รบกวนพี่ๆๆในบอร์ดหน่อยครับ
aek17
อาการของรถผม w124 e220 นะครับ
อาการมันเป็นดังนี้ครับ ไฟรูปน้ำมันเครื่องที่หน้าปัด
มันจะโชว์ครับ คือตอนรถวิ่งแรกๆๆจะไม่โชว์ครับ
แต่พอวิ่งไกลๆๆนานๆๆสักหน่อย มันจะโชว์ครับ
ถ้าวิ่งใกล้ๆๆจะไม่โชว์ปรกติ พออาการไฟมันโชว์
ก้อกลับมาจอดไว้สักสองสามชั่วโมง
สตาร์ทใหม่ก้อไม่โชว์แล้วครับจนกว่าจะวิ่งไกลๆๆ
อะครับ ตัววาว์วที่อ่างเครื่องผมก้อพึ่งเปลี่ยนมานะครับ
ตอนแรกมันโชว์ตลอด พอเปลี่ยนแล้วก้อกลายมาเป็นอาการที่ว่าเนี่ยอะครับ
มีพี่ๆๆท่านไหนเครื่องเจอเหมือนผมมั้ยครับ
หรือต้องทำไงอะครับ
ลองเช็คนํ้ามันเครื่องดูครับว่า พร่องมั้ย
ผิดถูกยังไง รอท่านอื่นมาให้ความกระจ่างครับ
ไฟมันขึ้นเพราะระดับน้ำมันเคื่องต่ำ
หรือไม่ก็เซนเซอร์วัดระดับมันเพี้ยน ตัวที่อยู่ก้นอ่างน่ะคับ
ใช้น้ำมันเคื่องอารัยคับ เบอร์อารัย
เวลาร้อนแล้วมันหนืดขึ้นจนไหลลงไม่ทันรึป่าวว
ช่างเก่งๆตั้งใจไล่หน่อยก็น่าจะเจอสาเหตุคับ
ไม่น่ายาก
มีเรื่องนึง อยากเล่า
คือว่า ไฟโชว์ น้ำมันเครื่องรูปกา
กะ ไฟโชว์ น้ำในกระป๋องพักน้ำ รูปหม้อน้ำ
มันอยู่ติดกัน
เซนเซอร์ กระป๋องพักน้ำ ของผมเอง วันก่อนเพิ่งเสีย
น้ำซึมเข้าไปในเซนเซอร์ ทำเอาวงจร เพี้ยน
สตาร์ท เครื่องใหม่ๆ ไม่มีไร
วิ่งไปซักพัก พอเครื่องร้อนได้ที่
ไฟ หม้อน้ำโชว์
เปิดกระโปรงมาดู ก็ น้ำยังเยอะอยู่ เหมือนเดิม
เปลี่ยน เซนเซอร์ใหม่ หายแล้ว
ลองดูดีๆ 1. หลอดไฟสลับกันอะป่าว
สวิทก้นอ่างน้ำมันเครื่อง อาจจะเริ่มเสียแล้วครับ ผมเคยเป็น เปลี่ยนใหม่ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ครับ
ไม่น่ายาก
ใช้ total 10w50ครับ
ไม่รู้ว่ามันหนืดไปปะครับ
พึ่งเปลี่ยนเลยครับ
เลยงงๆๆอยู่ครับเนี่ย
หรือต้องทำไงอะครับ
อาการอย่างงี้
ถ้าใส่น้ำมันเครื่องมากเกิน*ก็เป็นไปได้ครับ
ไม่ทราบว่าเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรอง ไปกี่ลิตร
ถ้าเป็นผมสงสัยแบบนี้ อาจลองถ่ายหรือดูดออกสัก0.5-1.0 ลิตรแล้วลองไปวิ่งใหม่ครับ
การใส่ นมค.เกินกำหนด มันจะถูกวิดถูกตีเป็นฟอง ในแคล้งและ ปั๊ม นมค.จะดูดฟองไม่ขึ้น=แรงดัน นมค. ต่ำได้ครับ
ถ้าเป็นจริงตามที่ผมสงสัย ถ้าไม่แก้ไข อีกหน่อย ซีล นมค. หน้าเครื่องกะท้ายเครื่องจะรั่ว ปั๊มจะละลาย
และเครื่องพังในที่สุดครับ
อาการอย่างงี้
ใส่ไป6 ลิตรครับ
ตอนนี้ชักเข็มดูน้ำมันมันเริ่มหายไป
เหลือแค่กึ่งกลางช่องmax กับ min
อะครับ เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกันปะครับ
ระดับน้ำมันเครื่องไม่พอครับทำให้ไฟโชว์ ควรเติมเพิ่มแล้วทดสอบลองวิ่งดูครับ
