*** รบกวนสอบถามพี่ๆ ผู้ใช้ W140 ครับผม ***
CNN009
ตั้งแต่น้ำท่วมปี 2554 ผมเริ่มคิดได้ว่า โลกนี้ไม่แน่ไม่นอน อยู่ดีๆ ก็น้ำท่วม >.< ถ้าคิดจะทำอะไรที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง ก็น่าจะเริ่มทำเลย
พ่อกับแม่เคยบอกว่า ชอบ W140 ดูแล้ว classic ดี .. ผมเลยจะกัดฝัน หารถมือสองมาให้พ่อกับแม่ใช่ (เป็นความสุขของคนแก่)
ตอนนี้ พ่อผมใช้ E280 W124 ถึงแม้จะเป็น สว. (ุผู้สูงวัย) ก็ยังขับรถเอง ทั้งในกรุงเทพ และก็ออกต่างจังหวัด
แต่ W124 คันนี้ก็อายุมากแล้ว ผมเลยคิดว่า อยากจะหา S280 มาให้พ่อกับแม่ใช้ไปต่างจังหวัด (ระหว่างนั้น น้องชายผมจะเอา W124 ไปซ่อมใหญ่ให้สมบูรณ์)
เลยอยากจะสอบถามพี่ๆ ที่ใช้ W140 ดังนี้ครับ
1. ในส่วนของเครื่องยนต์การซ่อมบำรุง มีอะไรที่แตกต่างไปจาก W124 บ้างครับ
2. เกียร์ 5 speed กับ 4 speed ให้ความสบายในการขับขี่ขนาดไหนครับ เพราะราคาต่างกันค่อนข้่างมาก
3. ผมเองมีงบอยู่ 7 แสน + ค่าซ่อมบำรุงอีก 1 แสน น่าจะพอซื้อ S280 ช่วงปีประมาณ 95 - 96 ได้ป่าวครับ และหารถได้จากที่ไหนดี (มีเต้นท์ไหนแนะนำบ้างครับผม)
รบกวนขอคำแนะนำจากพี่ๆ เพื่อนๆ ชาว Benzowner หน่อยครับ :icon_lol:
ตั้งแต่น้ำท่วมปี 2554 ผมเริ่มคิดได้ว่า โลกนี้ไม่แน่ไม่นอน อยู่้ดีๆ ก็น้ำท่วม >.< ถ้าคิดจะทำอะไรที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง ก็น่าจะเริ่มทำเลย
ลองดูในนี้ครับ
http://www.one2car.com/Default.aspx
http://www.taladrod.com/w20/Search/TbRstA.aspx#mode:g+mk:5+md:24+bd:0+ta:1137
พี่ครับ เอาสดๆร้อนๆที่ผมเดินหารถเลยนะครับ หาจนหลังเดี้ยง ไม่ได้รถ และสรุปว่า
เจ็ดแสนถ้วน จะตึงไปสำหรับการซื้อรถสภาพดีๆครับ มีแต่ก็ยาก ต้องช่วงชิงสูง ตาไม่ดีโดนย้อมอีก
ค่าซ่อมแสน เอ้อ ซื้อถูกก็ซ่อมแพงครับ ผมว่าพี่บวกๆกันให้ได้เก้าแสน จะสบายกว่านะครับ เรื่องการซ่อมการทำพี่ลองอ่านกระทู้เดิมๆ และรอผู้ที่ใช้อยู่จนช่ำชองมาตอบอีกทีนะครับ ผมแค่คนเดินหาจนขาลากได้ความว่า
รถที่ไหนๆเมื่อเป็นมือสองก็ไม่ต่างกันครับ ไม่มีแหล่งว่าที่นั่นจะดีกว่าที่นี่ จะบ้านจะเต๊นท์ มีดีมีไม่ดีครับ สุดแท้แต่เขาใช้มาอย่างไร ได้รถแบบไหนมา ยำมากแค่ไหน ถ้าพี่ดูรถไม่เป็นจะให้ดีก็ต้องที่ที่มีชื่อเสียงเขามีรับประกัน แต่สภาพดีๆมีรับประกันเจ็ดแสนไม่อยู่แน่ครับ
ผมไม่แนะนำที่ซื้อ แต่แนะนำว่าถ้าพี่ดูรถไม่ขาดให้หาผู้ที่ดูเก่งๆไปช่วยครับ
อ่านแล้วโดนมากๆเลยครับ
ผมก็เพิ่งได้มาคันนึง S280 ปี98 ได้มาถือว่าสภาพดีพดสมควร ใช้มาไม่ถึงสองเดือนซัดเข้าไป6000 กว่าโลแล้ว ตอนนี้ไมล์หน้าปัดเสียกำลังเปลี่ยนอยู่และเช็คช่วงล่างอยู่ ยังไม่รู้ว่าจะขนาดไหน
ยังไงท่านเจ้าของกระทู้ ก็ขอให้ได้รถที่สมบูรณ์สมใจนะครับ
ใช่ครับ โลกนี้ไม่แน่นอน เพราะฉนั้น นโยบายชีวิตของผมจึงเริ่มหันมาให้น้ำหนักกับการทำวันนี้ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น แต่จริงๆ แล้วบางทีมันก็เป็นข้ออ้างที่เราชอบใช้เวลาอยากสนองกิเลสของตัวเองนั่นแหละ
ผมเคยมีความฝันที่อยากเป็นเจ้าของ W140 ตั้งแต่ประมาณปี 2537 (1994) ตอนนั้นผมขับ VW1967
ไปทำงานทุกเช้า และจะต้องขับตาม W140 คันนึงอยู่เป็นประจำแถวถนนทรงวาด ในตอนนั้นก็ได้แต่คิดว่า นี่มันเบนซ์อะไรวะ ทำไมมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ มันคือ S280 สีบรอนซ์ ใหม่เอี่ยมเลย ความรู้สึกอีกอย่างเวลาขับตามก็คือ ต้องทำให้ตัวเองตื่นตัวอยู่ตลอด ง่วงไม่ได้เป็นอันขาด เพราะถ้าหากชนเข้าไป อย่างเดียวที่คิดเล่นๆ ตอนนั้นก็คือ ลงไปส่งกุญแจรถให้คู่กรณีเลย แล้วบอกว่าผมไม่มีปัญญาซ่อมให้หรอกครับ ยังไงช่วยเอารถผมไปแทนก็แล้วกัน :icon_biggrin:
จากนั้นผมก็เริ่มหาข้อมูลของรถรุ่นนี้มาตลอด ว่ามันคืออะไร ราคาเท่าไหร่ เรียกว่าศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงการตลาดเกี่ยวกับรถรุ่นนี้อย่างจริงจัง เท่าที่จะพอหาข้อมูลได้ในยุคนั้น เพราะการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ยังทำได้ยาก ไม่เหมือนในปัจจุบันนี้ ซึ่งก็จะทำให้รู้ได้แค่ราคา สี โมเดลเครื่องยนต์ ออฟชั่นภายนอกเท่าที่มองเห็น ฯลฯ ก็ทำได้แค่นั้น แต่ก็ยังมีความพยายามที่จะหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเจ้า W140 เรื่อยมาโดยตลอด และก็น่าแปลกที่ชีวิตผมตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีความใกล้ชิดแบบเฉียดๆ กับรถรุ่นนี้มาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่เจ้านายใหม่ของผมในปี 2538 มีทั้ง S500 แล้วก็ 500SEC แล้วผมก็ ไ้ด้นั่ง S280 สีเขียวของเืพื่อนเจ้านายเมื่อปี 2539 ต่อมา ปี2540 ผมมีกิจการของตัวเอง ก็ีมีลูกค้าของผมใช้ S280 สีทอง ทำให้ผมได้เห็นเอกสารการซื้อของลูกค้าผมด้วย เนื่องจากผมรับทำบัญชี โอว..คุณพระช่วย สี่ล้าน กว่า..ๆ.. นี่ยังไม่นับอีกหลายๆ คันที่ผ่านเข้ามาให้ผมได้ดอมดม ชิดชม แบบใกล้ๆ นะ เช่นรถของเจ้าของโรงเรียนอนุบาลที่ลูกผมเรียน อันนี้เห็นติด V12 อะไรซักอย่างท้ายรถ ถ้าจำไม่ผิดนะ ซึ่งคงจะขอข้ามดีกว่า เพราะไม่งั้นจะยาวเกินไป ตัดตอนมาถึงคันที่ผมได้เป็นเจ้าของนี่แหละ มันคือ S320 ปี1995 สีบรอนซ์ ซึ่งก็เหมือนคันที่ผมเคยได้ลูบๆ คลำๆ มาก่อนหน้านี้ สำหรับคันนี้ก็เป็นรถของลูกค้าผมเช่นเดิม แต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือ คันนี้ได้กลายมาเป็นรถของผมในปัจจุบันหลังจากได้ชื่นชมอยู่ห่างๆ มาเป็นเวลากว่า 7 ปี ผมก็ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้สมใจมาตั้งแต่เดือนกันยายน ปีที่ผ่านมา ที่น้ำท่วมหนักๆ นั่นแหละ ....ส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้หลังจากนี้ขอเป็นตอนหน้าแล้วกันนะครับ มีคนมารอนานแล้ว...:icon_razz:
ผมไปเอาให้เพื่อนมาไม่นานครับ เป็น W140 S280 ปี 94 650,000 บาทครับ
เป็นรถของนายอำเภอ ท่านไม่ค่อยได้ใช้ เพราะมีรถหลายคัน ซื้อมาแล้ว ก็ต้องมาซ่อมเกียร์โน่นนี่หมดไปเกือบ 6 หมื่น เปลี่ยนยางอีก 4 เส้น เกือบ 3 หมื่น ตอนนี้เหลือเปลี่ยนปะเก็นเครื่อง ฝาวาล์ว ฯลฯ ครับ
ว่าก็ว่าเถอะครับ S280 ตามเต้นท์เยอะครับ ราคาก็มีตั้งแต่ห้าแสนกว่า จนถึงแพง ๆ ตาดีได้ตาร้ายก็ได้ครับ ฮาาาาาาา
อย่าไป serious มากเลยครับ มีงบแค่ไหนก็ทำแค่นั้น โดยทำในส่วนที่จำเป็นสุด ๆ ก่อน แล้วค่อยหางบมาเก็บในส่วนที่เหลืออีก ดู body ดูสี ดูเบาะอย่าให้น่าเกลียดเกินไป
เครื่องกับช่วงล่างค่อยมาลุยต่อทีหลังครับ
สว.ขับก็ OK ดีครับ ไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าพวกเราขับชักจะรำคาญครับ ฮาาาาาาาาาาาา
ผมว่าหารถที่สภาพกับราคาพอสมควร แล้วเตรียมงบซ่อมแซมบูรณะเยอะๆ ดีกว่า ซ่อมสิ่งหลักๆ แล้วก็จะใช้ได้ยาวมากครับ
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านสำหรับคำแนะนำ และข้อมูลครับ
ผมเคยถามพ่อว่า ชอบตากลม E230 W210 หรือเปล่า เพราะ S280 สภาพดีๆ ราคาเกินงบที่ผมสู้ไหวจริงๆ (พยายามใช้ชีวิตตามหลักที่ในหลวงท่านสอน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก พอประมาณ)
แกบอกผมว่า "จริงๆ หาตากลมสภาพตัวถัง + ช่วงล่างดีๆ มาก็ได้ เรื่องซ่อมบำรุง พ่อจะจัดการเอง"
จริงๆ พ่อผมก็ไม่ได้ขับรถเร็วเท่าไรหรอกครับ 130 ก็เต็มที่แล้ว เลยคิดว่า E230 (W210) ก็น่าจะพอทำให้พ่อผมมีความสุขขับรถไปต่างจังหวัดกับแม่ได้บ้าง
เลยคิดว่า ถ้าผมหา E230 W210 สภาพพอใช้ งบไม่เกิน 7 แสน จากนั้น คงต้องให้พ่อผมจัดการซ่อมเอง เพราะผมก็ตึงตัวพอสมควร
ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านมากครับผม :)
ผมได้ S280 มาเกือบปีแล้ว ได้มา 6 แสนกว่าๆ
ก็ไม่ได้ซ่อมอะไรเลย เพียงแค่ซ่อมบำรุงปกติ(น้ำมันเครื่อง เกียร์ ฯลฯ)
แต่..ติดแก๊สและแต่งให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อความปลอดภัย อ้อล้อแม๊กซ์หลายชุดครับ หมดไปแสนนึงละครับ....ต้องยอมรับว่าสุดยอดยานยนต์เลยละครับ
เข้าใจ และ เห็นใจครับ
แต่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่า ซื้อรถเก่าคันไหนไม่มีซ่อมไม่มีหรอกนะครับ
แต่ว่าก็ว่าเถอะ ตอนนี้อะไหล่ W210 จากญี่ปุ่นเยอะจริง ๆ ครับ
เพราะรถเก่าในญี่ปุ่นราคาถูกมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ (บางคันราคาไม่ถึง 1000$ ก็มีครับ)
ผมเคยพูดกับรุ่นใหญ่ ๆ (60 up) ว่า อายุพี่ ๆ ก็มาก ๆ กันแล้ว กระดูกก็พรุนกันพอสมควร
รถก็ควรจะนุ่มนวล คนใกล้ชิดก็ควรจะนุ่มนวลขึ้น
ดังนั้น ถ้าจะเลือกใช้ S class แล้วไปหาคนใกล้ชิดที่มีความนุ่มนวลชวนฝัน
ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไปหรอกนะคร๊าบบบบ ฮาาา
ขอออกความเห็นสักนิดนะครับ
ผมว่าถ้าจะซื้อให้ท่านใช้ทั้งทีเอา S Class น่ะถูกต้องแล้วครับ เพราะมันเป็นที่สุดของBenzแล้ว
ถ้าไปเอา E class มามันจะเกิดปัญหาคาใจกับ S Class อยู่ดีว่ามันดีขนาดไหน ไหนๆจะซื้อแล้วก็เอามันให้สุดไปเลย เดี่ยวจะเหมือนผมนะครับ ทีแลกก็มองแค่ E Class ก็พอแล้ว สุดท้ายก็มาจบที่ S Class จนได้แต่ขอบอกว่าไม่ผิดหวังกับเอสคลาสจริงๆครับ
ขออภัยนะครับถ้าความเห็นของผมทำให้ตัดสินใจลำบากขึ้น ฮาาาาาาาาา
ขอโทษนะครับ ถ้าจะแรงไปหน่อย
คำว่า "จริงๆ" แปลว่า "ถ้าเอ็งไม่ไหว แค่นี้ก็พอ"
คำถามคือ คุณคิดว่า คุณพ่อทำอะไรให้เรา "แค่นี้ก็พอ" รึเปล่า ?
เวลาบอกใครว่า "ลูกมันซื้อให้ใช้" น่ะครับ
E กับ S มันต่างกันแยะนะครับ
นี่หมายความว่า มองข้ามเรื่องการขับขี่ที่ต่างกันมากไปเลย
ทดแทนคุณท่านได้ รีบทำเถอะครับ
ด้วยความเคารพครับ
ด้วยความเคารพครับ
เห็นด้วยครับ
บุพการี คือสูงสุดของผู้มีพระคุณ
ผมสิไม่อาจทดแทนได้เลย เพราะท่านจากไปตั้งแต่ผมยังไม่ครบบวช
ด้วยความเคารพครับ
แรงโค-ตรๆ แต่โดนมากๆ โดนตูด้วย
ผมมีBenzคันแรกพ่อยังไม่มีโอกาศได้นั่งเลย ได้แค่เอากระตูกพ่อกลับบ้าน
มีโอกาศทดแทนคุณทำได้รีบทำเถอะครับ
ด้วนความเคารพ
ตั้งแต่ซื้อ W140 มือสองมา คุณพ่อผมอายุ 80 กว่าก็จะขับแต่คันนี้ เคยมี W124 ซื้อตั้งแต่ป้ายแดง รถญี่ปุ่นป้ายแดงอีกหลายคัน คุณพ่อไม่เคยสนเลย
Ken
ผมเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งซื้อ 140 ให้คุณพ่ออายุเจ็ดสิบหกได้ขับ
คำพูดจากคุณพ่อคุณแม่ผมคือ รถคันนี้ทำไมมันนิ่ม นั่งสบายแบบนี้
รีบเลยนะครับ มองไปที่ 140 อย่างเดียวเลยนะ ผมรับรองว่า ท่านจะต้องดีใจอย่างแน่นอน
อย่าไปเทียบกับรุ่นรองเลยครับ มันคนละชั้น
ได้โปรดล่าลังเล รีบด่วน เวลาไม่คอยใครครับ
ขอให้มีความสุขกับ 140 นะครับ
W140คือคำตอบสุดท้ายครับ พ่อผมนั่งทีไรเป็นหลับ ผมมองผ่านกระจกหลังก็มีความสุขแล้วครับ
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านอีกครั้งครับ
คำแนะนำของพี่ๆ ทำให้ผมคิดได้ว่า พ่อผมคงมีความสุขที่สุดถ้าได้ใช้ W140 รถในฝัน และในอนาคต ถ้าตัวผมเองผมพอมีเงินเก็บ ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าตอนนั้นพ่อผมจะพอมีแรงขับรถทางไกลหรือเปล่า
อีกอย่าง W140 คันใหญ่ (มากๆ) คงมีพื้นที่กระโปรงท้ายให้แม่ผมใส่ของได้เยอะดีั
S280 W140 อาจจะเกินกำลังเงินผมไปซักหน่อย แต่คิดว่า ถ้ารวมเงินกับน้องชาย น่าจะได้ W140 ช่วงปี 95 - 96 สภาพดีๆ ซักคัน
ถ้าผมหารถที่ประกาศขายได้ ผมจะขอมาปรึกษาพี่ๆ อีกรอบว่า ต้องดูจุดไหนเป็นพิเศษบ้างครับผม :)
