ยางแก้มฉีก
tatanka
ยางแก้มฉีก เพิ่งถอยมาเดือนเดียวพร้อมแมก 17 สี่เส้น เซ็งเลยครับ แฟนขับเจอขอบฟุตบาท เส้นเดียว 2 แผล ซื้อใหม่ หรือปะแก้มดีครับ เสียวไปไว้หลังแล้ว ขอความเห็นหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ซื้อใหม่เถอะครับ ถ้าฉีกขนาดนั้น
ทนใช้ไป อาจจะบวม สั่นได้ครับ
หนักๆไป อาจจะ . . . อย่าคิดดีกว่า
ไม่คุ้มกัน
ยางซีรีย์ต่ำๆ แก้มยางต้องรับน้ำหนักมาก
ปะไม่อยู่หรอกครับ ยิ่งต้องเจอกับแรงดันลมยางที่สูงกว่ายางซีรีย์สูงๆ ด้วย
ขืนปะไปเดี๊ยวได้ระเบิดกันแน่ ซื้อใหม่เถอะครับ
ชีวิตราคาแพงกว่ายางเส้นเดียวนะ
แก้มยางเป็นจุดอ่อนของยางรถยนต์ที่เขาจะไม่มีการปะการซ่อม ให้ปะได้เฉพาะหน้ายางเท่านั้น ถ้าฉีกขาดให้เปลี่ยนใหม่ลูกเดียวครับ
เห็นด้วยครับ จขกท.ไม่ควรเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง อาจเสียมากกว่าอีกหลายเท่า
...เพิ่งเปลี่ยนยางคู่หน้ามาสดๆ เลือดยังไม่หยุดใหลเรย เมื่อกี้นี้เอง 225 45 17 nitto 8600.- :rotflol:
....แก้มยางเค้าไม่ปะกันจริงๆคับ
เห็นควรด้วยครับ ว่าซื้อใหม่เถอะ
ว่าแต่ พี่4 ถอยยางใหม่แล้ววววว
สงสัยไม่เปลี่ยนล้ออีกพักใหญ่มั้งเนี่ย
เปลี่ยนตอนนี้ อายุยางท้ั้งสี่ก็ใกล้เคียงกัน จะได้สบายใจและปลอดภัยด้วยครับ
nitto รุ่นไหนคับ
ของลุง ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็น nitto รุ่น 850 ครับ รุ่นอื่นๆ ถูกกว่านี้หลายอยู่ครับ
ผมเพิ่งเปลี่ยนใส่ accord ที่บ้านไปคันนึง
225/50/17 เส้นละ 4.4 พัน 4 เส้นลดไป 4 ร้อย แล้วก็แถมพวกน้ำยาเช็ดยาง ลมยางไนโตรฟรีตลอด
สลับยางฟรี ปะฟรี ตลอด แล้วก็ที่ทำให้ตัดสินใจซื้อก็คือ มีใบรับประกันตลอดอายุการใช้งานออกให้
บวม แตก ปริ เคลมได้คับ
ยี่ห้อที่เค้ามีรับประกันบวม ร้าว นอกจาก nitto ก็มี dunlop อีกตัวครับ เห็นทางร้านบอกมี 2 ยี่ห้อนี้
dunlop จะถูกกว่าหน่อยครับ ราวๆ เส้นละ 4 พัน
nitto รุ่นไหนคับ
รุ่น invo ก็รุ่นเดียวกะที่อยู่ที่ล้อหน้า te ของพี่แหละ เห็นมัน นิ่ม ,เงียบ , เกาะ , ถูก
ของเดิมความที่ขี้เกียจไปตั้ง 0 เผลอแป๊ปเดียว ไหล่ยางด้านในถึงเส้นลวด แถม เส้นลวดหายไป 2 ชั้นแล้วด้วยคับ
งวดนี้พี่ทำผมเสียตังเยอะเรยพี่ ขับรถพี่แล้วมาขับรถตัวเอง พบว่า วิ่งก็ไม่วิ่ง แถมยังกระโดกกระเดก ไม่นิ่มนวล ไม่เกาะอีกต่างหาก
ฉนั้น เรื่องที่จะคืนรถง่ายๆ ไวๆ คงทำไม่ได้นะพี่ รอไว้ให้ ผมไม่มีตังเติมน้ำมันแล้วจะเอาไปคืนนะคับ
ขอบคุณคับ
:n03:
ตอนนี้รถพี่ส่งเข้าอู่บ้าน เพื่อเปลี่ยนคอพวงมาลัย เป็นแบบปรับได้ , ใส่ วัดอุณหภูมิภายนอก , ย้ายแตร (มันบังลมเข้าหม้อน้ำ ) , เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมใหม่ , ย้ายออยด์เกียร์ ( ไม่รู้หาที่ใหม่ได้ป่าว ? )
nitto รุ่นไหนคับ
ขอบคุณคับ
:n03:
โย่ โย่ :ylsuper: ดีใจมากส์ถึงมากที่สุด ทำลุงเสียตังค์:n43: อิ อิๆๆ
ออกหน้าออกตาเกินไปป่าว
ผ่านมาหลายวัน จขกท คงถอยยางใหม่ไปเรียบร้อยแล้วมั๊งคับ
ทำดีใจไป
รถอยู่กะลุง รู้ป่าว....เวลาไปรับรถ
ต้องเตรียมตังค์ไปเท่าไหร่ :D:D
โด่จารย์ผม advance ล่วงหน้าไปแย้ว แต่ถ้าไม่พอ เดี๋ยวไปต่อยอดที่ลำลูกกาก็ได้ ใช่ป่าคับจารย์:n27: อิ อิ
ดีคับ ...... เอายอดมาเยอะๆ แม้ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทำไรดี แต่เดี๋ยวยอดมาผมก็คิดออกเองแหละคับ :toast:
nitto รุ่นไหนคับ
ขอบคุณคับ
:n03:
โปรเจคลุงสี่ น่าสนใจมากครับ คอพวงมายัยผมก็ปรับไปม่ได้เหมือนกัน ส่วน ใส่วัดอุณหภูมิภายนอกนี่ก็น่าสน แต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้กับไมล์เดิมได้หรือป่าวอะครับ
ไมล์เดิมทุกรุ่นเค้ามีช่องให้ใส่ วัดอุณหภูมิภายนอกอยู่แล้วคับ
เอาจริงแจ้งมาเรย เดี๋ยวจัดให้คับ :)
ลุง421ครับเปลี่ยนยางร้านใหนครับราคาดีครับ
ที่ถามๆมา 4500/เส้น ต่ำที่สุดแล้วครับ
