รถE280น้ำท่วม เกียร์มีปัญหาทำอย่างไรดี
tong-v230
มีปัญหารถของเจ้านาย W124 E280 จอดรถในบ้านน้ำท่วมถึงฐานเบาะนั่งด้านหน้า หลังจากทำการบูรณะไปแล้วพบว่าในส่วนของเกียร์มีน้ำเข้าไปผสมเป็นน้ำนมเลย จึงทำการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่มีอาการหลังจากนั้นคืออาการเกียร์กระตุกแรงตอนเข้าเกียร์D และช่วงเปลี่ยนเกียร์ เลยอยากถามว่าอาการอย่างนี้ต้องทำอย่างไรต่อดีครับ ล้างสมองเกียร์หายไหมราคาเท่าไหร่ หรือต้องทำอย่างไรครับ:)
ผ้าครัช 12 แผ่น แช่น้ำ (ไม่รู้ว่านานเท่าไร) เสื่อมสภาพแล้วมั้ง
เข็มขัดเกียร์ ทั้งสองเส้น แช่น้ำจนฝืดตัว
อื่นๆ จิปาถะ
เตรียมเงินไปไม่เกิน สองหมื่นกว่าๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์นะ แล้วจะได้เกียร์ใหม่ (ลูกเดิม)
ล้างสมองเกียร์
ก็เป็นทางเลือกคับ
แต่ก็กลัวไม่จบเหมือนกัน
ถ้าได้ถอดเช็คและเปลี่ยน
เต็มรูปแบบ
ก็เยี่ยมเลย
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ รถแช่น้ำอยู่ประมาณ 2 อาทิตย์ครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ คุณนครอัญมณีและคุณxitrum_dalat
เรื่องเกียร์ W124 ต้องคุณ xitrum_dalat เลยครับ :yelclap: ผ่าเองกับมือ
ลองค้นๆดูกระทู้เก่าๆ นะครับ ทำแบบ DIY
ผมเองก็ยังเคยได้รับคำแนะนำที่ดีๆ จากคุณ xitrum_dalat เลยครับ :D
แนะนำเปลี่ยน ผ้าครัชเกียร์ 12แผ่น, ปะเก็นเกียร์ 1 ชุด, ยางอ่างเกียร์, น้ำมันเกียร์ออโต้, ไส้กรองเกียร์ อ้อ เข็มขัดเกียร์หนา-บาง, สวิทช์เกียร์ที่ถูกแช่น้ำก็ควรเปลี่ยนด้วย เท่าที่นึกได้มีแค่นี้ รอท่านอื่นเข้ามาเสริมครับ
ตอนนี้เจ้านายเอารถเข้าไปอู่แล้วครับอู่เขาบอกว่าจะล้างสมองเกียร์ให้น่าจะไม่เป็นอะไรมาก แต่ผมเห็นตามพี่ ๆ บอก จะรอดูผลแล้วจะมารายงานครับว่าจบอย่างไร
ก็ โอคับ ล้างสมองเกียร์ ดูก่อน .....ถือว่า ผ่าตัดเล็กดูก่อน
ดีกว่า แค่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ แน่นอนคับ:n12:
