รบกวนพี่ๆช่วยเลือกรถให้ผมหน่อยคับ
thanesuan.g
พอดีผมจะซื้อรถมือสอง ราคาประมาณ250,000ถึง350,000บาท ให้เเม่อ่ะคับ ตอนเเรกผมจะซื้อเบนซ์c220 w202 ให้เเม่ เเต่ท่านบอกว่ามันเก่าเกินไปอ่ะคับ อยากได้ปีใหม่ๆ เเล้วเเม่ก็อยากได้คันเล็กๆ ใช้ในเมืองคล่องตัวดี
ผมเลยเล็งไว้ระหว่าง มิตซู เเลนเซอร์ ปี2005 กับ เชฟ ออปตร้า ปี2005 ซึ่งผมคงต้องติดLPG เพราะสู้น้ำมันไม่ไหว
พี่ๆว่าคันไหนใช้ดีกว่ากันคับ รวมทั้งเรื่องค่าอะไหร่ ความทนทานจากการติดเเก๊สด้วยอ่ะคับ
Toyota ครับ ปัญหาจากแก๊สมีน้อย ไม่จุกจิก
Soluna Vios ตัวแรก ปี 2003 เครื่อง 1.5 ออโต้ ยังพออยู่ในงบ ไม่เก่าเกินไป อะหลั่ยตรึม ซื้อง่าย ขายคล่อง
มีงบตั้ง 3.5 แสนเป็นผมซื้อรถให้แม่ที่ต้องการความคล่องตัว และปีไม่เก่ามาก
ผมเลือกรถใหม่ครับไม่เอาตัวท๊อปสุดราคาก็ไม่เกินงบมากได้เงินคืนอีกและความ
เห็นเดียวกับพี่ kris ครับ toyota ปัญหาน้อยศูนย์บริการเยอะ 3 ปีไม่ต้องซ่อม
แต่เรื่องรูปลักษ์แม่ต้องเลือกเองครับ
ซื้อใหม่เลย ถ้าเป็นคันแรกได้ลดภาษี 1 ด้วย ซูซูกิสวิฟ ฟอร์ดเฟียตต้า นิสสันอัลเมล่า
รุ่นใหนฮิตคิวยาวมีขายต่อใบจองกันแพง เปลี่ยนใจขายใบจองได้ตังค์อีก
ปัญหาคือเเม่ต้องการได้รถภายในตุลานี้อ่ะคับ อย่างช้าก็ปลายตุลา เพราะผมไปเรียน กทม จะเอาเบนซ์ไปอ่ะคับ เเม่จะไม่มีรถใช้
ลองไปดูรถใหม่ Eco car รับรถกันอย่างเร็วก็กลางปีหน้านู่นเลยอ่ะคับ
ส่ง PM ไปไม่ได้นะครับ
almera เห็นมีบางครั้ง ที่รับรถได้เลย เห็นเขาว่า คนขายคนนี้ รับปากแล้วทำได้จริง
ถ้าสนใจ ลองโทรไปคุยดูก็ได้ครับ
http://almerathailand.com/index.php/topic,5299.0.html
ถ้าต้องรอรถ ก็ทิ้ง benz ไว้ให้แม่ใช้ แล้วนั่งรถไปเรียนก่อนก็แล้วกันครับ
ผมทำใจไม่ค่อยได้กับรถอีโค่คาร์ รู้สึกมันเล็กไปหมด
เคยไปดูรถมือสองมาเมื่อสัก 2 เดือนก่อน แต่โชคดีได้ช่างไปด้วย
เลยไม่ได้รถจมน้ำมาครอบครอง
ผมไปดูรุ่นนี้ครับ (แต่ไม่ใช่คันนี้นะครับ)
http://www.taladrod.com/w20/search/cardet3.aspx?cib=951920
ถ้าขยับงบอีกนิด คันนี้น่าสนครับ เครื่อง 2.0 เว่อร์ชั่นแรลลี่อาท (รุ่นแรก) ราคาไม่แรง ไมล์น้อยมาก
ถ้ากลัวว่าจะโดนกรอไมล์ โทรเช็คศูนย์มิตซูที่รังสิตได้เลยครับ แค่รู้รหัสตัวถังเค้าบอกได้เข้าศูนย์ที่ไหน
เปลี่ยนอะไรไปบ้าง ส่วนเรื่องตัวรถโดนหนักเบา จมน้ำรึป่าว อันนี้ต้องสายตาอย่างเดียวครับ
รุ่นนี้เครื่อง 2.0 มีออกมาทั้งหมด 3 รุ่นย่อย
1. 2.0 SEI LTD 2004-2005 ตัวนี้ภายในสีครีมคับ พวงมาลัยธรรมดา
2. 2.0 RALLIART ออกตอนประมาณปี 2005 ตัวนี้ภายในดำ พวงมาลัยอีโว 8 (ผลิตจำกัด 200 กว่าคัน) ไมล์ยังเหมือนตัว 2.0 เดิม (เครื่องตัวนี้เว่อร์ชั่นเจแปน รอมโดนล็อคแรงม้าแต่โมได้)
3. 2.0 SEI 2006-2007 ภายในดำเหมือนตัวข้างบนอ่ะ ต่างที่แม็ก16 มีถุงครอบเกียร์ พวงมาลัยเป็นสามก้านมี Paddle Shift ไมล์ตัวเดียวกับอีโว
ผมแนะนำคันนี้เพราะเป็นแรลลี่อาทรุ่นแรก เกียร์ยังเป็นระบบอินเวค 3 (ทิปโทนิก) ทนทึกสุดๆ
แต่หากเป็นแรลลี่อาทรุ่นปี 2006 เกียร์เป็น CVT แล้ว (ช่างบ่นกันเยอะ)
ผมชอบมิตซู ใช้รถคันแรกก็อีคาร์ ยอมรับเรื่องเครื่องยนต์ที่ทนมากๆ
เพราะเครื่องมิตซู ไม่ได้ออกแบบมาแค่ใช้งานแบบธรรมดาบนถนนในชีิวิตประจำวันเท่านั้น
เค้าออกแบบเผื่อไว้เยอะ อย่าว่าแต่เอาไปติดแก๊สเลยครับ
เค้าเอาไปผูกโบ แข่งแรลลี่ข้ามประเทศกัน
เพราะฉะนั้น ถ้าเอาไปติดแก๊สก็ไม่ต้องกังวลอะไร
ระหว่างซูซูกิ สวิฟ กับ นิสสัน มาร์ช รุ่นไหนน่าเล่นมากกว่ากันคับ
สวิฟ ต้องรอถึงกลางปีหน้า เลยมั้งครับ
ถ้ามีแค่สองตัวเลือกข้างบน ผมเลือก มาร์ช เพราะเคยมีประสบการณ์เสียกับ วิทาร่า
แค่ไอเดิ้ลตัวเดียว ทำให้ต้องขายรถทิ้ง ตอนนั้นเซียงกงก็หาของยากมาก
ศูนย์บอกว่าไม่มีอะไหล่ ทั้งที่ตอนนั้นรถยังไม่ถึงสิบปี
ไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ยังเป็นอยู่รึป่าว
ซูซูกิ สวิฟ เลยครับตัวรองท๊อป GL ราคา 507,000 บาท ยังไม่หักภาษีคืนครับ ผมว่าให้แม่หน้าจะให้ของดีๆไปเลย แม่คือผู้ที่ให้พวกเราเกิดมามองโลกอันสวยงาม และได้เล่นรถเบนซ์จนถึงทุกวันนี้
เป้นผมเล่นอัลติสตัวแรกคับ
อะไหล่เยอะเนื่องจากแท็กซี่ใช้เยอะความต้องการเยอะ
ราคาไม่แรงได้เครื่อง 1800 ด้วย ติดแก๊สใช้สบายๆๆ
ไม่เข้าใจ ทำไมพวกอีโก้คาร์ ชอบเอาเกียร์ CVT มาใช้(เป็นการลดต้นทุนหรือ) เห็นฮอนด้าซิตี้ตัว ZX กับแจ๊สตัวเก่า ใช้เกียร์ CVT ชอบเสีย(นิสัยคนไทยใจร้อนขับกระโชค ชอบคิดดาวน์) ตัวปัจจุบันต้องยังเปลี่ยนมาใช้เกียร์เฟือง
อยากได้ยินจากปากช่างเหมือนกันว่าของยี่ฮ้ออื่นมีเสียไหมครับ ใครรู้บ้างช่วยบอกทีครับ
เห็นมินิคูเปอร์ใช้เกียร์ CVT ตามเว็บมือ 2 หลายคันบอกซ่อมเกียร์มาเรียบร้อยแล้ว บางคันบอกเกียร์ปกติดี
อีโก้คารืราคา 5 กว่า แสนผมว่าเพิ่มอีกหน่อยเลือกวีออสกับซิตี้น่าจะดีกว่า ซื้อทั้งที กินน้ำมันคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ (เติมน้ำมันยังไงก็แพงอยู่ดีนะผมว่า เงิน 5 ร้อยจะวิ่งได้ซักกี่โลจริงไหมครับ)
ถามว่าทำไม รถรุ่นใหม่ถึงนิยมใช้เีกียร์ CVT กัน
ตอบตามที่เคยได้ยิน ได้ฟังมานะครับ
รถยนต์เกือบทุกค่ายเน้นแข่งขันกัน
เรื่องความประหยัดเชื้อเพลิงและลดค่าไอเสีย
เกียร์ CVT เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลทำให้ประหยัดเชื้อเพลิง
และทำให้ค่าไอเสียต่ำสุดในบรรดาเกียร์ทุกประเภท
แล้วยังไม่เกิดการสูญเปล่าของเชื้อเพลิงที่ต้องใช้เพิ่ม
ตอนที่เกียร์เปลี่ยนอีกด้วย เหมือนกับเกียร์ออโต้แบบเดิมๆ
ก็เลยกลายเป็นจุดขายของเกียร์ประเภทนี้
แ่ต่ CVT ก็มีข้อจำกัด ที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดี
คือเรื่องการรับแรง เกียร์ CVT รับแรงได้น้อยกว่าเกียร์ออโต้แบบเดิมๆ
หากเราใช้งานอย่างคุ้นเคยกันคือ คิกดาว์น บ่อยๆ เกียร์ก็พังเร็วขึ้น
แต่ถ้าขับขี่แบบไปเรื่อยๆ ก็น่าจะทนนะครับ
เราจึงพบเห็นเกียร์ CVT กับรถยนต์ขนาดเล็ก
ส่วนเรื่องลดต้นทุนรึป่าว อันนี้ไม่แน่ใจ
แต่้ถ้าวัดกันที่ขนาดเกียร์ CVT ขนาดจะเล็กลง
คิดแบบนี้ ต้นทุนก็น่าจะลดลงไปด้วย
ถามว่ามียี่ห้อไหนที่ใช้เกียร์ CVT ไม่เสียบ้าง ผมคิดว่าไม่มีนะ
ขึ้นอยู่กับว่าเสียเร็วหรือช้า ไม่ต้องดูยี่ห้อรถหรอกครับ
เพราะเกียร์ที่เอามาใส่ก็จากโรงงานเดียวกันหมดคือ JATCO
เป็นโรงงานผลิตเกียร์ให้รถเกือบทุกค่าย
สำหรับผมเอง ผมใช้รถคันนึงก็อยากใช้ได้นานๆ
ถ้าจะมองหารถสักคัน ผมก็คงเลือกเกียร์ออโต้แบบเดิมๆ ไว้ก่อน
ยกเว้นว่าหาไม่ได้จริงๆ ครับ
