*** รบกวนสอบถามพี่ๆ ผู้ใช้ W140 ครับผม ***
เหมือนกับคันเมื่อวานที่ผมเจอตอนเย็นในซอยบางกรวย
ไม่รู้ใช่ป่าว ตอนฝนตกหนักๆ ครับ
ขอโทษนะครับ ถ้าจำผิด
น่าจะผิดคันครับ ผมไม่ได้แถวบางกรวยเลย :)
ตอนซื้อรถคันนี้มา 7xx,xxx ใช้มาสองปีแล้วก็ทำไปประมาณ เกือบแสนละ จริง ๆ แล้วมันก็ไม่ได้โหดอย่างที่คิดไว้นะครับ แต่ส่วนมากที่เสียจะเป็นพวก options อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มากกว่าเช่น ประตูดูด เบาะไฟฟ้า เป็นต้น
ขอให้ได้รถดี ๆ ไว ๆ นะครับ
พี่พี่ครับผมขออนุญาติถามเพ่ิมเติมในกระทู้พี่ได้ไหมครับ
ผมสนใจ w140 มากครับ ไม่มีความรู้เรื่องรถเลย พยายามตามอ่านปัญหา เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
อย่างแรกที่ผมเห็นพี่ๆพูดกันคือ การหารถ ระหว่างการหารถที่สีข้างนอกสวยๆ กับข้างในดีดี แล้วเอาถูกไว้ จะได้เอาส่วนต่างมาทำเครื่องกับช่วงล่าง กับกรณีที่สองหารถสภาพดีนางฟ้าจริงๆ
พี่ๆมีความเห็นว่ายังไงครับ
นางฟ้านะมันแบบไหนถึงจะนางฟ้าล่ะครับ รถดีๆหายากครับรถสิบกว่าปีขึ้นไปผ่านอะไรมาเยอะย่อมมีเสื่อมไปตามสภาพ ดูรถเอาเป็นว่าเราไม่โดนหลอกก็พอครับ ไม่จมน้ำมา,ไม่ชนหนัก,ไม่ตัดต่อครึ่งท่อนมา, ไม่พลิกคว่ำมา,ไม่สวมทะเบียน, เรื่องสีภายนอกไม่แจ่มไม่เป็นไรแต่ถ้าได้สีเดิมก็โชคดีไป
ขอแค่คิ้วสันระยะห่างร่องOkไม่เสียทรง ภายในขอแบบไม่เยินมาถ้าได้กิ๊บก็ดี (ไอ้ที่ว่ามาเนี่ยถ้ามันดูดีมันก็จะแพงครับที่เค้าเรียกกันว่านางฟ้านั่นแหละ)
ส่วนเรื่องเครื่อง, เกียร์, เฟื่องท้าย, ระบบรองรับ ต้องลองขับดูครับ เคยขับรถมาขับแล้วก็พอจะจับความรู้สึกได้ครับว่ามันokรึเปล่า ถ้าจะเอาดีทุกอย่างมันก็จะแพงเป็นธรรมดาครับ
ผมจับมา 84x,xxx W140 S280 ปี98 Option 500 แพงมั๊ย?????
บางคนบอกว่าแพง บางคนก็บอกว่าไม่แพงสภาพแบบนี้หายาก ผมก็ไม่รู้ว่าแพงมั๊ยตอบไม่ได้ครับ
แต่ใช้แล้วมีความสุขมาก ตั้งแต่เอารถมาได้สองเดือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งไป6000กว่ากิโล
เพิ่งปลี่ยนของเหลวทั้งหมด ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเรือนไมล์เพราะเข็มความร้อนมันเสีย ช่วงล่างยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะยังนิ่มอยู่ เครื่อง, เกียร์ ความร้อนปกติ ตรวจเช็คแล้วไม่มีอะไรมีแค่พวงมาลัยมันฝืดๆ
สรุปว่า ได้รถถูกเอามาซ่อมค่ารถบวกค่าซ่อมมันก็น่าจะพอๆกับได้รถราคาสูงกว่าแต่ไม่ต้องซ่อม
ขอแค่เป็นรถที่ไม่มีปัญหาอย่างที่ว่าก็แล้วกัน
ขอให้หารถดีๆเจอสมใจนะครับ แล้วจะมีความสุขกับการใช้ 140 ครับ
ขอบคุณมากครับ
ผมหาอ่านไปเรื่อยๆ อีกสองเดือนเรียนจบได้กลับบ้านเกิด หวังว่าผมคงโชคดีหาได้สักคันครับ
S500 L ปี95 ที่ผมลงประกาศไว้ เผื่อเป็นแนวทางครับ
s500
รบกวนขอรายละเอียด s500 เพ่ิมเติมด้วยครับ
ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เข้ามา update ข้อมูลที่พี่ๆ ทุกท่านที่เข้ามาให้ข้อมูลและกำลังใจครับ
ตามที่เกริ่นไว้ว่า คุณพ่อผมเคยบอกกับผมและน้องชายว่า เคยนั่ง W140 และชอบความนุ่มนวลของรถรุ่นนี้ ผมก็แอบฝันว่าวันหนึ่งถ้าพอมีเงินเก็บ ผมจะหารถรุ่นนี้สภาพพอกับงบประมาณมาให้คุณพ่อผมใช้ คงเป็นความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต
กระทั่งน้ำท่วมปีที่แล้ว ผมได้สัจธรรมว่า โลกนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อะไรๆ ก็ไม่แน่นอน ทำให้ผมตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาเพื่อสอบถามพี่ๆ ที่ใช้ W140 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหาซื้อรถ ซึ่งพี่ๆ ทุกท่านได้ให้ข้อมูลและข้อคิดดีๆ มากมาย ซึ่งผมอยากจะขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านอีกครัั้งครับ
ตอนนี้ผมหาเงินได้ก้อนหนึ่งแล้ว และกำลังพยายามหารถอยู่ ซึ่งก็มีคนติดต่อเข้ามาบ้างพอสมควร โดยให้ช่างที่สนิทกันช่วยดู คันที่ราคาอยู่ในงบประมาณ สภาพก็ค่อนข้างเก่า (ช่างก็ยังไม่แนะนำให้ซื้อ) ส่วนคันที่สภาพดี ราคาก็เกินงบประมาณที่ผมตั้งไว้
วันก่อนพ่อผมก็คุยกับผมเรื่องรถรุ่นนี้อีก ผมจึงพยายามเร่งหารถให้ได้ หากราคาเกินงบที่ตั้งไว้ ผมอาจจะต้องใช้บริการ leasing ในบางส่วนครับ
ปล. สารภาพว่า ผมไม่ค่อยพยายามเท่าที่ควร ด้วยผมเองทำงานราชการ เงินเดือนไม่มาก ก็เลยคิดว่าความฝันนี้คงห่างไกลจากชีวิตผม แต่พอกลับมาอ่านคำแนะนำที่พี่ๆ ให้ไว้ ทำให้ผมกัดฝัน พยายามทำฝันให้เป็นจริงให้ได้ครับ :)
ถ้าเป็นตามที่บรรยายจริง
คันที่ "พฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ " ผมเชียร์ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนขายนะครับ
เห็นรูปและประวัติแล้ว ผมยังอยากได้อีกคันเลย
ติดแต่เป็นตัวสั้น
(ซึ่งประตูหลังจะสั้นกว่าตัวยาว 10 ซม.เท่านั้น แต่มีความหมายกับลูกตัวสูงทั้งสองของผมมาก)
ขอให้โชคดี นะครับ
ปราบเสี่ยตรงไหน
อะไหล่หายากตรงไหน
ซ่อมยากตรงไหน
ซดยังกับอูฐตรงไหน
ติดแก๊สไม่ได้ตรงไหน
ถามจริง ๆ เถอะ........ไอ้คนพูดน่ะ....ขับอยู่หรือเปล่า
หรือขับอยู่แต่รู้ไม่จริง
ผมก็รับราชการตัวเล็ก ๆ
ขับมา 20 เดือนแล้ว
ยังไม่หมดตรูดเลย
ที่หมดไปส่วนมากกิเลศทั้งนั้น:p
แค่ซื้อมา ทั้ง ผบ. ทั้งลูกสาว 2 คนชอบสุด ๆ
และดีใจสุด ๆ ก็ตอนวันเกิดท่านแม่ปีที่แล้ว และปีนี้ (ท่านเกิดวันแม่) และก็สงกรานต์ 55
ท่านไม่ยอมขึ้น รถลูกหลานหลาย ๆ คัน
ทั้งค่ายใบพัด IASE, ค่าย 3 ห่วงไฟฟ้า , ค่ายไวกิ้ง แม้กระทั่งดาว 3 แฉก 200 ngt
จะขึ้นแต่คัน S500 คันนี้
"นั่งสบาย ใหญ่ดี ไม่เพลีย"
แค่นี้ก็คุ้มที่กัดก้อนเกลือกินมา 2 ปีแล้ว
สู้เว้ยยยยยยยย:livid:
ปราบเสี่ยตรงไหน
อะไหล่หายากตรงไหน
ซ่อมยากตรงไหน
ซดยังกับอูฐตรงไหน
ติดแก๊สไม่ได้ตรงไหน
ขับมา 20 เดือนแล้ว
ยังไม่หมดตรูดเลย
เห็นด้วยกับพี่นกครับ w140ไม่น่ากลัวแบบที่คิด ซื้อมายังงัยก็ต้องมีซ่อม ซ่อมให้ถึง ของมันไม่เสียบ่อยๆนี่ครับ หาอู่ที่ไว้ใจได้ ราคาไม่แรง เกือบปีแล้วที่ผมเติมน้ำมัน+ถ่ายน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเกียร์อย่างเดียว เน้นว่าค่าใช้จ่ายไม่สูงครับถ้าไม่โดนรมยาจากแก๊งค์นิ่มตรูด555 เข้ามาเชียร์ให้เล่นปลาวาฬอีกคนครับ ส่วนจะเอา280หรือ500อันนี้แล้วแต่ความชอบและการใช้งานครับ
ฝากรูปไว้ให้ดูครับS280 เดิมๆแตนๆเปลี่ยนแค่ล้อ+ยาง ปีที่แล้วเปลี่ยนโช๊คเดิมๆ4ต้น เปลี่ยนปั้มติ๊ก เก็บช่วงล่างนิดหน่อย แค่นี้ก็นิ่มตรูดแล้วครับ ใครนั่งหลังหลับทุกที ผมยังหลับประจำเลยเวลาให้ลูกน้องขับให้.
@พี่นก: ขอบคุณพี่นกมากครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถยนต์เท่าไร เคยเห็นบิลค่าเปลี่ยนซ่อม W124 เทียบกับ Volvo 960 แล้ว ผมแปลกใจมากว่า เบนซ์สามารถสร้าง economy of scale ให้อะไหล่ทนและราคาไม่แพงมากได้อย่างไร เพราะค่าอะไหล่ Volvo แพงแบบตกใจจริงๆ ครับ
ปล. สุขสันต์วันเกิดคุณแม่พี่นกด้วยครับผม (ลูกหลานมาพร้อมหน้ากันแบบนี้ คุณแม่ดีใจแน่นอนครับ)
@พี่ Lazyboy: รถสวยจริงๆครับผม (ผมชอบล้อ AMG รุ่นนี้มากๆ) เห็นรูปแล้วทำให้ผมนึกคำพูดของพ่อได้ว่า "รุ่นนี้นั่งสบายจริงๆ ไม่แปลกใจที่ผู้นำหรือนักธุรกิจหลายคนยังใช้รถรุ่นนี้จนถึงทุกวันนี้"
วันนี้จะติดต่อท่านที่ประกาศขาย S280 สีเทา ที่หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ รีเจ้นท์ ถ้าเลิกงานไม่ค่ำมาก จะแวะไปดูครับผม
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านมากครับ :)
ขอให้ได้ครอบครองสมใจครับ แล้วมาเล่าสู่กันฟังครับ
ลองมาชม S280 ของ MD ผมซิ สวยเลย
เห็นว่าจะไปซื้อใหม่ คันละ 6 ล้านกว่า ปีหน้านะ
ถ้าชอบก็ลองมาแอบมองดูรถ เอาไปเทียบกับคันที่จะซื้อก่อนได้ครับ
เพราะผมเป็นคน เอาคัน S280 ไปซ่อมเองกับมือ ทำทั้งคันเลย อะไรเริ่มไม่ดีเปลี่ยนใหม่
ราคาอไหล่ แพงกว่า w202 ที่ผมใช้อยู่ไม่มากนัก รับราคาค่าอไหล่ได้ครับ
ขอโทษครับลงรูปผิด ลงใหม่
ผมยังอยากจะขาย w202 ซื้อต่อรถ MD เลยครับ
เข้ามา update ครับผม
บังเอิญว่ารุ่นพี่ผมที่ทำงานมี Volvo 960 Executive (ตาใหญ่) ปี 1992 จอดไว้เฉยๆ นานๆ จะเอาออกมาขับซักที
เท่าที่ทราบ รถคันนี้เคยเป็นรถตำแหน่งของคุณพ่อพี่เขา หลังจากหมดวาระ ลูกหลานก็ซื้อต่อมาให้ เหมือนเป็นคุณค่าทางจิตใจ
แต่ด้วยคุณพ่อพี่เขาอายุมากแล้ว (86 ปี) สุขภาพยังแข็งแรง บางวันไม่มีอะไรทำ ก็เอารถออกไปขับ ลูกหลานในบ้านไม่รู้จะทำอย่างไร ห้ามก็ไม่ได้ สุดท้ายเลยมาถามผมว่าสนใจไหม
ตอนแรกๆ ผมก็มิได้สนใจมาก เพราะคิดว่ารถอายุ 20 ปี จอดมากกว่าวิ่ง น่าจะต้องเอามาซ่อมอีกมาก เป็นภาระเปล่าๆ และอะไหล่ Volvo ก็แพงพอสมควร
ด้วยดวงสมพงศ์หรือความโชคดีก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ คุณพ่อผมแวะไปดูรถ แล้วเกิดชอบรถคันนี้ขึ้นมาทันใด ท่านบอกว่า "ราคาไม่แพง ซื้อแล้วเอามาซ่อมอีกหน่อยน่าจะวิ่งดี"
สุดท้ายผมก็ตกลงซื้อรถคันนี้ให้พ่อผม พร้อมกับซ่อมใหญ่ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง (เป็นความภูมิใจลึกๆ ที่ซื้อรถให้พ่อใช้)
สรุปก็คือ
- ค่าตัวรถ 180,000 บาท
- เปลี่ยนยาง 15,000 บาท
- ทำช่วงล่าง/เบรค 54,000 บาท*
- เปลี่ยนอะไหล่เครื่องยนต์ 8,000 บาท
- ถ่ายของเหลวทั้งหมด/ ล้างเกียร์ 6,000 บาท
* Shock-Ab หลังแพงมากครับ เพราะเป็นแบบ Self-leveling ของ Sachs (Nivomat) คู่ละ 16,000 บาท
สรุปแล้ว หมดเงินไปประมาณ สองแสนกว่าบาท ได้รถที่วิ่งได้ดีพอๆ กับ W124 คันเก่าของพ่อผมเลย แต่ที่ผมรู้สึกดีใจมากคือ พ่อผมถูกใจรถคันนี้มากๆ (ทุกครั้งที่ว่าง พ่อผมจะลงมือล้างรถคันนี้เองเลย)
พ่อผมบอกว่า.. "เรามีเ้งินไม่มาก ใช้รถแบบพอเพียง ในอนาคตถ้ามีเงิน ก็ค่อยขยับขยาย แค่นี้พ่อก็พอใจแล้ว และดีใจมากที่ลูกซื้อรถให้ใช้"
สรุปแล้ว .. "น้ำท่วม" ปีที่ผ่านมา ทำให้ผมได้ข้อคิด และเข้าใจว่า อะไรในโลกนี้มันไม่แน่นอน ถ้าพอทำอะไรได้ ก็น่าจะลงมือทำเลย และก็พยายามใช้ชีวิตแบบพอดี-พอเพียง แค่นี้ก็น่าจะมีความสุขแล้วครับผม :n45:
ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่เข้ามาให้คำแนะนำ กำลังใจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายครับ :)
ขอบพระคุณจากใจจริงครับผม :)
พ่อผมบอกว่า.. "เรามีเงินไม่มาก ใช้รถแบบพอเพียง ในอนาคตถ้ามีเงิน ก็ค่อยขยับขยาย แค่นี้พ่อก็พอใจแล้ว และดีใจมากที่ลูกซื้อรถให้ใช้"
ผมรู้สึกดีกับคำพูด คำนี้มากเลยครับ..^^~
ไม่เข้าใจ.....ลูกดีเด่นทำไมต้องให้แต่ดารา :confused:
อดทน อดกลั้น อดออม
ตอบแทนพระคุณท่านที่ฟูมฟักเลี้ยงดูเรามา
ในใจผม คุณคือ
"ลูกดีเด่นประจำปี 2555"
ด้วยจิตคารวะ
ไม่ต้อง เบนซ์ ก้อได้
ทำดีให้พ่อ แม่
อะไรก้อได้คับ
สุดยออออด:ylsuper:
