รถสตาร์ทไม่ติด
rapee
เมื่อวานจอดรถ (E-280, W-124) โดยเข้าเกียร์ไว้ที่ ตัว N พอจะสตาร์ทก็ไม่ติด เลย ขยับเกียร์ไปที่ ตัว P ปรากฏว่า สตาร์ทได้ ก็เลยลองดับเครื่อง ดูแล้ว เข้าเกียร์ไปที่ ตัว N ปรากฏว่า สตาร์ทได้ ไม่ทราบว่า เกิดอะไร ขึ้นครับ วานผู้รู้ตอบด้วยครับ
คงเป็นอย่างนั้นแหละครับ คันเก่าผมก็เป็นเหมียลกัล...ฟันเฟืองในระบบคงไม่แม่นยำเหมือนเดิม ยังงัยทางที่ดีก็ควร start รถที่ตัว p อยู่แล้วเพื่อความปลอดภัย...
ลุงมีรูปป่าว เดี๋ยวแดดหมดนะครับ
ไม่มีได้ไง ? ชิ้นส่วนพื้นฐานแบบนี้
รถทุกคันไม่ว่ายี่ห้อใด ลงว่าเป็นเกียร์ออโต ต้องมีสวิทเซฟตี้ติดไว้ ให้สตาร์ทรถได้ที่เกียร์ N และ P เท่านั้น ขืนสตาร์ทได้ที่เกียร์อื่นด้วย พอเครื่องติดรถก็วิ่งเลย คงดูไม่จืด
สำหรับเบนซ์ เมื่อสตาร์ทได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แปลว่าสวิทเริ่มเสีย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ เปลี่ยนหรือซ่อม ใน 3วัน 7 วัน ไม่ช้ามันจะสตาร์ทไม่ได้ซักเกียร์ ทีนี้ก็ต้องอาศัยข้าวลิงเลี้ยงท้องละครับท่าน
สวิทตัวนี้ราคาของใหม่ ราว พันกลาง ส่วนจะซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ก็แล้วแต่ศรัทธานะโยม
การที่สวิทตัวนี้เสีย ก็สืบเนื่องมาจากว่า ตำแหน่งแห่งที่ของมันแปะอยู่ข้างเกียร์ ด้านซ้าย โดยมีท่อน้ำทิ้งจากตู้แอร์ อยู่บนหัวพอดี เมื่อโดนน้ำรดหัวตลอดเวลา มันก็ต้องเป็นหวัด ได้เป็นธรรมดา
ทางแก้..... ก็แค่เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง จากท่อฟองน้ำสั้นๆ มาเป็นท่อพลาสติกบาง ขนาดรูในโต 5/8 นิ้ว ยาว 50 ซม. แค่นี้สวิทของท่านก็จะไม่เสียอีกเลย.....ตลอดชาตินี้แลชาติหน้า
เพิ่งถึงบางอ้อว่าทำไมต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เกือบทุกปี ตอนเสียต้องโยกเกียร์บิดกุญแจสตาร์ทลุ้นให้ติดอยู่นาน
ขอบคุณสำหรับความรู้และทางแก้จากคุณ 421 ค่ะ
ยินดีครับ
และ ดีใจมากที่ประสพการณ์ของผม มีประโยชน์กับหลายๆท่าน และได้ ช่วยอีกหลายๆท่านให้เสียเงินน้อยลง ....น้อยลง
to P'421
ตัวนี้หน้าตาเหมือนกับ w202 หรือเปล่าครับ ดูผ่านๆ มันคล้ายๆกัน ว่าจะถอดออกมาดู แต่เหมือนมันจะถอดอยาก ยังไงแนะนำด้วยครับ
