ยางแท่นเครื่องทรุดครับ
drkiang_b110
วันนี้ไปทำมาแล้วครับ ที่ศูนย์เบนซ์รามอินทรา พอดีกระจกไฟฟ้าบานประตูมีปัญหาด้วย ลืมบอกไปครับ ตกลงต้องเปลี่ยนลูกลอยกับมอเตอร์เฟีอง เบ็ดเสร็จ 23,000 ครับ ตัวเบาเลยละ ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ
ขอถามต่อเลยครับ ยางแท่นเครื่องทรุด กับยางซีลกระจกบานหลังรั่ว ถ้าซ่อมที่อู่ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ ทำได้ที่ไหน ขอบคุณครับ (E280)
ยางแท่นเครื่องของ E280 ใช้เบอร์ 124 ... 19 19 ของเบิกห้างนอกศูนย์จำไม่แม่นว่า 2 หรือ 3 กว่าๆ x 2 ค่าแรงไม่กี่ร้อย
เฟืองประตูไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ แต่ค่าแรงก็ไม่น่าจะกี่ร้อย
กระจกหลังรั่ว......ลองค้นกระทู้ในนี้ดู เพิ่งทำกันไปหลายคนครับ
ซ่อมอู่นอก ไม่เกินหมื่น เป็นค่าลูกยางแท่นเครื่อง 2ลูก ไม่เกิน 3000, ลูกลอยไม่เกิน 2000 , มอเตอร์ยอกระจก คงไม่เกิน 2500 , ซีลกระจกหลัง ไม่เกิน 1500
รวม 1 หมื่น มีทอน
กระจกหลัง ยกวางใหม่ ที่เมืองทองเซฟตี้กลาส ถนนแจ้งวัฒนะ ถ้ามาจากวิภาวดี อยู่ก่อนทางขึ้นทางด่วน ค่าบริการ 1,500 บาท
แท่นเครื่อง 19 19 รุ่นปั้มตัวเลข ตัวละ 1500 ครับ
รุ่นไม่ปั้ม ตัวละ 1200 ครับ (ตัวเลขพิมพ์ดำ บนเหล็ก)
มอเตอร์เฟีอง เปลี่ยนยกรางแต่ต้องแลกของเก่าเพิ่งเปลี่ยนเดือนที่แล้ว(รับประกัน 6 เดือน) ราคา 1500 บาทครับ+รวมค่าแรงแล้วจ๊า
drkiang ใจเย็นๆนะครับ ตั้งสติใหม่แล้วเปลี่ยนอู่ดีกว่า
อยู่แถวรามอินทรา ลองวิ่งเลยไปสักนิดน่าจะดีกว่ามั๊ย..
ถ้าได้หัวจีบ เบอร์ลงท้ายด้วย 2219 ยิ่งดีใหญ่ จะทนกว่า 1919 แต่หายากยิ่ง
และหากร้านมีชนิดหัวมนเกลี้ยง ห้ามซื้อนะครับ ไม่ทน ปีเดียวทรุดอีก
ไล่จากบ๊วยสุดไปแล้วกันนะ
1. สำหรับ E280 E320 ทั้งหมดกับ 124052(320CE, E36AMG) ตามสะเป็คก็ต้อง เบอร์ 124 240 19 17
2. เบอร์นี้ 201 240 43 17 เป็นของ E280 E320 เหมือนกันก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น 124 240 19 17 แต่ไม่แน่ใจว่าจะแข็งกว่ากันหรือป่าว
3. เบอร์ 124 240 22 17 อยู่ใน WDB124031: 300E-24, AMG 300E-24 และ WDB124051, 124032: 300CE-24
4. เบอร์ 201 240 54 17 อยู่ใน WDB124061: 300CE-24, 124066: E320, E36 AMG
5. เบอร์ 124 240 26 17 อยู่ใน WDB124034, 124036: 400E, E420, 500E, E500
ลองเอาไปแทงดู เอ๊ย....เอาไปหาดู ว่าแต่จะหาได้ป่าว อิอิ
..ใช่ครับอาจารย์ .. 2217 ไม่ใช่ 2219......ผมฟั่นเฟือนอีกแล้ว ... :lol:
ระวังเด้อ เด้วจะส่องยอดไม้เล่นอีก
ขอรบกวนถามเพิ่มเติมนะครับ.อาการที่ยางแท่นเครื่องหรุดเป็นอย่างไร.ผลเสีย.และอู่ทั่วไปเปลี่ยนได้หรือไม่ครับ.
เอาแบบเบาะๆก็
เข้าเกียร์เหยีบเบรคยอยู่กับที่ รอบเดินเบา ก็สั่นแล้ว
ถ้ามันเสี่อม/เสียแบบน้ำมันไฮดรอลิกส์ทะลักออกมา/นิ่มมาก เวลาสตาร์ทเครื่องมันจะเขกกะแทนเครื่องดังให้ได้ยินเลยแหละ
งานหมูๆอู่ไหนก็ทำได้ งานปูเหลี๋ยวเลียวเอง แต่ให้ดีให้อู่เบนส์ทำดีกว่า เด๋วมันพาลพาเอาอย่างอื่นเสียไปด้วย มีบางคนแค่ถ่ายน้ำมันเครื่อง ออกมารถสั่นเป็นเจ้าเข้า ผลเพลากลางคด เอ....แต่อันนี้ก็อู่เบนซ์ทำน่ะ :lol:
ที่สำคัญเล่นของดีหน่อย ไม่งั้นมันจะอยู่ได้ไม่นานคับ
ฝากถามด้วยนะครับ ว่าวันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางแท่นเครื่องรุ่นนี้ E280 มาพอดีแต่ไม่ทราบว่าเปลี่ยนมาเป็นเบอร์อะไรแต่ราคาตัวละ 1400 บาทสองตัวก็ 2800 บาท เวลาstartเสียงเหล็กกระทบกันหายสนิทช่างให้ดูสภาพที่เปลี่ยนออกมาตัวที่อยู่ข้างท่อไอเสียมีสภาพร้าวผ่ากลาง พอวิ่งใช้งาน รถนิ่งอย่างกับคนละคัน มางงตรงที่เมื่อกลับบ้านมา คุณพ่อผมโวยวายใหญ่เลยว่าช่างเปลี่ยนมาผิดรุ่นเพราะเครื่องมันสูงกว่าเดิมมาก แบบว่าพ่อผมว่าดูมันลอยออกมาเลย แต่สำหรับผมก็คิดว่าในเมื่อแท่นเครื่องมันทรุดเปลี่ยนของใหม่มันก็สูงขึ้นเป็นธรรมดา มันจะเป็นได้หรือไม่ ที่ความสูงมันจะเพี้ยนขนาด 1/2นิ้ว ถึง 1นิ้ว อะครับ อีกคำถามนะครับ คือเมื่อใส่ยางแท่นเครื่องเข้าไปในรถแล้วผมจะมีทางไหนไม๊ที่จะได้เห็นว่า มันเป็นเบอร์ อะไร แบบว่าอยากรู้มากๆ อะคับ ขอบคุณมากๆ ครับ
บอกท่านไปเลย ของไม่มันหนุ่มแน่ฟิตปั๋งแข็งแรงก็แบกได้เยอะอย่างงี้แหละ
ถ้าอยากรู้ก็ต้องมุดดูแล้วแหละ จะให้ดีขึ้นฮ้อยส์ดีกว่า หรือเข้าปั๊มขอเด็กวิ่งเข้าหลุม
เปลี่ยนถ่าน นม เครื่องดูก็ได้ มันจะตอกหรือพิมพ์เบอร์อยู่ข้างๆอย่างในรูปนี้ไงครับ
กลัวแต่ว่าถ้ามันเบอร์อ่อนไปอายุมันจะไม่ยืนแค่นั้นแหละ อ้อ....ถ้ามันแข็งเกินอย่างคุณพ่อว่ามันน่าจะกระด้างนี่นา
ลูกยางแท่นเครื่อง ไม่ว่าเบอร์ไหน ของนอก - ของใน ความสูงจะไม่ต่างกันเลย ที่ต่างกันแค่ความแข็ง - อ่อน ถ้าเครื่องหนักใส่เบอร์อ่อน มันก็ไม่คงทน แต่ถ้าเครื่องเบา ใส่ ลูกยางของเครื่องหนักก็จะทนดี แลกกับความไม่นิ่ม เท่านั้นเอง
คุณพ่อคุณดูเครื่องทรุดจนชินตา พอเครื่องสูงได้ระดับที่ควรจะป็น มันกลับผิดตาไปเท่านั้นเอง
ขอขอบคุณพี่ชายทั้งหลายที่มาตอบคำถามให้นะครับ และขอขอบคุณเจ้าของกระทู้ที่ให้โอกาสผมถามด้วยอะครับ
