เกียร์ รบกวนด้วยครับ น้ำมันเกียร์หยดลงพื้นครับ
jojo4624
รถw124 E280 ผมเพิ่งถ่ายน้ำมันเกียร์+กรองเกียร์+ซีลยางมาไม่ถึงอาทิตย์ วันนี้เพิ่งสังเกตที่พื้นจอดรถเป็นแอ่งน้ำมันเกียร์เลยครับ เช็คระดับน้ำมันเกียร์ก็ขาด พี่ๆว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับ งานจะเข้าไหมครับ แล้วผมต้องเอาน้ำมันเกียร์เบอร์ไหนเติมไปก่อนครับ ขอบคุณมากครับ >.<
น้ำมันเกียร์ สามารถใช้ เกรด Dexron II หรือ III ได้ครับ จะเป็นสีแดง แต่ถ้าสีออกเหลือง ๆ น่าจะใช้ของเบนซ์ เป็นไปได้ควรใช้ยี่ห้อเดียว เกรดเดียว กับที่ใช้ไป
ส่วนการเติมต้อง เติมแล้ววัดด้วยว่าต้องเติมขนาดไหน ให้ดีควรวัดตอนอุ่นเครื่องได้ที่แล้ว (ติดเครื่องประมาณ 5 นาที) มันจะมี 2 ช่วง โดยจะมีอุณหภูมิกำกับอยู่
ก้านวัด ขีด max กับ min ถ้าจำไม่ผิดน่าจะต่างกัน 1 ลิตร (รอท่านอื่นมาแก้) ถ้าวัดแล้วขาดอาจจะเติมไปซัก 0.5 ลิตรโดยประมาณ แล้วค่อยเติมให้ได้ระดับตามก้านวัด แล้วลองเหยียบเบรค เข้าเกียร์ N , R , D ด้วย
อาการเช่นน้ำมันเกียร์รั่วแบบนี้ คาดว่าเป็นที่ ยางอ่างเกียร์ โดย เป็นได้ทั้ง ใส่ไม่เรียบร้อย หรือ ยางคุณภาพไม่ดี (ควรใช้ของแท้เท่านั้น)
ผมสงสัย 3 จุดครับ
1 อาจจะขันน๊อตอ่างน้ำมันเกียร์ไม่ดี ต้องขันวนทีละนิดๆ
2 ซีลอ่างปลิ้น แม้จะเป็นของใหม่(ผมเคยเป็น ต้องเปลี่ยนใหม่)
3 โอริง ก้านวัด นมก.เสื่อมแล้ว
ถ่ายนำ้มันจากตัว ทอร์คฯ ด้วยมั้ยครับ ถ้าถ่ายด้วย อาจมาจากขันน๊อตถ่ายไม่แน่นอีกที่หนึ่งครับ ผมว่าไปอู่หรือที่เปลี่ยนถ่ายนำ้มันที่สามารถมุดดูใต้ท้องรถได้ เอาไฟส่องดูก็เห็นแล้วครับว่ารั่วจากไหน
วันนี้ก้มดูแล้ว น่าจะหยดจากอ่างน้ำมันเกียร์ครับ แต่ผมจะใส่น้ำมันเกียร์เบอร์ไหนลงไปก่อนวิ่งไปหาอู่ดีครับ ขอบคุณครับ ^&^
Dexron II ได้ครับ
ของผมมีน้ำมันสีดำๆ ลื่นๆ ไม่มีกลิ่นนองบริเวณหน้ารถตอนจอดครับ ก้มดูหาที่หยดไม่เจอ นี่คือน้ำมันเกียร์เหมือนกันมั้ยครับ พอดีเพิ่งสังเกตเห็นวันนี้น่ะครับ
น้ำมันเกียร์ส่วนใหญ่ สีแดง ครับ
ขอบคุณครับ เพิ่งได้รถมาวันนี้ จอดไว้ที่ที่จอดรถ ไม่ได้สังเกตอะไร พอดีก่อนออกไปทำธุระสังเกตเห็น แล้วก็ตกใจ กลับมาเลยลองเปลี่ยนที่จอด จอดมาตั้งแต่ 22:00 จนเมื่อกี๊ลงไปดูอีกทียังไม่มีหยด อาจจะเป็นของคันอื่นครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองสังเกตใหม่ครับ ลักษณะน้ำมันที่นองพื้นเป็นน้ำมันเหลวๆหน่อย สีดำเข้ม ไม่มีกลิ่น ไม่เหนียวมากครับ ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอาจจะเป็นของคันก่อนหน้าครับ
ปล.ลองเปิดฝากระโปรงเช็คดูน้ำมันเครื่องยังเกิน min ครับ แต่ฝาครอบ(ตรงที่เป็นฝาดำ/ฝาขาว) มันเผยอขึ้นมาครับ ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปมาใหม่แล้วจะแตกกระทู้ใหม่ครับ
สรุปว่าเช้านี้แห้งสนิท ส่วนแอ่งเดิมที่สงสัยยังเป็นน้ำมันอยู่ น่าจะเป็นของคันอื่นล่ะครับ ขอบคุณมากครับ ;)
วันนี้วิ่งไปอู่ใกล้บ้านก่อน ไม่กล้าวิ่งไปอู่ประจำเพราะมันหยดเยอะมากขึ้นเกรงว่าจะไปไม่ถึง ผมก็คอยเติมน้ำมันเกียร์ให้ได้ระดับ ช่างดูแล้วบอกว่ายางปะเก็นขอบอ่างใส่ไม่ดี เลยเปลี่ยนเส้นใหม่ แล้วใส่น้ำมันเกียร์เพิ่ม2.5ลิตร ผมก็คาใจบอกให้ช่างเปลี่ยนหมดทั้งระบบไปเลยเพราะกลัวมันคนละยี่ห้อจะเป็นไรไหม ช่างบอกไม่เป็นไร เลยแอบกลุ้มเล็กน้อย >.< ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยนะครับ
