watt New member Jul 30, 2007 #1 คือ ว่าผมใช้ E220 W124 (เพิ่งได้มาไม่นาน) ไปเปลี่ยน MOT กับ ชาโคว มา สงสัยเรื่องการกินน้ำมันครับ ใช้ไป 60กิโล น้ำมันหายไป 1ขีดแล้วครับ ทำไม มันกินจังครับ มีอะไรผิดปกติรึเปล่าครับ :-D
Boattamon New member Jul 30, 2007 #2 สำหรับของผม E220 W124 ปี 95 เต็มถังได้ 400 โล อะครับ น้อยกว่านี้นิดหน่อย ละก็มากกว่านี้นิดหน่อยในบางครั้งครับผม ทางไกลไม่เคยลองเลย ใช้ในเมืองอย่างเดียว อะฮะ ปล. ที่ได้ 400 นี่เอาแคตออกด้วยนะครับ ไม่งั้นต่ำกว่า 400 อย่างเลี่ยงไม่ได้
Kris Administrator Jul 30, 2007 #3 320E W124 ในเมืองเฉลี่ย 7 โลลิตร วิ่งทางไกลยาว ๆ ได้ประมาณ 11 โลลิตร (เฉลี่ยไม่เกิน 120 km/h)
W wit New member Jul 30, 2007 #4 E220 W124 ปี 95 ในเมืองเต็มถังได้ประมาณ 500 โล เฉลี่ย 9 โล/ลิตร นอกเมืองไม่อัด ไปเรื่อยๆ 120-130 เฉลี่ย 11-12 โล/ลิตร แต่ถ้าอัดๆ วันนี้เพิ่งลองจากระยองมา เฉลี่ย 140-160 แช่ 180-200 ได้ไม่นานส่วนใหญ่เจอรถช้า กดมิเตอร์ไป 532 โล เติมน้ำมันไป53ลิตร เหลือ 10 โล/ลิตรครับผม 8)
nonkpooh New member Jul 31, 2007 #6 ของผม E220 ปี 95 วิ่งในเมือง กินประมาณ 7 กิโล/ลิตร..เต็มถังได้ประมาณ 400-420 กม...ของคุณ WIT ปรับจูนอะไรบ้างครับ..ช่วยชี้แนะเป็นวิทยาทานหน่อยจะดีมากครับ.
W wit New member Jul 31, 2007 #7 เมื่อก่อนรถของผมในเมืองก็ประมาณ 7-8 โล/ลิตรครับ :-D (ผมทำงานแถวสี่พระยาครับ) แปลกดีครับ คราวนี้ขับมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับ
P Pekkie New member Jul 31, 2007 #8 wit said: เมื่อก่อนรถของผมในเมืองก็ประมาณ 7-8 โล/ลิตรครับ :-D (ผมทำงานแถวสี่พระยาครับ) แปลกดีครับ คราวนี้ขับมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับ :-D Click to expand...
nonkpooh New member Aug 1, 2007 #10 รบกวนคุณ WIT อีกครั้ง..ไม่ทราบดัดแปลงที่อู่ไหนครับ..สนใจมากครับ..อ้อ..งบประมาณด้วยครับ..ขอบคุณครับ..
W wit New member Aug 1, 2007 #11 รถผมเกียร์ AUTO ครับ กล่อง UNICHIP ทำจากร้านGT-1 ใต้สะพานพระราม8ครับ ส่วนท่อพัก 2ลูกนี่ เขาเรียกแคปซูลครับ ทำจากร้าน WORK POWER แถวศรีนครรินทร์ แต่อันนี้เพื่อนให้มา เห็นว่าราคาเฉียดหมื่นครับ
T Tity New member Aug 8, 2007 #12 ผมขับ ร้อยเก้าสิบ ออโต้.....เมื่อก่อนขับได้ 4-5 โลลิตร (ตกใจใช่มั๊ยครับว่าทำมัยกินเก่งจัง) ไปหาหมอบอกว่าวาล์วรถถังรั่ว....ก็เลยซื้อมาเปลี่ยน...(ราคา4300 บาท แบบมีสายไฟ) แต่พอรับของมาแล้วหมอบอกว่าเป็นวาล์วรถถังเทียบก็ลองใช้ดู สักพักวัดใหม่ได้ 5-6 โลลิตร ดีกว่าเดิมแต่มีปัญหาคือ สตาร์ทยากมากเลย...และเบิ้นรถแล้วดับที่สำคัญพอเจออากาศชื้นรถจะมีอาการสั่นแล้วก็ดับสตาร์ทใหม่ก็ไม่ติด...ลองดึงสายไฟที่ติดมาออกก็สตาร์ทติดก็เลยเปลี่ยนมาใช้ของจริง(แบบเดิมไม่มีสาย ราคา 5300 แต่เทินของเก่าได้) ตั้งแต่นั้นมาอาการที่ว่าไม่มีอีกเลย...อีกทั้งขับได้ไกลกว่าเดิมอีก ได้ถึง 9-10 โลลิตร
K kawin New member Aug 10, 2007 #13 ก่อนเปลี่ยนมาเป็นแก๊ส รถผม c 180 ปี 95 ออโต้ วิ่งได้ 6.5 กม/ลิตร ในเมืองครับ
