ย้ายมาแล้วคับ ถามลุงสี่ว่า
dearbass
จากที่เคยอ่านเรื่องหม้อน้ำกับพัดลมไฟฟ้าสูตรของลุงส ี่ ประสพความสำเร็จอย่างมากมายใครที่ได้ไปทำก้ยอมรับในส ูตรของลุงสี่ว่าเอาความร้อนอยู่ แต่สูตรที่ลุงสี่ทำลุงสี่บอกว่าเป็นสูตรของเครื่อง 6สูบ ซึ่งมีความร้อนมากกว่าเครื่อง 4สูบ และผมก้เป็นคนนึงที่มีรถเป็นเครื่อง 4 สูบ e220 ทีนี้ผมอยากรู้คับว่า
-ในเมื่อความร้อนของ 4สูบ มีร้อนน้อยกว่า ถ้าผมจะเปลี่ยนแค่หม้อน้ำให้เปนหม้อน้ำมิเนียม ของ behr จะเพียงพอหรือไม่คับ(ของผมยังใช้ทองแดงอยู่) เพราะถ้าทำตามสูตรของลุงสี่ งบค่อนข้างแตกต่างกันเยอะ และงบผมไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่ แต่เชื่อมั่นในคุณภาพของสูตรลุงมากๆ แล้วถ้าเกิดผมทำตรมสูตรลุง คาดว่าคงไม่จบแค่นี้แน่นอน ลามไปเรื่อยแน่ๆ ลงเบรค ลงล้อ ไปกันใหญ่
-หรือลุงมีสูตรของ 4สูบ มั้ยคับ ถ้ามีช่วยกรุณาแนะนำด้วยนะคับ
ขอบคุณมากๆคับ
รบกวนแทรก เจ้าของกระทู้นิดนึง นะครับ เรื่องเดียวกัน
คือว่า บังเอิญ ไปได้ หม้อน้ำ Behr ของ S class มาไม่รู้รุ่นไหน
แต่พลาสติก ข้างสีดำๆ มันแตกอ่ะคับ รบกวนลุงสี่ ว่า ร้านหม้อน้ำซ่อม แล้วเอามาใส่ ได้ป่าวครับ
ที่ผมถามเพราะ มันเป็นหม้อน้ำมิเนียม แท้ๆ ไม่มีรั่ว บุบ ล้ม เบา ด้วย แต่แตก
หรือว่า ซื้อใหม่ 960 ดีกว่า ครับ
ขออภัย หากทำให้ คุณdearbass เคือง
ไม่เปนรัยคับพี่ ผมก็ได้ความรู้ด้วย อิอิ
เออ.... ถามให้มันถูกหลักโภชนาการ งี้ค่อยตอบคล่องคอหน่อย :D
ขนาดใหญ่ - เล็กของหม้อน้ำ มีความสำคัญมากตอนรถหยุด , รถติดๆ , อากาศร้อนจัด
ถ้าใช้หม้อน้ำมีเนียมขนาด สะแตนดาด ของมัน ย่อมใหญ่ไม่พอแน่ เพราะเราใช้แค่พัดลมไฟฟ้า เพียง 2 ตัว ช่วยระบายความร้อนทั้งหม้อน้ำ ทั้งรังผึ้งแอร์ เมื่อเทียบกับการระบายความร้อนของเดิม ที่มีทั้งพัดลมไฟฟ้า ทั้งพัดลมเครื่อง 2 ระบบช่วยกันทำงาน เราจึงจำเป็นต้องใช้หม้อน้ำมีเนียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ม่ายงั้นเราก็ต้องทำให้พัดลมไฟฟ้าทำงานมากขึ้น ซึ่งมันจะไปกระทบกับใดชาร์ท กับกำลังเครื่องที่ 0เสียไปกับใดชาร์ท สุดท้ายมันก็วนมาที่ความร้อนที่มากขึ้นอีกด้วย
ขนาดของหม้อน้ำที่เหมาะสมสำหรับ เครื่อง 220 คือหม้อน้ำของ E 280 ที่ใหญ่กว่าไงครับ แต่มันเสียที่ ท่อทางเดินน้ำมัน มันไม่เหมือนกัน เลยใช้แทนกันเลยไม่ได้ ต้องเอามาแก้ฝาข้างซะใหม่ พอเค้าหา หม้อน้ำของ E 280 ไม่ได้ เค้าเลยเอาของ วอนโว่ที่ใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยมาแก้ ไงคับ และเพราะว่า หม้อน้ำวอนโว่ราคา 5800 แต่ ของ E 280 น่ะเจ็ดพันฝ่านะพี่
การที่คุณเอาเรื่อง งบประมาณแผ่นดินมาอ้างน่ะ ผมไม่สนหรอก เพราะการที่ผมมาเขียนแย้ง บอกเลยว่าทำแล้วไม่ดี ก็เท่ากับว่า ผมช่วยพี่ประหยัดเงินได้หลายพัน ไม่ให้พี่เสียเงินปล่าวแล้ว ผมบรรลุเป้าหมายแล้วเพ่
ถ้าถามว่าแล้วทำไงดีถึงจะไม่ต้องลงทุนซื้อหม้อน้ำใหม่ราคาตั้ง 5800 ?
งี้ง่ายเลยพี่ ..... พี่คอยจ้องท่านอื่น ที่ใช้ E 280 แล้วจะทำหม้อน้ำ + พัดลมไฟฟ้า พอท่านถอดหม้อน้ำปุ๊ป พี่ก็สอดมือเข้าไปอุ่มหม้อน้ำไว้ไม่ให้ตกดิน แค่นี้พี่ก็จะได้หม้อน้ำดีราคามิตรภาพ เอาไปทำฝาข้างซะใหม่ จะประหยัดได้ หลายพันนะพี่
เสียใจครับ หม้อน้ำ ของ 140 ใช้ไม่ได้ ครับ มันกว้างเกินไป ราว 1 นิ้ว สุดปัญญาจะใส่จริงๆคับ
