยู่ปกติแต่หลังจากนั้นผมเอารถไปซ่อมโช้คมาจึงเริ่มมีอาการกินซ้ายผมจึงนำรถเข้าไปตั้ง0ล้อแถวบางพลัด พร้อมทั้งบอกอาการว่ารถกินซ้ายหลังจากรับรถออกมาทางช่างได้แจ้งว่ารถผมยังมีอาการกินซ้ายเหมือนเดิมเพราะเค้าตั้งจนสุดแล้วได้แค่นี้เพราะว่ารถผมเป็นยางเกาหลีเค้าบอกว่ารถป้ายแดงบางคันก็วิ่งกินซ้าย ผมเองก็โอเครับรถออกมาลองใช้ดู รถก็ยังกินซ้ายอยู่ดีกว่าเดิมไม่มากแต่สิ่งที่ตามมาคือล้อหน้าซ้ายผมไปสีกับกันชนด้านซ้ายเป็นรอยแหว่งช่วงเวลาจั้มทั้งหนักทั้งเบาสีหมด
ผมก็เลยกลับเข้าไปหาที่0ล้ออีกครั้งวันนี้พร้อมทั้งอธิบายให้ทางร้านฟัง แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือทางร้านโทษไปที่ยางอย่างเดียวผมเลยถามกลับไปว่ายางอะไรที่พี่ว่าตั้งแล้วหายเค้าตอบมาประมานว่ายางญีปุ่นหรือของไทยเท่านั้นตามที่ผมเข้่ใจก็คือใครใส่ยางเกาหลีก็ต้องแลกกับรถ0ไม่ตรงงั้นหรือคุยไปคุยมาเริ่มจะโทษที่ล้อผมใหญ่ไปแถมลองสเปเซอร์ออกมาอีกที่ เค้าบอกว่าถ้าจะแก้ให้ไม่โดนกันชนเค้าจะตั้งล้อซ้ายเลื่อนลงมาให้อยูในตำแหน่งที่ไม่โดนแต่รถจะกินซ้ายมากกว่าเดิมผมเลยถามว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วมันจะเอียงมากขนาดไหนตามที่พี่บอกว่าเอียงคือถ้าปล่อยมือแล้วรถดึงลงทางซ้ายเลยแบบนั้นผมไม่เอาเพราะมาเสียเวลาร้านเค้าแล้ว1วันเต็มเค้าบอกอะไรเสียผมก็เปลี่ยนเพื่อต้องการให้จบแต่พอมีปัญหาเหมือนเค้ามองว่าทางร้่นถูกอย่างเดียวสิ่งที่ผมไม่พอใจเลยคือโทษแต่ยางอย่างความเป็นมืออาชีพไปไหนหมดค่าบริการก็แพงกว่าที่อื่นแต่พอออกมาแบบนี้ผมเลยไม่รู้ว่าจะกลับไปแก้ที่เค้าดีไหมครับ หรือว่าผมควรจะเปลี่ยนยางตามที่เค้าบอกดีกว่าครับ
ยางเกาหลีกับไตหวันผมใช้อยู่กับรถที่บ้าน3คันใช้มา4-5ปีรถทุกคันก็ปกติดีครับยางของฮันกุกกับนันกังครับ
ลองเปลี่ยนร้าน ตั้งศูนย์ ใหม่ดีกว่าครับ ไม่กี่บาท ดีกว่าเสียเวลามานั่งโทดกันอยู่ ถ้าเป็นอย่างนี้จริง
ผมว่า คนที่ซื้อยาง เกาหลีมาใส่ ก็คงจะต้อง
กินซ้ายหมด หรือ ไม่ให้กินซ้าย ก็คงต้องเอายาง ที่ไม่ใช่ยางเกาหลี หรือ ยางนอก ยางไทย มาใส่ดู
เพื่อจะกินขวา มั่ง ล้อเล่น ครับ:D ต้องรอผู้รู้มาตอบ ครับ เรื่อง ยาง แม็กซ์ พี่ๆ เทพทั้งนั้น :D
พี่ลองไปหาช่างที่ร้านยาง ข้าง ๆ กับ ศูนย์ benzราชพฤกษ์ ดูซิครับ
ที่นั่นเข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายยางยี่ห้อนี้
ลองปรึกษาช่างใหญ่ที่ชื่อ ส....ดูก่อนนะครับ อาจจะแก้ไขได้
ผมเห็นมีเพื่อนสมาชิกหลายคนไปใช้บริการที่นั่น ครับ
เคยมีประสบการณ์ เปลี่ยนยางใหม่ๆ ป้ายแดง ทั้งสี่ล้อ ไม่ถึง 6 เดือน
ขับไป 120-140 ไม่นิ่ง ถ่วงล้อ ตั้ง0 ถ่วงจี้ ๆๆๆๆๆๆ สลับยาง
หาหลายอู่ หลายหมอ ตัดสปริง ถ่วงล้อ ตั้ง0 นานอยู่หลายเดือน
หาสาเหตุอยู่นาน เพราะเชื่อว่า ยางใหม่ป้ายแดง จำเลยไม่ควรเป็นยาง
ปรากฏว่า ยางครับ บริษัทยางยี่ห้อ ดีทั้งปี เข้ามารับผิดชอบ เปลี่ยนยางให้ใหม่
ตรวจสอบให้ เพราะยางไม่กลม เวลารถวิ่งเร็วๆ ทำให้แกว่งๆๆๆๆ บริษัทรับผิดชอบดี
แต่ขอบไม่ดี ผมเลยถอดทิ้งหมด ผมเสียเงินแก้ไข เสียเวลา เบื่อมาก เล่าให้ฟัง
เป็นตัวอย่างครับ ขนาดยางทำในไทย บริษัทในไทย รับผิดชอบด้วย
ปัจจุบันผมใช้แต่ยี่ห้อ สพานหิน อย่างเดียว เพราะเชื่อว่า ของถูกดี ไม่มีในโลก
ใครบอก ยี่ห้อไหนดี ถูก ทน ไม่ค่อยเชื่อแล้ว เข็ดมาก ยอมแพง แต่ดี คุ้มค่า คุ้มเวลากว่าครับ
ผมเองก็พลาดที่เห็นแก่ของถูกแต่รถพี่ผมไปเปลี่ยนมาเค้าใช้มาเป้นปีก็ไม่เป็นแบบนี้ผมก็เลยลองดูแต่ผมคิดว่าลองดูไม่เสียหายแต่เรื่องของเรื่องตอนเปลี่ยนใหม่ๆไม่เป็นมันเริ่มเป็นหลังจากผมไปซ่อมโช้คผมจึงเอารถเข้าไปเช็คดูครับก็เลยได้รับคำตอบที่ไม่ค่อยน่าจะประทับใจเท่าไร คือเค้าโทษแต่ยางอย่างเดียวเพราะปกติร้านนี้ที่ถ้าช่วงล่วงส่วนอื่นมีปัญหาเค้าจะแจ้งให้ทราบเสมอและผมเองก็มักจะเปลี่ยนตามที่เค้าบอกเสมอเพราะไม่อยากเสียเวลาหลายรอบ
ลองสลับยางซ้ายไปขวาดูครับผมทำแล้วมันหาย งงเหมือนกันครับ:confused:
ร้านที่มีจรรยาบรรณมีน้อยครับ ร้านที่ไม่มั่วก็มีน้อย
บางทีผมขับรถเข้าไปคุยๆ ก่อน ถามโน้นถามนี้ก่อน
มั่นใจแล้วค่อยบอกว่าเรามาทำอะไร
ขนาดทำแบบนี้แล้วยังเจอตอเลยครับ :n38: :n05:
ใบเสร็จ
ใบเสร็จจากทางร้าน ที่บอกว่าเพราะเป็นยางเกาหลี
ถ้าพี่คิดว่าเป็นที่ยางหรือเปล่าอาจต้องลองหายืมยางคันอื่นมาลองใส่วิ่งดูมั้งครับ หรือไม่ก็ยกรถแล้วเข้าเกียร์วิ่งให้ล้อหลังหมุนดูด้วยตาครับบางทีถ้ายางไม่ได้ศูนย์เวลามันหมุนแล้วเราดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นนะครับว่ามันแกว่งนิดๆ เคยเจอเหมือนกันกับยางเกาหลีครับ
พี่ลองทำตามความเห็นพี่ข้างบนอ่ะครับ แต่ถ้าดูแล้วไม่เบี้ยว พี่เปลี่ยนอู่จะจบกว่าครับ ^^
ใช้อยู่ 2 ชุด ครับ 235/40/18 Hankook
เปลี่ยนใส่กับร้านยางเล็กๆ ในปั้มหน้าบ้านเนี่ยแหละ ถ่วงเฉพาะคู่หน้า
ช่วงล่างหน้าเปลี่ยนใหม่ได้ไม่นาน
พวงตรง ไม่กินซ้ายขวา นิ่งดี
ลองเปลี่ยนร้านดีไหมครับ
รถผมยางเกาหลียี่ห้อ ฮันกุก evo 12 215/45/17
ก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน กินซ้าย (แต่ไม่มาก)
ซื้อจากร้านแถววังน้อย แต่ไปตั้งศูนย์แถวข้างๆ ตั้งฮั่วเส็ง
ครั้งแรกตั้งเสร็จก็ยังไม่หาย ลองใช้ได้อาทิตย์นึงกลับไปหาอีกรอบ
คราวนี้ให้ลองสลับจากหลังซ้ายไปไว้หน้าซ้ายก็ยังกินเหมือนเดิม
ช่างปรับจนสุดแล้ว ไปหารอบที่สามเจ้าของร้านเริ่มไม่พอใจ
บอกว่าไม่ไหว มาบ่อยๆ เค้าเสียเวลา
ผมก็ไม่ว่าอะไร ขับออกมาเลยไม่ได้ให้ดูอะไรอีก
ใช้ต่อจนครบสองหมื่น ไปสลับยาง/ถ่วงล้อที่วังน้อย
ทำแบบตัว X อาการกินซ้ายก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม
เสาร์ที่แล้ว ไปร้านดังแถวบางพลัด ไปถึงแปดโมง
รถเต็มร้านก็เลยไม่ได้ทำอีก
เลยไปอู่ประจำเปลี่ยน้ำมันเกียร์กับเฟืองท้าย
ได้คุยกับเจ้าอู่ของเรื่องนี้ เค้าพูดว่าเบนซ์กินซ้ายทุกคัน
เพราะถนนบ้านเราเป็นหลังเต่า ขออย่าให้กินมากจนขับลำบาก
ได้ฟังอย่างนี้แล้ว ผมคงไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมั้งใช้ไปจนครบอายุ
ถ้าไม่นับเรื่องกินซ้ายที่ผมเจออยู่ ซึ่งผมพอรับได้
ผมยังรู้สึกประทับใจอยู่ เพราะราคาและคุณภาพที่ดีมาก
ผมเป็นคนใช้ยางเปลือง (ปีละชุด)
ตั้งแต่ใช้มา ยี่ห้อนี้รุ่นนี้คุ้มสุดในบรรดายางที่ผมเคยใช้มา
ถ้าไม่นับโยโก db501 (ตอนนั้นราคามันถูกครับ)
คาใจเรื่องเดียวว่าทำไมมันกินซ้ายตลอด ทั้งที่ผมก็สลับยางแล้ว
มันน่าจะกลับมากินขวาบ้างซิ หรือเป็นอย่างที่เค้าว่าถนนบ้านเรามันเอียงซ้าย
ถ้าเรื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ผมขอเสนอทางเลือกคือร้ายยิ้มเซอร์วิส อยู่ซอยเสนานิคม1 เบอร์โทรก็ 02-5701737 ผมเคยวิ่ง120กว่าแล้วสั่น ลองไปหาสารพัดช่างแล้วก็ไม่หาย เกือบจะต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้ว พอดีไปเจอร้านนี้ที่ชาวเน็ทเขาแนะนำกันมา ราคาก็ถูกเกินคาดด้วย แปลกแฮะ อาการสั่นหายเป็นปลิดทิ้งเลย วิ่ง200ยังไม่สั่นเลย ลองดูครับไม่รู้ลางเนื้อชอบลางยาป่าวก็ไม่รู้ และผมขอคอมเม้นอย่างว่าช่างที่ชอบบอกว่ารถเบ๊นซ์ชอบมีข้อเสียอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ย อย่าเชื่อครับ ช่างพวกนี้คือพวกช่างเถอะ.
ยางยี่ห้อที่ จขท.บอกทมา ผมเคยใช้ครับมีปัญหา ยางแก้มบวม"ด้านใน" ทำให้รถกินทางด้านที่มีปัญหาของยางครับ ตั้งศูนย์ยังไงก็ไม่หายครับ ตอนแรกไม่เชื่อยอมเปลี่ยนยางถอดออกมาดู บวมจริงๆครับ เป็นทั้งวงเลย ส่วน ฮันคุก V12 ไม่มีปัญหาครับใช้จนหมดดอก แต่ดอกหมดเร็ว..
ขอบคุณในคำตอบพี่ๆทุกท่านครับ ครับลองหาร้านใหม่ร้านนั้นก็คงไม่เข้าไปแก้อะไรแล้วส่วนตัวผมรู้สึกแย่ เดี๋ยวจะลองไปร้านอื่นดูครับ
ร้านที่ผมแนะนำข้างบน เขาเป็นผู้นำเข้า ยางยี่ห้อนี้ครับพี่
มีอะไร คุยกับทางร้านเขาได้เลยครับ
ลองง่ายๆ ถ้าเอายางด้านที่กินซ้ายมาใส่อีกด้านคือด้านขวา แล้วรถวิ่งดึงด้านขวานั่นแหละเป็นที่ยาง
ผมเคยเจอกับยางอินโด เข้าไปที่ร้านเปลี่ยนยางมาพร้อมแม๊กเค้าเทริน์เส้นที่มีปัญหาให้ แต่อาการดังกล่าวก็ไม่หาย(ของผมเป็นรถญี่ปุ่นขับหน้าเข้ารานไหนๆ ก็บอกตั้งไม่ได้) วิ่งได้แค่ 200-300 โลรำคาญมาก เอาไปเทินได้ 1,000(4 เส้น ซื้อมา 12,000 บาท ยี่ห้อซิมไทร์ ขอบ17 ซีรีย์ 40 ครับ) ซื้อบริสสโตน์อะดีนาลีนมาใส่ หายเป็นปลิดทิ้ง เจอฝนก็เกาะถนนมาก
ปกติที่บ้านก็ใช้บริจสโตน แต่ร้านแนะนำ ดันทะลึ่งเชื่อ เข็ดไปจนตายครับ ของถูกแล้วดีไม่มีในโลกจริงๆ ครับ ลองมองดีๆ ราคามันแพงจริงแต่แม่งโคตรทนครับ มิชลินยังทนไม่เท่า
ยางที่ผมมั่นใจ ซื้อครั้งเดียวจบ มียางไทยและยางยุ่นเท่านั้นครับ
นอกนั้นต้องถามหาประสบการณ์ของบรรดาสมาชิก
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกรุ่นของเกาหลี อินโด มาเลย์ จะไม่มีดี
มีครับ แต่ต้องสอบถามคนเคยซื้อ
อย่างเช่น ตอนนี้ของเกาหลี คุมโฮหรือคัมโฮตัวสปอร์ต ถูกและดี
สมาชิกขับแรงๆ เร็วๆ บอกว่าผ่าน อย่างนี้เป็นต้น
ขวัญลองถามพี่ปิ๊กนะ
เด๋วจะกลายเป็นกระทู้รีวิวยาง
อย่างที่ผมเล่าไว้ข้างต้น ผมใช้ยางเปลือง
ก็เลยมีโอกาส ได้ใช้ยางหลายยี่ห้อ หลายรุ่น
ยางที่ผมคิดว่าไม่คุ้มที่สุดสำหรับผมคือ บริตสโตน
เพราะผมใช้ได้แค่เก้าเดือนกว่าๆ ตอนนั้นเล่นรุ่นท๊อปด้วย
RE050A RFT 225/45/17 เส้นละหมื่นพอดี (ย้ำว่าราคาต่อเส้นนะครับ)
ที่แพงเพราะมันเป็น RFT ที่บอกว่าไม่คุ้มเพราะใช้แล้วบวมครับ
บวมที่หน้ายางส่วนที่สัมผัสพื้นถนน รุ่นนี้ผลิตเจแปนแท้ๆ
ไม่ใช่ยางเก่าเก็บ อายุยางไม่ถึงปี
ยี่ห้อถัดมาที่ไม่ประทับใจ ดันล๊อป LM703 (เมดอินไทย)
เพราะยางนิ่มมากวิ่งแค่ปีเดียวดอกโล้นหมด จัดเป็นยางราคาถูก ที่แพงที่สุด
คำพูดนี้ยืมลุงสี่ มาพูด ยางถูกคือยางที่แพง เพราะใช้ได้แป๊ปเดียว
ถัดมา TOYO T1R อันนี้ก็ท๊อปสุดเหมือนกันของยี่ห้อนี้ แล้วก็เจแปนอีก
แต่ก็เป็นปีเดียวสำหรับผม หน้ายางปริแตกจนเกือบหลุดออกมา
เหมือนกับยางรถบรรทุกหล่อดอก เป็นมากโดยเฉพาะล้อหลังทั้งสองข้าง
แต่กับฮันกุกที่ใส่อยู่ตอนนี้ผ่านไป สองหมื่นแล้ว ยางยังนิ่ม ดอกยางเต็มๆ
เสียงไม่ดังมากขึ้นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตอนเปลี่ยนใหม่
(แต่ถ้าเทียบ dB501 อันนี้เงียบสุด) เกาะถนนได้ดี
ระยะเบรกสั้น ขับแล้วมั่นใจ ผมคิดว่าผมประทับใจยางตัวนี้มากสุด
เพราะราคาเกินครึ่งนึงของยางยี่ห้อดังๆ หลายยี่ห้อ แค่นิดหน่อย
ผมไม่อยากให้สรุปว่ายางเกาหลีไม่ดี
หรือสรุปว่ายางไทย ยางเจแปน ดีกว่าที่อื่น แล้วแต่ประสบการณ์ผู้ใช้
