ยาง runflat ใส่ได้ใหม
natteester
ผมสงสัยถ้าเอายาง runflat มาใส่ล้อ CDI จะได้หรือเปล่าครับ เห็นรถรุ่นใหม่ๆ BMW ติดมาจากโรงงานและสามารถวิ่งได้เป็น ร้อยโล(80 กม./ชม.)โดยไม่มีลม ผมจะได้ไม่ตองแบกยางอะไหล่ไว้ท้ายรถ
จารย์ครับและ มันหนักกี่มากน้อย เบอร์ 205/55-16 ถ้าไม่มากเกินไปก็น่าสนมั๊ยครับ เพราะล้อเบาอยู่แล้ว คงต้องลองขอชั่งดูที่ร้านถ้าเปลี่ยนยางใหม่...ครั้งต่อไป(เอา นน.ที่เกินรวมกัน 4 ล้อ เทียบกับ นน.ล้ออะไหล่) ค่อยตัดสินใจ...
ม่ายเคยชั่ง ช่างมันเหอะ
เอาง่ายๆ
มันรันแฟลตปลาทอง รั่วก้อวิ่งได้
แสดงว่ามันต้องหนา หนาก้อหนักงัย
แสดงว่ามันต้องแข็ง...ม่ายง้าย รั่วมันยอยแย๊บ
ของใหม่เทคโนโลยีใหม่ พวกต้องบวกค่าขึ้นครู....เอ๊ย....ค่าโนว์เห่า มันก้อแพงดิ
ทำมาให้รถใส่ มันก็ต้องใส่ได้ดิ ม่ายง้านจะทำมาขายให้เรือใส่รึงั๊ยยยย :n25:
:D:D
นน.ที่อยู่กับตัวรถจะมีผลต่ออัตราเร่งน้อยกว่า นน.ที่อยู่กับล้อมากถึงหกเท่าทีเดียวครับ เช่น นน.ที่ล้อ(ที่ใส่รถอยู่) 50 กก. จะมีผลเท่ากับน้ำหนักที่ตัวถังรถถึง 300 กก.ทีเดียว เนื่องจากผลของ Angular Momentum ที่เกิดจากการหมุนของล้อจะมีแรงต้านมากกว่า Linear Momentum ของตัวรถที่เคลื่อนที่เป็นเชิงเส้นเมื่อคิดจาก นน.เท่ากันครับ :)
จากประสบการณ์ตรง ที่เคยลองมาแล้ว RE050A 225/45/17
ประเด็นแรกคือน้ำหนักที่กังวล บอกได้เลยครับว่าหนักมากๆ อืดขึ้นแน่นอน
ยางอย่างเดียวไม่รวมแม๊กไม่เติมลม หนักราวๆยางธรรมดา 2 วงรวมกัน
ประเด็นที่สองราคาที่ค่อนข้างจะแพง ถ้าเทียบที่ขอบ 17 ตกวงละ หมื่นพอดี
ประเด็นสุดท้าย สำหรับยางรุ่นที่ผมพูดถึงคือมันไม่ทนครับ วิ่งได้ไม่ถึงปี
ยางบวม กินขอบด้านใน ทั้งที่พอเปลี่ยนยางใหม่ (ชุดปัจจุบัน) ปีกว่าแล้ว
ก็ไม่มีอาการกินขอบ ไม่มีบวม โช้คช่วงล่างก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
คิดผิดหรือเปล่าเพื่อน ไม่แบกยางอะไหล่เบาๆ แต่เลือกเอาวิ่งด้วยยางหนักตลอดชีพ
ยางเท่ากัน แต่หนักถึง 6 เท่ายามวิ่งตามพี่มานิตย์ว่า ทีนี้เลือกยางหนัก 2 เท่า
พอเอาไปวิ่ง เท่ากับหนัก 12 เท่า ยังไม่คิดรวมค่ายางเลย เหนื่อยแย่เลยเพื่อน
ขออนุญาตถามนอกเรื่องนะครับ
แล้วยางยี่ห้อ nitto ละครับ มีใครเคยใช้ แล้วเป็นอย่างไร กันบ้างครับ
ขอบคุณพี่มานิตย์และเพื่อนchui ก็ไม่รู้ง่ะ.. จะได้เป็นความรู้ไง แต่ๆๆๆ สงสัย(อีกและ?)และถ้ามันเป็นอย่างที่ว่าแล้วจะคิดผลิตใส่รถมาทำไมบริษัท BMW น่าจะมีเหตุผลเรื่องอื่นๆ เช่น ไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนยางกำลังรีบๆ อยู่(สะดวก)แลกกับ ผลเสียที่ว่า ดุ้มมั้ย ยางแบนก็ไม่น่าจะบ่อย นับครั้งได้แถมถนน ต่างประเทศก็ไม่ใช่แบบบ้านเราใส่ขอบ 18-19 วิ่งสบายๆ หรือมีเหตุผลอื่น
สงกะสัยว่าบาเยินเอ๊ยบีเอ็ม ลืมออกแบบที่เก็บยางอะไหล่ เลยตามเลย
... ล้อเล่นนะคร้าบ......
ผมเดาว่ายาง Run Flat น่าจะเหมาะกับรถที่มีลักษณะพิเศษ เช่น รถบุคคลสำคัญ ที่น่าจะหุ้มเกราะด้วยอีกต่างหาก เป็นรถที่ต้องหยุดไม่ได้ ไม่งั้นจะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีซ้ำ ไงๆก็ต้องวิ่งไปให้พ้นจากตรงนั้นให้ได้ เอ...แต่ว่าบ้านเราในทางเปลี่ยวๆ พวกมาดักด้วยเรือใบให้ยางรั่วเพื่อรอปล้นก็มีสภาพคล้ายๆเหมือนกันนะ..หึ..หึ :icon_eek: สรุปว่าอยู่ที่ความต้องการใช้งานว่าจะต้องอยู่ในความเสี่ยงแค่ใหนถ้าจอดเมื่อยางรั่วแค่นั้นเอง งานนี้คงไม่เกี่ยวกับน้ำหนักยางแต่อย่างใดครับ...:)
เหตุผลหนึ่งนอกจากที่พี่มานิตย์ว่า
การตลาดไงคับ
คนทั่วไปขี้เกียจเปี่ยนยาง ยิ่ว สภสต ด้วยแร้ว
ลดพื้นที่เก็บยาง ทำให้ได้พื้นที่ห้องเก็บของได้มากขึ้น
อีกอย่าง
มันดูแร้วไฮเท็คงัยคับ
การตลาดไงคับ
อีกอย่าง
ผมก็ว่าน่าจะเป็นการตลาดทำให้ดูน่าซื้อ แต่มีอีกอย่างคือแก้มยางมันแข็งมากๆครับ ทำให้ช่วงล่างแข็งอย่างช่วยไม่ได้ ผมไม่เคยนั่งหรอกครับ แต่เคยไปเที่ยวกับคนขับbm พอถึงที่หมาย แต่ละคนลงมาแล้วบอกขากลับขอย้ายไปนั่งอีกคันเลย แข็งโคร.....ๆตอนนี้เจ้าของรถก็เปลี่ยนเป็นยางธรรมดาแล้วครับ แล้วอีกอย่างเคยอ่านในหนังสือรถ ถ้ารถที่ไม่ได้ออกแบบมาใช้ยางรันแฟลต ช่วยล่างจะไปเร็วมากๆ จากน้ำหนักและความกระเทือนนี่แหละ
มาจากรถของ บอนด์ ไงครับ อีกหน่อยอาจจะมีจรวจออกท้ายแบบรถ จอนนี่อิงริช
ยาง runflat มันวิ่งได้ที่ 80 กม/ชม เวลาลมรั่ว..
ปัญหาก็คือ มันรั่วแล้วมันวิ่งได้ แล้วเวลาขับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันรั่วไปแล้วละคับ :rolleyes:
พอเราขับโดยไม่รู้ ก็ขับกันปกติ เกินความเร็วกำหนดอีก ตานี้ก็งานเข้าละ:n41:
สำหรับ BMW ที่ใช้นั้น ข่าวไม่เฟิมเขาว่ามันติดเซนเซอร์ไว้ตรวจจับลมยางด้วย ถึงรู้ได้:n15:
ผมว่า เอามาใช้กับรถเราๆ ท่านๆ ก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดหรอกมั้ง:n35:
มันก็เลยจะกลายเป็นแบกภาระไปนะสิ:n08:
แท้จริงแล้ว มันเป็นเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยครับ
เพราะรถระดับซุปเปอร์คาร์ ตอนที่ออกจากโรงงานจะใส่ ยางประเภท RFT มาทั้งนั้น
ด้วยเหตุผลก็คือ มันไม่ระเบิดง่ายๆ เหมือนยางรถทั่วไป และด้วยระดับความเร็วที่ว่ารถเหล่านี้วิ่งๆ กัน
หากมันระเบิดขึ้นมาคงเอาไม่อยู่แน่ๆ เค้าก็เลยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้มากขึ้นครับ
ส่วน ยี่ห้อ finixx นี่มันไม่เหมือน RFT ครับ เพราะแก้มยางไม่ได้แข็งแบบ RFT
แต่เน้นที่ตัวเนื้อยางที่สามารถประสานตัวได้ ทำให้ลมรั่วออกน้อยมากหากโดนอะไรทิ่มถูก
เจ้านี้เค้าเน้นด้านยางสำหรับการทหารมาก่อน เพิ่งจะหันมาเล่นกับตลาดรถบ้าน
คิดดูง่ายๆ กำลังรบๆ ยิงๆ กันอยู่หากต้องลงมาเปลี่ยนยางคงฮา...น่าดู
