รถสั่นครับ ทำไงดี
drkiang_b110
ขอปรึกษาปัญหาหน่อยครับ
1.วันก่อน ผมไปลองเติมโซฮอล์95 ถังแรกก็ราบลื่นดี แต่หลังจากเติมถังที่2 ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น รู้สึกว่ารถสั่นๆครับเป็นเวลาที่จอด และรู้สึกว่าเกิดเร่งไม่ดีเหมือนเดิม เหมือนกระชากไม่น่มเหมือนก่อน ไม่อยากคิดว่าเกิดจากน้ำมันเลย แต่มันช่างบังเอิญตรงกันพอดี ไม่ทราบปัญหานี้เกิดจากอะไรครับ (ผมเปลี่ยนยางแท่นเครื่องเมื่อไม่นานนี้เอง คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยว)
2.ผมเพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วเค้าบอกว่าน้ำมันเบรคมีความชื้นด้วย ต้องเปลี่ยน ปล่อยไว้จะอันตราย ผมไม่เคยได้ยินเลยครับ เลยมาขอคำปรึกษาครับ ขอบคุณครับ
อีกอย่างครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำมาเมื่อเดือนก่อนใช้ของสเป็คเดิมครับของ E280 หลังจากเปลี่ยนก็วิ่งได้ดีครับไม่มีปัญหา แต่ไม่รู้เกี่ยวกันรึเปล่า พอดีเห็นมีกระทู้ถามเรื่องนี้ด้วย
1. เป็นไปได้ที่จะมาจากโซฮอล์95 เติมน้ำมัน 95 ดีกว่าครับ
2. รีบเปลี่ยนน้ำมันเบรคครับ ไม่อย่างนั้นภายในระบบเบรคเป็นตามดจากสนิมเอา
ง่ายๆ เลยล่ะครับ
