เครื่องยนต์ รบกวนสมช.ครับ สตาร์ทไม่ติด
878333
W124 300E น้ำมันล้วน อาการคือ จอดเครื่องเย็นตั้งแต่เมื่อคืน เช้ามาสตาร์ทไม่ติด ปั๊มติ๊กทำงานปกติครับ สับเกียร์ไปมาเผื่อเป็นที่สวิทช์เกียร์ ก็ไม่ติดครับ :confused:
ไฟมาที่หัวเทียนมั้ยครับ ถ้าไม่มาน่าจะสวิชชิ่งครับ
ถ้าไฟมาอ่อน(สีส้ม) ก็หัวนกกระจอกครับ
2อันนี้ที่เคยเจอมาครับ
อย่างนั้นลองโยกคันเกียร์ ขึ้นสุด ลงสุด หลายๆเที่ยว แล้วลองสตาร์ทใหม่ อาจช่วยได้ ถ้ามันสกปรกหรือแค่ชื้น ๆ
และยังมีวิธีการสตาร์ทในกรณี สวิท เซฟเกียร์เสีย จะมี อุปกรณ์ อยู่บริเวณไฟร์วอล ด้านซ้ายใกล้หัวโช๊ค
ข้อมูลจากพี่มานิตย์เคยบอกเอาไว้ ลองหาในห้องสมุดดูครับ ผมไม่มีรูปประกอบ แต่ให้เข้าเกียร์ P ไว้น่ะคับ ถ้าจะทำวิธีนี้
สมช. ท่านใดมีข้อมูลช่วยหาหน่อย
ของผม 300e เหมือนกันแต่ไปวางเครื่องมาแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ฟิวส์หรือเปล่าเพราะไม่นานมานี้ผมก็พึ่งเป็น ถ้าปั๊มติ๊กไม่มีปัญหาลองเช็คที่ฟิวส์หลังแบตดูด้วยนะคับลองขยับดูคับหรือถ้ามีที่เช็คไฟเอามาเสียบเช็คเลยคับ ลองดูคับ
มีเสียงไดสตาร์ทหมุนหรือเปล่า ครับ
ไม่มีเลยครับ
ไม่่มีเสียบไดสตาร์ทหมุนเลยครับ
ถ่านไดสตาร์ท คงหมด
ลองหาท่อนอะไรหนักๆ กระทุ้งเบาๆ
ที่บริเวณ ก้นไดสตาร์ท
ใต้ฐานกรองเครื่อง
ถ้าสตาร์ทได้แล้ว ก้อจัดเวลาไปเปลี่ยนได-หรือซ่อม
ถ่านไดสตาร์ท คงหมด
ใต้ฐานกรองเครื่อง
เคาะเลยครับ ซ่อมเปลี่ยนถ่าน ทีเดียวติด
เชิญช่างแถวบ้านให้มาช่วยดูหน่อยค่าใช้จ่ายไม่ถูกกว่า
สไลด์ไปอู่หรือ
พบสาเหตุแล้วครับ
สวิทช์เกียร์เจ้าเก่าครับ แต่ตอนแรกผมก็ขยับเกียร์แล้ว แต่เมื่อกี้พอสไลด์ไปถึงช่าง ช่างเข้าตัว N สตาร์ทติด แต่ตัว P สตาร์ทไม่ติด เลยทิ้งรถไว้ให้ช่างถอดสวิทช์เกียร์ออกมาซ่อม และต่อท่อน้ำทิ้งแอร์ให้พ้นสวิทช์เกียร์ไปเลยทีเดียวครับ
เพิ่งเสร็จครับ
เรียบร้อยแล้วครับทำ push start ด้วยเลยครับ ตามภาพหากเวลามีปัญหาลักษณะนี้อีกครั้ง ให้ผลักเกียร์ไปที่ N /P แล้วบิดกุญแจให้ไฟเข้า แล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับ ซึ่งน่าจะเป็นหลักการเดียวกับที่อ.มานิต ได้เคยกล่าวไว้ครับ
