sup12345 Member May 29, 2011 #1 รบกวนด้วยครับ ---->มีใครใส่ ยาง 225-55-16 กับล้อ CDI 16 บ้าง มันใส่ได้เปล่า จะใส่แบบนี้ไม่รู้ได้เปล่า---->ข้างหน้า ใส่ 215-55-16 ....หลังใส่ 225-55-16
nathapol Administrator May 30, 2011 #2 ใส่นะใส่ได้ครับ แต่มีโอกาส ติดซุ้มค่อนข้างสูง เวลาขึ้นลงคอสะพาน ใส่แบบมาตรฐานดีกว่าครับ 205-55-16 ทั้งหน้าและหลัง ขับง่ายกว่าเยอะครับ IMO. ลืมบอกไปข้างต้นนี่ W124 นะครับ Last edited: May 30, 2011
sup12345 Member May 30, 2011 #3 ขอบคุณครับ เข้าใจครับ แต่ล้อ cdi 16 มันกว้าง 7 นิ้ว แต่มีคนบอกว่ามันยัดยาง 225-55-16 เข้าไปได้ ยางมันตั้ง 8 นิ้วเกือบ 9 นิ้ว มันใส่เข้าไปใน CDI ได้ยังไง มันไม่แตกหรอ แล้วถ้าล้อหลัง กว้างกว่าหน้า มันมีข้อดีกว่า หน้ายางเท่ากันอย่างไร สำหรับรถขับหลัง
nathapol Administrator May 30, 2011 #4 sup12345 said: ขอบคุณครับ เข้าใจครับ แต่ล้อ cdi 16 มันกว้าง 7 นิ้ว แต่มีคนบอกว่ามันยัดยาง 225-55-16 เข้าไปได้ ยางมันตั้ง 8 นิ้วเกือบ 9 นิ้ว มันใส่เข้าไปใน CDI ได้ยังไง มันไม่แตกหรอ แล้วถ้าล้อหลัง กว้างกว่าหน้า มันมีข้อดีกว่า หน้ายางเท่ากันอย่างไร สำหรับรถขับหลัง Click to expand... ยางแต่ละยี่ห้อ ยางแต่ละขนาด มันมีขนาดที่เหมาะสม minimum และ maximum ของหน้ายางที่เหมาะกับขนาดความกว้างของล้อแม๊ก ไม่เท่ากัน อันนี้ต้องตรวจสอบกับคู่มือของยางแต่ละยี่ห้อครับ หน้ายางที่บอก 225 รับรองได้ว่ามันไม่ได้กว้างถึง 8-9 นิ้ว ตามที่คุณเข้าใจหรอกครับ มันมีตำแหน่งวัดของมันที่ทำให้ได้ค่า ออกมา 225 เช่นนั้น ดังนั้นให้ใช้คู่มือของยางแต่ละยี่ห้อ และรุ่น เป็นตัวกำหนดดีกว่า (ถ้าพิจารณาถึงความปลอดภัย) ส่วนการใส่ยางหน้ากว้างไม่เท่ากัน โดยความเห็นส่วนตัวจากที่ใช้มา ผมเข้าใจว่า เพื่อรองรับ กำลังของเครื่อง หรือ แรงม้า และในรถขับเคลื่อนล้อหลัง มากกว่าเหตุผลอื่นนะครับ เพราะรถรถขับเคลื่อนล้อหลัง กำลังของเครื่องยนต์วิ่งตรงไปที่ล้อหลัง แรงยึดเหนี่ยวของหน้ายางที่กว้างกว่าทำให้ล้อไม่ฟรีทิ้ง กำลังของเครื่องยนต์ไม่สูญหาย (ต้องคำนวณให้เหมาะสมด้วยครับ) ส่วนข้อเสียอันนี้ก็มีครับ การใช้ยางหน้ากับหลังไม่เท่ากันกัน (ยางหลังใหญ่กว่า) การควบคุมรถจะได้ทำได้ยากกว่าครับ พวงมาลัยจะดึงไปข้างใดข้างนึงมากกว่า รถที่ใช้ยางเท่ากันสี่ล้อ ในสภาพถนนที่มันสัน คลื่น หรือ บริเวณ ไหล่ทางครับ ผมคุ้นๆ ว่าที่มานิตย์เคยนำมาบอกเล่ากันแล้ว ลองค้นหาดูเพิ่มเติมครับ IMO.
Teresa Active member May 30, 2011 #5 ล้อกว้าง 7 นิ้วใส่ยาง 225 ได้ จริงครับ มีเห็นอยุ่ในรถญี่ปุ่นหลายๆรุ่นอยู่ อย่าง camry ล้อกว้าง 6.5 นิ้วเท่า 124 202 แต่ดันใส่ยางหน้ากว้างตั้ง 215 ในขณะที่รถยุโรปใส่แค่ 195 เอง มันทำให้ดูว่าล้อใหญ่น่ะครับ ทีนี้มาดูความเหมาะสมในรถเบนซ์มั่ง ไม่ทราบว่ารถคุณรุ่นไหนหรอครับ ? ถ้าเป็น 124 202 190 น่ะจะใส่ก็ใส่ได้ แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าใส่แล้วหน้ายางกว้างกว่าทำให้เกาะถนนกว่าจริง แต่เส้นรอบวงมันเกินพิกัดไปมหึมา เทียบกับล้อขอบ 15 แล้วก็เท่ากับใส่ยาง 215/65R15 หรือ 205/70R15 ในรถกระบะเลยนะครับพวก วีโก้ โคโรราโด้ ดีแมกซ์ แต่ถ้าจะใส่กับ W211 E 220 CDI เองก็ย่อมใส่ได้แน่นอนครับ
Pk124 Active member May 30, 2011 #6 เคยใส่ 225/50/16 กับล้อ CDI เส้นรอบวงใหญ่กว่าเดิมนิดนึง ไม่ติดอะไร 225/55/16 อย่าไปใส่เล๊ยยย ใหญ่กว่าเดิมเยอะ ได้มาชุดนึงติดล้อมาตอนซื้อ CDI เหมือนกัน ใหม่ด้วยเสียดายเหมือนกันแต่ใส่ไม่ได้
