รถสตารท์ไม่ติด 190E
CX1Benz
เรียนถามพี่ๆ BON ครับ พอดีว่า วันนี้เลิกงานก็สตราทรถออกมาจาก ออฟฟิต และเติมน้ำมัรนที่ปั๊ม ปตท หลังจากเติมแล้วรถสตารท์ไม่ติดซะงันครับ สังเกตดูอาการ ไม่ได้เป็นที่ แบตเตอร์ นำมันเครื่องก็มีในระดับปรกติดี แต่ สตาร์ทไม่ติดครับ เลยจอดรถไว้ที่ปั๊มก่อน พรุ้งนี้เช้าค่อยพาช่างไป แต่ยังไงขอคำปรึกษาด้วยนะครับ ว่าจะโฟกัสที่ไหนดี และสังเกตอย่างว่าหลังจากบิดกุญแจตอนยังไม่สุด เสียงระบบไฟหรือเครื่องยนต์ที่จะสังเกตได้ก่อนบิดกุญแจจนสุดจะไม่มี ยังไงก็ขอคำแนะนำจากพี่ๆ BON ด้วยนะครับ
บิดกุญแจแล้วเงียบ...
ยังงั้นใช่ปะ
โอกาสเกิดได้ จาก
1. สวิทช์เซพตี้เกียร์ สกปรก เสีย
2. ไดสตาร์ทเสีย หรือ ถ่านหมด
หรือว่า บิดกุญแจ แล้ว เครื่อง หมุน แช๊กๆๆ แต่ไม่ติด
แบบไหนคับ
ยังงั้นใช่ปะ
โอกาสเกิดได้ จาก
แบบไหนคับ
เครื่องหมุน แต่ไม่ติดครับ
ขอรายละเอียดด้วยว่า ใช้แก้สหรือไม่ ขณะบิดกุญแจสตาร์ทนั้นมอเตอร์หมุนหรือไม่ ฯลฯ ครับ
ใช้น้ำมันครับ ยังไม่ได้ติดแก๊ส มอเตอร์หมุนครับ แต่ไม่ติดครับ
งั้นก็ต้องเพ่งไปดู รีเลย์โอเวอร์โหลด (ไม่รู้รุ่นนี้มีปะ)
กะ รีเลย์ ปั๊มติ๊ก
กะ รีเลย์ ปั๊มติ๊ก
อาจจะเป็นรีเลย์ปั๊ติ๊กไหมครับ แล้วจะซ่อมยังไง และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับผม
บิดกุญแจมาตำแหน่ง ON
ควรได้ยินเสียง ปั๊มติ๊กทำงาน ดัง ซี๊ด ประมาณ 1 วินาที แล้วหยุด
ถ้า ไม่ได้ ยินว่า มีเสียงนี้
อนุมานได้ว่า ไม่รีเลย์ปั๊มติ๊ก ก็ รีเลย์โอเวอรฺโหลด เสียแล้ว
และ ถ้า ใช่ เปลี่ยนซะก็หาย
และ ถ้า ใช่ เปลี่ยนแล้วหาย พี่ควรมี อะไหล่ตัวนี้ สำรองไว้ที่ท้ายรถบ้าง
จึงจะ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ด้วยตัวเอง
รีเลย์โอเวอร์โหลด ซ่อมได้ แต่ ต้อง มีฝีมือ
ถ้าไม่มีแหล่งซ่อม ซื้อใหม่เหอะคับ
รีเลย์ปั๊มติ๊ก ยังไม่เคยเห็นใครซ่อม
ผมเองก็ ยังไม่เคย เช่นกัน
ขอบคุณครับ น่าจะเป็นรีเลย์ เพราะสังเกตเหมือนกันว่า เสียงที่ว่าหายไปครับผม
รถผมก็ก็พึ่งเป็นเมื่อเดือนก่อนครับ บิดกุญแจเครื่องหมุนแต่สตาดไม่ติด
ปรากฎว่า จำเลยเป็น ปั๊มติ๊ก ครับ สรุปเปลี่ยนทั้งปั๊มติ๊ก กรองเบนซิน วาวกักบน
