รบกวนพี่ ๆ หน่อยครับ เบาดับ
parot59
วันนี้ขับมาดี ๆ พอขึ้นเกือบมาจะกลับรถ เบาเครื่อง เตะเบรก ตรงโค้งเกือกม้า เครื่องดับเลยครับ แต่พอสตาร์ทใหม่ก็ติดปกติ วิ่งต่อได้ เมื่ออาทิตย์ก่อนก็เคยเป็นตอนไป ตจว. ชลอตรงด่านตรวจก็ดับ และสตาร์ทก็ติดวิ่งต่อได้ จนมาวันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกนี่ละครับ ไม่รู้เป็นอะไร มือใหม่ครับ รบกวนหน่อยครับ กำลังจะเอาไปติดแก๊สอยู่พอดี ใช้ 300e ครับ
สงสัยแอร์โฟลเซ็นเซ่อร์ครับ สีดำๆ แปะอยู่ข้างชุดแอร์โฟล
น่าจะ กรองเบนซินตันครับ รอผู้รู้คอนเฟิร์มอีกทีนะครับ
เมื่อเช้าจะกลับรถเป็นอีกรอบ ชลอรถถึงยูเทิร์น ดับอีก เลยขับไปหาหมอตรวจอาการ ยังไม่รู้ว่าเป็นไร
เครื่องดับตอนชลอรถหรือกำลังเบรค สาเหตุที่เป็นไปได้ 2-3 ประการ คือ
-แบต.อาจเริ่มเก็บไฟไม่อยู่ ไดชาร์จ ชาร์จมากขึ้น ดึงกระแสไฟไปมากจน ไฟไม่พอไปเลี้ยงรอบเดินเบา
-คอมแอร์ ฝืดหรือกินกำลังเครื่องขณะรถความเร็วรอบ อาจเพราะการส฿กหรอ หรือ อัดน้ำยาแอร์มากเกินก็ได้
-อาจมีvacuum รั่วที่ใดที่หนึ่ง หม้อลมเบรค อีจีอาร์วาล์ว เป็นต้น
ต้องเจอช่างที่ ตรวจและสังเกตุอาการรถอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงจะไม่ซ่อมเก้อครับ รถจะยี่สิบปีแล้ว
เปี่ยนเคื่องเป็น 320 ไปเล้ย เพราะอาการนี้กว่าจะหาย จะหมดหลายพัน พออีกซักพักอย่างอื่นไม่ดีอีก ก็โดนไปอีกหลายพัน....แล้วมันก็ไล่ไปเลื่อยยยยยย :n35:
มักเป็นที่ Air Flow Sensor แถบความต้านทาน หรือขาลวดคอนแทคเริ่มกดไม่แน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสึกหรอแถวๆรอบเดินเบา สัญญาณไฟฟ้าที่ส่งไป ECU จึงไม่สม่ำเสมอจึงคำนวณการจ่ายน้ำมันผิดพลาด เป็นสาเหตุให้เบาดับได้
หรือ Over run fuel cut off switch ที่ลิงค์คันเร่งอาจไม่ทำงาน
หรือ อื่นๆอีกหลายอย่างเลยครับ ต้องลองไล่ไปทีละอย่างดูครับ :)
นี่ไง Air Flow Sensor
นี่ไงสวิทช์ตัดน้ำมันที่ว่า อยู่มุมซ้ายสุดหลังแวคคั่มคันเร่ง
อาการคล้ายของผมเลย เบาดับแม้วันมามาก เอ้ยไม่ใช่ เบรกชะลอ หยุดรถ เบรกเข้าโค้ง เลี้ยว จะออกตัว บางครั้งก็ดับแต่ของผมเป็นตอนใช้แก๊ซ เครื่องของ M104 E280 W124 จูนแก๊ซยังไงก็ยังดับ งงสุด ๆ
แต่อาการที่เป็นทั้งน้ำมันและแก๊ซคือ เร่งเองบางครั้ง ยังหาสาเหตุไม่ได้เลย แต่ถ้าปกติเครื่องก็เดินเรียบเลย งงเหมือนกัน
แบตก็ปีกว่า 75A หัวเทียนหมด คอยด์ใหม่ 1 เก่า 2
อาการเร่งเอง
เช็ค error code ก่อนสิครับ น่าสงสัยหลายตัว แต่ละตัวแพงๆทั้งนั้น
-relay overload
-air flow
-idle
ผมอี 280 ใหม่ๆก็เช่นกัน สารพัดเปลี่ยน แบะบ้าง ไม่แบะบ้าง มาจบตรงจูนกล่อง ECU ให้มันพอดีระหว่างน้ำมัน กับ แก๊ส เสียค่าวิชาไปสามพัน ตั้งแต่นั้นมา จบข่าวครับ
ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเลิกคบกะโซฮอลซะ.....เคยเตือนพี่แล้วนี่.....
เลยต้องมาเข้าชมรมดมแก๊ส บอกลาโซฮอลล์แล้วครับ เหลือตังค์ค่าน้ำมันก้หวังเอามาทำช่วงล่างเป็นโปรเจคท์ต่อไปครับพี่
กรองเบนซิน, ปั๊มติ๊ก,รีเลย์ปั๊มติ๊ก,รีเลย์ โอเวอร์โหลด
อาการเร่งเอง
-relay overload
-air flow
-idle
เท่าที่ตรวจก่อนหน้าไม่มีครับ แต่เดี๋ยวจะไปหาหมอใหญ่อีกที กลัวจะต้องควักเยอะอีกจริง ๆ
1. ดูพรมที่ลองเท้าคนขับทีซิ
2. มีใครไปยุ่งกะสายคันเร่ง/เกียร์ป่าว
วันนี้ทดลองวิ่งแก๊สวันแรก จาก กทม.ไปถึงทองผาภูมิ ความเร็ว 120-130 พอดีไปส่งผู้สูงอายุ วิ่งดี ไม่มีเบาดับ แต่เข้าเกียร์ว่างรอบสูงไปอยู่ประมาณ 1100 ช่างบอกไว้ก่อนแล้วต้องกลับไปจูนใหม่ ดับเครื่องสตาร์ทใหม่รอบก็ลงมาปกติ ประหยัดดี ดมแก๊สแล้วติด...ใจนี่เอง
ยินดีด้วยคับ ยังไงลองทดสอบระยะยาว แล้วช่วยส่งข่าวด้วย ว่ามีปัญหาอะไรไหม
แล้วจะมารายงายให้ทราบครับ ขอบคุณพี่เอกอีกครั้ง บอกพี่เอกแนะนำมา ช่างดูแลอย่างดี ลดราคาให้อีก ขอบคุณจริง ๆ
มันไม่น่าจะเป็นเพราะโซฮอลล์อย่างแน่นอน ผมใช้มาตลอดช่วงสองปีกว่านี้ตั้งแต่ได้รถมาเคยเติม 95 เพียงสามครั้งเท่านั้น และเมื่อก่อนนี้ผมเคยโพสถามถึงประเด็นเข็มน้ำมันเต้น พอผมมาเติมโซฮอลล์ 95 เข็มน้ำมันหยุดเต้นเลยครับ ผมเคยชี้ให้น้องๆครั้งไปที่อู่บ้านดูเห็นกับตาว่าผมไม่ได้ขี้โม้ ทุกวันนี้ผมใช้โซฮอลล์มาตลอดครับ ไม่เคยมีปัญหาครับ ส่วนในกรณีของเบาดับในรถผมนั้น ก่อนที่จะจบ ผมก็เปลี่ยนสารพัดเปลี่ยนไล่ไปที่ละตัว จนมาจบที่จูกกล่อง ecu ให้แก๊สกับน้ำมันสมดุล จบปัญหาครับ นี้คือรถผม
กลิ่นยาฉุนขึ้นจมูกเลยครับ งานนี้่
