รถผมไปแล้ว w124
golfer124
เยนนี้พึ่งไปทำธุระทที่วอเตอมิล แล้วกำลังจะกลับดันสตาร์ทติดแต่เครื่องไม่ทำงาน ในใจผมคิดไว้แล้วมันถึงเวลาแล้ว น้ำมันเครื่องเต็มหม้อพักน้ำเลย เลยคิดว่าปะเก็นฝาสุบกับฝาสูบไปแล้ว เลยเรียกรถยกไปคับผม เซงมากสามทุ่มครึ่ง พึ่งถึงอุ่ มีพี่ๆท่านใดพอทราบว่าพี่เข้าอุ่เคสแบบผมแล้วพวกพี่ จ่ายค่าเสียหายไปเท่าไหร่คับผม ขอขอบคุณล่วหน้าคับ
เศร้า
โธ่ คุณกอล์ฟ เล่น ใจเย็น ไม่ยอมซ่อม ทั้งที่ มันเป็น มาตั้งแต่ เดือน 6
ตอนนี้ มันเข้ามาเดือน 9 แล้วนะครับ
เครื่องยนต์ มันคง ไม่รอนาน ขนาดนั้นครับ
หลังจากเข้าอู่แล้ว ให้เขา ถอดออกมาดู ทั้งหมด เพื่อ
ประเมิณความเสียหายดูครับ
ถ้า มากนัก เปลี่ยนเครื่องไปเลย จะคุ้มค่ากว่า
เช็คให้ดี oil ตัวไหน มันมี oil เกียร์ กับ oil เครื่อง
- oil เกียร์ ก็แค่หม้อน้ำ
- oil เครื่อง ก็อาจเป็นที่ฝาสูบ ปะเก็นฝาสูบ หรือที่หม้อกรองเครื่อง ถ้าเป็น M104
ขอบคุณพี่ๆมากคับพอดีผมทิ้งไว้พอดีไปเก้บตัวแข่งกีฬาที่ต่างประเทศเลยไม่ได้ใช่
เลยวันนี้ลองดุ ก้อขับไปปกติคับ ขากลับจะกลับสตาร์ทงามไส้เลยคับ ความผิดของผมเองชัดๆคับ แง่่ๆๆๆ
ไปเที่ยวอู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับ
คราวหน้าขับดูแลอย่าให้เสีย
เชื่อพี่ๆอาจารย์ที่ท่านเชียร์
จะได้จิบเบียร์แล้วขับขยับมัน :D
กีฬาประเภทไหนครับ.......
เป็นทัวริ่งโปรเลยป่าวครับเนี่ย แถวอู่วันเสาร์มีนักกอล์ฟอยู่หลายทั่นเหมือนกันครับ รถก็เทพๆทั้งน้านด้วย
แวะไปจิครับ เดี๋ยเทพๆช่วยจัดยาให้เอง แลกกะการจับวง อิอิอิ
:toast:
เป็น teaching pro คับ แต่จะสอบเลื่อนเป็นทัวริ่งโปรอ่ะคับ ตีกอล์ฟคับ
ช่างเปิดเรียบร้อยแล้วคับ ว่าฝาสูบผุคับ ผม แล้วเลยส่งไปเจียได้เลยถือว่ารอดไปคับงานนี้ แล้วอยากรบกวนถามพี่ๆว่า ค่าใช้จ่ายเปิดฝาบนรวมปะเก็นยางๆต่างๆที่พี่ๆท่านใดเคยทำมา ค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่คับ ขอขอบคุณล่วงหน้าคับ
หมื่นกว่าๆครับ เตรียมไว้ได้เลย :rolleyes:
ถ้าราคามาตราฐานไม่ฟันก็ไม่ถึงหรอกครับ สอบถามราคา หรือให้อู่ประเมินก่อนจะดีกว่าครับ ถ้าคิดแพงนักก็ลากไปทำที่อื่นได้เลย :nono:
ของผมเคยทำที่โคราชเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบกับเปลื่ยนท่อยางต่างๆ
รวมอะไหล่+ค่าแรงอยู่ที่ 11500 บาทครับ ทำมาเมื่อปีที่แล้ว
ราคามันวิ่งอยู่ระหว่าง 8500 - 12500 แล้วแต่ความเสียหาย และ ระดับของอู่
ผมก็เพิ่งเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ/ ตาน้ำไป หมื่นเดียวครับ อู่บ้าน
พอดีที่ผมสั่งช่างไปมี เจียฝาสุบ เจียลุกสุบ เจียต่างๆ แล้วก้อเปลี่ยนพวกท่อยางต่างๆ ตาน้ำ และให้ขัดพอร์ทไอดี แต่งห้องหล่อลื่น เปลี่ยนปั้มติ๊ก เลยถามเค้าว่า ประมาณเท่าไหร่ ช่างบอกว่าไม่เกินสองหมื่น หรอกเลยรุ้สึกหวั่นๆคับ ผม ไงขอขอบคุณพี่ๆมากคับ
วันนี้ ผมไปอุ่มาช่างบอกว่า ทางโรงกลึง ได้เชื่อมฝาสุบ เจียลุกสุบ ตั้งบ่าวาลว์ ปอกวาล์ว ขัดพอร์ทไอดี ไอเสียใหม่ หลบเหลี่ยมต่างๆ เค้าคิด8000 พี่ๆว่าแพงไม๊คับแล้วเปลี่ยน ปั้มติ๊กด้วยคับ แล้วเค้าประเมิณเปลี่ยนท่อนบน ยางต่างๆ ค่าแรง แล้วไม่เกิน25000พี่ว่าโหดเกินไปไม๊คับ ขอขอบคุณพี่มากๆคับ
ขัดแต่งฝาสูบ 8000 ถูกมากไปพี่ ราคามาตฐานอยู่ที่ 10000 - 15000 เดี๋ยวงานออกมาไม่ดีนะพี่
ขอขอบคุณมากคับพี่421 งั้นผมควรจะทำยังไงดี
