รก รก รก
rachata
Active member
มีออกมาเรื่อยๆ จากการรื้อเก็บบ้าน หมดเมื่อใดจะแจ้งอีกครั้งครับ
ติดต่อ 085 813 2101 ท็อป ......ขอดูรูปทางไลน์ครับ.....
1 ชุดแก๊สแอลพีจี หัวฉีด อิตาลี ทั้งชุด ใช้กับ 124 เครื่อง 111 ใช้มาปีกว่าๆ ถอดวางไว้เฉยๆอีกประมาณสามปี คาดว่าเร็วๆนี้คงจะยังไม่ได้ใช้เลยขาย อุปกรณ์ครบ ตั้งแต่ขาถัง ถังแคปซูล กล่องฯ หัวฉีด สายไฟ ท่อทางต่างๆ ... ราคา 1000 บาท (หนึ่งพันบาท)
2 กันแคร๊งค์เหล็ก ใต้เครื่องของ 124 แต่มีรอยใช้แก๊สเจาะเป็นช่องยาว แถวๆใต้หม้อน้ำ น่าจะเจาะมาเพื่อผลของการระบายความร้อน .....ราคา 800 บาท
3 กันแคร๊งค์เหล็ก ใต้เครื่องของ 140 เอส280 สภาพดีมาก ของรถที่บ้านขายรถไปนานแระ ลืมใส่ไปด้วย ตามหาคนซื้อไม่เจอแล้ว....ราคา 800 บาท
4 ที่วางโทรศัพท์สีครีม ของรถ 140 ยังไม่ได้ใช้เลย ....ราคา 800 บาท
5 ใบพัดลมหน้าเครื่อง ถอดจาก เอ็ม103 รุ่น 11 ใบ ....ราคา 300 บาท
6 ใบพัดลมหน้าเครื่อง ถอดจากเอ็ม 104 เป็นรุ่น 9 ใบ ....ราคา 300 บาท
7 กันโคลงหน้า-หลัง 124 สี่สูบ สภาพดี ท่านใดคันลองไปสวมปลอกฯใช้ดู....ราคา 800บาท/คู่
8 หม้อลมเบรค ติดปั๊มเบรค และกระปุกน้ำมัน ถอดจากหัวตัด124ยุ่น สภาพเก็บจนเก่า ....ราคา 600 บาท
9 ท่อแวคคั่มหม้อลมเบรค 124 เคยเปลี่ยนวาลว์กันกลับมาแล้ว ถอดจากหัวตัดยุ่น สภาพพอใช้...ราคา 300 บาท (ถอดจากหัวรถหกสูบ แต่เป็นท่อสั้นเหมือนรถสี่สูบ)
10 ตัวล็อคเบาะแถวสองของ 124แวน มีทั้งสองตัว สภาพดีมาก มาจากท้ายตัดยุ่น ท่านที่เล่นแวนควรซื้อเก็บ เพราะหายากและเวลามันเจ๋งหรือหลวมมันจะมีเสียงดังมาจากหลังเบาะ....ราคา 800 บาท/คู่
รายการที่ 3 5 6 10 มีท่าน สมช จองแล้วครับ คืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
11 เซนเซอร์ L5 ท้ายเครื่อง ของm104 ...ราคา 400 บาท
12 เซนเซอร์ ABS ที่ล้อหน้า 124 มีทั้งซ้าย-ขวา มีหลายเส้น ...ราคา 500 บาท/ข้าง
13 ท่อแอร์เส้นที่เข้าตูดคอมแอร์ฯ ทั้ง hi-low สำหรับ 124 ที่วางเครื่อง m104จากหัวตัดรถนอก เพราะจะมีกระเปาะทำ cooldown ให้กับเบนซินด้วย เป็นท่อแท้ถอดหัวตัด สภาพดีไม่มีแตกร้าว เส้นนี้ถ้าเบิกห้างฯ ไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าแน่นอนครับ ...ราคา 800 บาท
14 กล่องครุซคอนโทรล 124 เครื่อง m104 เบอร์ 124 545 5132 ...ราคา 1500 บาท
15 กล่อง ABS เบอร์ 005 545 5132 ...ราคา 800 บาท
11 ขายแล้ว
12 จากสี่ชุด ตอนนี้เหลือชุดสุดท้ายแระ
13 จากสามชุด เหลือชุดสุดท้ายเช่นกัน
มีขาไก่ฝั่งบุชก้องยา
W140 เอส280 ไหมครับ
ที่ยังเหลือ
1 ชุดแก๊สแอลพีจี หัวฉีด อิตาลี ทั้งชุด ใช้กับ 124 เครื่อง 111 ใช้มาปีกว่าๆ ถอดวางไว้เฉยๆอีกประมาณสามปี คาดว่าเร็วๆนี้คงจะยังไม่ได้ใช้เลยขาย อุปกรณ์ครบ ตั้งแต่ขาถัง ถังแคปซูล กล่องฯ หัวฉีด สายไฟ ท่อทางต่างๆ ... ราคา 1000 บาท (หนึ่งพันบาท) .............ถามนั้นนี่กันเยอะจัง ชุดนี้ติดใหม่เกือบสามหมื่น ถัง 58 ลิตร วาลว์ tomasetto ให้ทั้งชุด ขาถัง ยัน ท่อยางหม้อน้ำที่ตัดต่อท่อน้ำเข้าหม้อต้ม ส่วนโปรแกรมจูน ไปโหลดจากเนทฯมีเพียบ ตัวแทนฯมีในเมืองไทยแต่ไม่ดัง เพราะพวกเทพๆไม่ได้ใช้เลยไม่ดัง ชื้อไปเอาแต่ขาถังอย่างเดียวก็คุ้มแล้ว ส่วนที่เหลือถือว่า ฝากไปทิ้งก้อแล้วกันนะ .............
ยังมีอีก
16 พัดลมไฟฟ้า bosch ขนาด15นิ้ว น่าจะเป็นของวอลโว่ เป็นพัดลมดูดมี 7 ใบ สำหรับท่านที่ต้องการโมฯใช้พัดลมไฟฟ้าแทนพัดลมเครื่อง ราคา 1000 บาท
17 สลิงดึงเปิดกระโปรงหน้า 124 มีหลายเส้น ราคา 100 บาท/เส้น
18 มือเปิดกระโปรงหน้า 124 (สีส้ม ตัวที่อยู่ในรถ)มีหลายอัน ราคา 100 บาท/อัน
19 รีเลย์ปัดน้ำฝนฝาท้ายของ 124 แวน หายากอีกแระ มีไว้รับสัญญาณเกียร์ถอยเพื่อให้ปัดน้ำฝนหลังทำงาน รถท่านใดฟังค์ชั่นนี้หายแปลว่าตัวนี้เสีย ราคา 800 บาท
20 แผ่นไมล์เรืองแสง 124 ของสี่สูบ ปรับได้สองสีเขียว ฟ้า ราคา 1200 บาท
สายสลิง ยึดฝากระโปรง ขอดูรูปปทาง line หน่อยครับ
และรับ มือดึงฝากระโปรง ด้วย 1 ชิ้น
ของ 124 นะครับ
ขอรูปทาง line komkritu ครับ
